Módulo RFID 125Khz - UART
https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/P1240147.jpg
El mini-módulo de tarjeta RDM 125KHz está diseñado para leer códigos de tarjetas de 125KHz compatibles con etiquetas de solo lectura y tarjetas de lectura/escritura. Puede aplicarse en seguridad de oficina/hogar, identificación personal, control de acceso, anti-falsificación, juguetes interactivos y sistemas de control de producción, etc.
Nota: El módulo notificará cada vez que se acerque una etiqueta de 125khz, el número de serie de la etiqueta se enviará a través del pin TX. Forma fácil para un módulo RFID en proyectos MCU o conexión PC vía UartSB.
Características
  • Soporta antena externa
  • Distancia efectiva máxima hasta 50mm
  • Tiempo de decodificación menor a 100ms
  • Interfaz UART TTL
  • Soporta etiquetas compatibles EM4100 de solo lectura o lectura/escritura
  • LED bicolor externo integrado y controlador de zumbador
  • Diseño de contorno pequeño
Especificaciones
Puede incluir especificaciones clave y otras especificaciones.
Especificaciones Clave
Frecuencia125KHz
Velocidad de Baudios9600 (Nivel de Electricidad TTL formato RS232)
interfazWeigang26 O formato RS232 Nivel de Electricidad TTL
Fuente de alimentaciónDC 5V(±5%)
Corriente<50Ma
Rango de operación>50mm(Depende de la forma de la Tarjeta/Etiqueta, fabricante)
Puerto I/O expandidoN/A
Luz indicadoraN/A
Temperatura de trabajo-10℃~ +70℃
Temperatura de almacenamiento-20℃~ +80℃
Humedad máx.Humedad relativa 0 ~ 95%
Tamaño38.5mm ×19mm×9mm
Definición de pines y clasificación
Mira la imagen de abajo (Dimensiones Mecánicas), y verifica la lista de definición de pines aquí:
Definición de Pines : P1: PIN1 TX PIN2 RX PIN3 PIN4 GND PIN5 +5V(DC) P2: PIN1 ANT1 PIN2 ANT2 P3: PIN1 LED PIN2 +5V(DC) PIN3 GND
Uso
Formato de salida de datos RS232 Interfaz TTL
  1. 9600bps,N,8,1
  2. CHECKSUM: tarjeta 10byte DATA completa hacer operación XOR
0210 Caracteres de Datos ASCIIChechsum03
Ejemplo: número de tarjeta: 62E3086CED
  • Datos de salida: 36H、32H、45H、33H、30H、38H、36H、43H、45H、44H
  • CHECKSUM: (62H) XOR (E3H) XOR (08H) XOR (6CH) XOR (EDH)=08H
Diagrama de secuencia temporal
Ejemplo
Datos de salida(HEX): 02 | 30 31 30 30 30 37 33 34 45 30 | 44 32 | 03 ->Cambiar a Decimal Número de Tarjeta Decimal: 48 49 48 48 48 55 51 52 69 48 CheckSum Decimal: 68 50 ->Referirse a la tabla ASCII, obtener valor ASCII Número de Tarjeta ASCII: 0 1 0 0 0 7 3 4 E 0 CheckSum ASCII : D 2 (01H) xor (00H) xor (07H) xor (34H) xor (E0H) = D2H
Programación
Conecta RX/TX al puerto UART de Arduino, código demo Uart:
Serial.begin(9600);
if(Serial.available())
while(Serial.available())
Serial.write(Serial.read());
si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.
