2.8inch TFT Touch Shield v2.0
TFT Touch Shield V2.0 es una pantalla táctil resistiva, compatible con las plataformas Arduino/Seeeduino/Arduino Mega/SAMD21. Se puede usar como dispositivo de visualización o bloc de dibujo. En comparación con la versión anterior, 2.8''TFT Touch Shield V1.0, actualizamos el controlador de pantalla a un chip más profesional, el controlador ILI9341, proporcionando comunicación SPI que ahorra pines sin sacrificar la velocidad de transmisión de datos. Debido al cambio en el método de comunicación, los programas desarrollados para la versión original necesitan modificación antes de ser trasplantados a la nueva versión. Con un módulo de tarjeta SD integrado en este shield, este shield reserva capacidad para otras expansiones de tu proyecto.
Características
  • Pantalla grande con experiencia fácil y cómoda
  • Retroiluminación controlable mediante programación
  • Visualización de 65k colores ricos
  • Método de comunicación SPI que ahorra pines
  • Rango activo táctil de pantalla completa
Especificaciones
Elemento
Valor
Voltaje de Funcionamiento
5 V
Resolución
320 x 240
Colores
65k
Placas Compatibles
El 2.8 inch TFT Touch Shield v2.0 está probado y es totalmente compatible con las siguientes placas:
  • Arduino Uno(todas las revisiones)/Seeeduino(V4&V4.2)
  • Arduino Mega/Seeeduino Mega
  • Arduino Zero(M0)/Seeeduino Lorawan
  • Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
  • Seeeduino Cortex-M0+/Seeeduino Lotus Cortex-M0+
Ideas de Aplicación
  • Juego
  • Centro de Sensores
  • Interfaz Hombre Máquina
  • Casa Inteligente
Aquí tienes algunos proyectos increíbles para tu referencia.
Teléfono Arduino
Monitor de Facebook
Monitor de Instructables
¡Hazlo Ahora!¡Hazlo Ahora!¡Hazlo Ahora!
Mapa de Pines
note
Puedes usar los pines NOT USED para controlar otros módulos.
Pines Digitales
Nombre del Pin
Función
D0
NOT USED
D1
NOT USED
D2
NOT USED
D3
NOT USED
D4
TF_CS
D5
TFT_CS
D6
TFT_DC
D7
BACKLIGHT(Seleccionable)
D8
NOT USED
D9
NOT USED
D10
NOT USED
D11
SPI_MOSI
D12
SPI_MISO
D13
SPI_SCK
Pines Analógicos
Nombre del Pin
Función
A0
PANEL TÁCTIL
A1
PANEL TÁCTIL
A2
PANEL TÁCTIL
A3
PANEL TÁCTIL
A4
NO USADO
A5
NO USADO
Primeros Pasos
note
Esta guía de primeros pasos está basada en el entorno de Win10 y Arduino IDE 1.6.9.
Te mostraremos cómo funciona esta pantalla, por favor prepara los materiales que se indican a continuación para comenzar.
Seeeduino V4
2.8 TFT Touch Shield V2
Cable Micro USB
Más DetallesMás DetallesMás Detalles
Descargar Biblioteca de Arduino
Esta biblioteca soporta las siguientes plataformas:
  • Arduino/Genuino UNO
  • Seeeduino V3/4.0/4.2
  • Arduino/Genuino Mega
  • Arduino Leonardo
  • Seeeduino Lite/Clio/Lotus
  • LinkIt ONE(El panel táctil no funciona)
Haz clic para descargar el Controlador de Pantalla Táctil,luego por favor haz clic en el botón de abajo para descargar la biblioteca e instalarla, si no sabes cómo instalar una biblioteca de Arduino, por favor consulta el tutorial (CÓMO INSTALAR UNA BIBLIOTECA DE ARDUINO).
Esta biblioteca incluye los siguientes ejemplos,
  • drawCircle
  • drawLines
  • drawNumber
  • drawRectangle
  • paint
  • shapes
  • text
  • tftbmp
  • tftbmp2
Usamos el ejemplo 'shapes' para esta demostración.
note
Recomendamos usar Seeed_Arduino_LCD con chips de memoria flash interna mayores a 128k. Si tienes un dispositivo de memoria flash más pequeña, recomiendo usar TFT_Touch_Shield_V2.
Conectar los cables y Subir el código
Paso1. Inserta la placa TFT_Touch_Shield_V2 en Seeeduino,
Paso2. Conecta tu placa Seeeduino a la computadora con cable USB
Paso3. Abre Arduino IDE, Selecciona el puerto COM correcto y las Placas(en este ejemplo usamos Seeeduino V4)
Paso4. Haz clic en File > Examples > TFT_Touch_Shield_V2-master > shapes para abrir el código. Sube el ejemplo a Seeeduino.
Si tienes alguna pregunta sobre cómo subir el código, por favor consulta aquí para más detalles.
Retroiluminación
La retroiluminación está siempre encendida por defecto, si quieres cambiar la retroiluminación, necesitas hacer algunas modificaciones en la placa. Por favor mira la parte trasera de la placa. Hay una etiqueta BACKLIGHT. Un lado se llama ON, y el otro lado se llama D7. Necesitamos cortar el cable entre la almohadilla del medio y la almohadilla ON, soldar la almohadilla del medio con la almohadilla D7. Como se muestra abajo.
Entonces puedes controlar la retroiluminación a través de D7.
Para encender la retroiluminación:
    digitalWrite(7, HIGH);
Para cerrar la retroiluminación:
   digitaWrite(7, LOW);
caution
Ten cuidado al usar un cúter y un soldador.
P: ¿cómo controlar el 2.8 TFT Touch Shield V2 usando Seeed_Arduino_LCD?
R: Si quieres controlar el 2.8 TFT Touch Shield V2 con Seeed_Arduino_LCD. Los siguientes detalles te mostrarán cómo usarlo.
Paso 1. Descarga e instala Seeed_Arduino_LCD. Si no sabes cómo instalar una librería de Arduino, consulta el tutorial (CÓMO INSTALAR UNA LIBRERÍA DE ARDUINO).
Paso 2. Configura User_Setup.h consultando los comentarios de User_Setup.h para hacer que tu placa funcione con el LCD.
Paso 3. Selecciona Examples -> Seeed_Arduino_LCD -> 320 x 240 que incluye todos los ejemplos del 2.8 TFT Touch Shield V2, para cargar el ejemplo a la placa.
Visor de Esquemas en Línea
