Configuración de un Punto de Acceso con Raspberry Pi 4G LTE Hat en Raspberry Pi OS
Introducción
Esta guía te llevará a través del proceso de configuración de un punto de acceso 4G LTE en tu Raspberry Pi usando el 4G LTE Hat. Cubriremos los componentes de hardware y software necesarios, incluyendo la Raspberry Pi, el 4G LTE Hat, con Raspberry Pi OS (Bookworm). Aprenderás cómo configurar el módulo 4G, establecer una red Wi-Fi y compartir de forma segura tu conexión a internet con otros dispositivos.
Prerrequisitos
Requisitos de Hardware
Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT
Requisitos de Software
  • Se requiere una Raspberry Pi con Bookworm OS instalado.
  • Un módulo Quectel LTE 4G configurado para acceso a internet. Asegúrate de que la conectividad LTE esté configurada correctamente usando RNIDS o configuraciones similares. Enlace
Pasos para Habilitar el Punto de Acceso
Conectar a la Red LTE
Asegúrate de que tu módulo Quectel LTE esté conectado y proporcionando acceso a internet. Confirma la conectividad usando:
ping -c 4 google.com
Crear un Punto de Acceso
Para transmitir una red de punto de acceso usando el módulo Wi-Fi integrado:
  • Abre la terminal.
  • Ejecuta el siguiente comando, reemplazando nombre del punto de acceso y contraseña del punto de acceso con tu SSID y contraseña deseados:
 sudo nmcli device wifi hotspot ssid <nombre del punto de acceso> password <contraseña del punto de acceso> ifname wlan0
  • ssid: Establece el nombre de tu red de punto de acceso.
  • password: Establece la contraseña para acceder al punto de acceso.
  • ifname wlan0: Especifica la interfaz Wi-Fi a usar.
Gestionar el Punto de Acceso
Deshabilitar el Punto de Acceso
Para detener el punto de acceso y restaurar la interfaz Wi-Fi al modo cliente:
sudo nmcli device disconnect wlan0
Reconectar a Otra Red Wi-Fi
Para conectar a una red Wi-Fi diferente después de deshabilitar el punto de acceso:
sudo nmcli device up wlan0
Notas Adicionales
  • Ahora puedes usar tu Raspberry Pi como un router portátil o punto de acceso Wi-Fi.
  • Asegúrate de que la fuente de alimentación de tu Raspberry Pi sea estable cuando transmitas un punto de acceso por largos períodos.
  • Puedes consultar este documento para más información
