Arch Max v1.1
El Arch Max es una placa de desarrollo habilitada para mbed para prototipado rápido. Está basada en un microcontrolador STM32F407VET6 con un núcleo ARM Cortex-M4F funcionando a 168MHz. Proporciona depuración Serial Wire Debug(SWD), programación de arrastrar y soltar y comunicación serie USB.
Seguimiento de Versiones
Nombre | Versión | Nota |
Arch Max v1.0 | v1.0 | 5V no puede ser alimentado por USB, el usuario debe conectar a alimentación externa |
Arch Max v1.1 | v1.1 | 5V no puede ser alimentado por USB |
Características
- Habilitado para mbed
- Herramientas de desarrollo en línea (incluye IDE)
- SDK completo y directo de C/C++
- Ejemplos y tutoriales masivos
- STM32F407VET6 de alto rendimiento
- MCU ARM Cortex-M4 con FPU de 168MHz
- 512 KB de memoria Flash, 192 KB de RAM
- Programación y depuración integradas
- Programación de arrastrar y soltar
- Comunicación serie USB
- Depuración SWD con GDB+ pyOCD/OpenOCD, Keil o IAR
- Factor de forma Arduino, compatible con muchos shields
- Puerto Ethernet integrado, USB y ranura para tarjeta SD para conectividad a Internet e intercambio de datos
Especificaciones
Parámetro/Elemento | Valor |
Voltaje de Trabajo | 5V |
Microcontrolador | STM32F407VET6 |
Memoria Flash | 512KB |
RAM | 192KB |
UART | 4 |
I2C | 3 |
SPI | 3 |
CAN | 2 |
SDIO | 1 |
Interfaz de cámara | 1 |
Eth | 1 |
Canales ADC | 8 |
Pines I/O | 40 |
Voltaje Máximo de Entrada I/O Digital | 5.0V |
Diámetro | 90mm x 44mm |
Uso
- Haz clic aquí para iniciar sesión o registrarte en mbed
- Importa el programa mbed_blinky
- Haz clic en el icono Compile de la barra de herramientas superior para compilar el programa, luego descarga un archivo hex compilado.
- Arrastra y suelta el archivo bin descargado en el disco mbed
Puedes abrir main.cpp para cambiar el programa. Por ejemplo, usa el siguiente código para hacer parpadear el LED cada 0.1 segundos
#include "mbed.h"
DigitalOut led(LED1); // on-board led is connected to D13
int main()
while (true) {
led = !led;
wait(0.1);
Nota
Si obtienes un error de compilación que 'device.h' no se encuentra, intenta actualizar la biblioteca mbed a la última revisión en tu programa.
Visor de Esquemas en Línea
- Página de la plataforma de desarrollador mbed de Arch Max v1.1
- Esquema en formato PDF
- Archivos de esquema y placa en formato EAGLE
- Firmware LPC11U35
