Arch V1.1
enter image description here
Arch V1.1 es una placa de desarrollo habilitada para mbed con factor de forma Arduino y conectores Grove para prototipado rápido. Con una variedad de módulos Shield y Grove, SDK de mbed y muchas librerías de software, puedes construir rápidamente un prototipo.
Seguimiento de Versiones
RevisiónDescripciónFecha de Lanzamiento
Seeeduino Arch V1.0
  • Lanzamiento público inicial
2013-6-17
Arch V1.1
  • Cambio de nombre de Seeeduino Arch a Arch
  • Intercambio de D13 y D11
  • Agregar un conector Grove
  • Remover diodo dual
Características
  • habilitado para mbed
    • herramientas de desarrollo en línea
    • SDK de C/C++ fácil de usar
    • muchas bibliotecas y proyectos publicados
  • Factor de forma Arduino, tres conectores Grove
    • disponible con shields compatibles con 3.3V
    • un gran número de módulos grove
  • Programación de arrastrar y soltar
  • MCU NXP LPC11U24
    • Núcleo ARM Cortex-M0 de bajo consumo
    • 48MHz, 32KB Flash, 8KB RAM, 4KB EEPROM
    • Dispositivo USB, 2xSPI, UART, I2C
Especificaciones
ElementoTípico
Voltaje de Trabajo7 ~ 12V
MicrocontroladorLPC11U24
Memoria Flash32KB
EEPROM4KB
RAM8KB
UART1
I2C1
Canales ADC8
Pines I/O40
Voltaje máximo de entrada I/O Digital5.0V
Hay una versión monocromática para que puedas imprimir.
Comenzar
  1. Haz clic en este enlace para iniciar sesión o registrarte en mbed
  2. Importa el programa mbed_blinky
  3. ¡Programa! Luego puedes compilar el código y descargar el binario de salida.
  4. Ahora conecta tu placa Arch a tu pc y mantén presionado el botón de reset, aparecerá automáticamente como un controlador USB llamado CRP DISABLD. Ve a CRP DISABLD, elimina el archivo de firmware y copia el archivo binario descargado a CRP DISABLD. Presiona rápidamente el botón de reset para ejecutar el nuevo binario.
Puedes cambiar el código como se muestra a continuación e intentar de nuevo.
    #include "mbed.h"
BusOut leds(LED1, LED2, LED3, LED4);
int main() {
uint8_t count = 0;
while(1) {
leds = count++;
wait(1);
Programando Arch en Windows, Linux o Mac
Arch no tiene una interfaz mbed. Utiliza Programación USB En-Sistema (ISP) para actualizar el firmware.
Para entrar al modo USB ISP, conecta el Arch con tu computadora y mantén presionado su botón, y entonces aparecerá un disco llamado "CRP DISABLD".
  • En Windows
    1. elimina firmware.bin en el disco "CRP DISABLD".
    2. copia un nuevo firmware al disco.
  • En Linux
    1. si el disco no está montado, monta el disco en /path/to/mount
    2. dd if=new_firmware.bin of=/path/to/mount/firmware.bin conv=notrunc
  • En Mac necesitarás usar Terminal para ejecutar el siguiente script para copiar tu archivo .bin a tu Arch
    1. dd if=new_firmware.bin of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc
Si te sientes inclinado, también puedes crear una aplicación Automator para soportar arrastrar y soltar el archivo a tu placa. Solo crea un "Run Shell Script" con el siguiente comando:
dd if=$* of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc
También necesitarás cambiar la opción "Pass Input" de "to stdin" a "as arguments"--sin esto obtendrás un error "The action 'Run Shell Script' encountered an error" o "dd: no value specified for if (1)" en el registro.
Además, una forma mejorada del script es:
dd if="${1}" of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc
Lo cual debería manejar espacios en la ruta del archivo y solo usa el primer archivo suministrado.
Presiona rápidamente el botón para ejecutar el nuevo firmware.
Aplicaciones
