Codecraft conectando Azure IoT con Wio Terminal
Introducción​
Aquí te mostraremos cómo conectar Codecraft con Azure IoT basado en Wio Terminal y aplicar sensores a proyectos IoT. Codecraft es una aplicación programable gráfica que se puede usar en línea y sin conexión producida por Seeed. Azure IoT es una plataforma de aplicaciones IoT alojada que es segura, escala contigo a medida que tu negocio crece, y se integra con tus aplicaciones comerciales existentes producida por Microsoft.
Comenzando​
Hardware​
Hardware Requerido
En esta demostración necesitarás los dispositivos listados a continuación:
Conexión de Hardware
Se conecta a una computadora a través del cable Type-C.
Software​
Software Requerido
Tutorial​
Aquí te mostraremos cómo aplicar Wio Terminal en Codecraft y luego conectar Codecraft con Azure IoT para entrenar un modelo de Aprendizaje Automático y usarlo. El proyecto está basado en la plataforma Arduino lo que significa que se requieren Arduino IDE y varias librerías de Arduino. Si esta es tu primera vez usando el Wio terminal, recomendamos una guía para rápidamente Comenzar con Wio Terminal.
  • Paso 1 Conecta el Wio Terminal con la PC.
  • Paso 2 Abre el sitio web de Codecraft y conecta con el Wio Terminal
Selecciona "Wio Terminal"
Elige "Connect", podría necesitar instalar CodecraftAssistant si es la primera vez que usas Codecraft.
  • Paso 3 Arrastra los bloques de la izquierda para construir un programa terminado como el siguiente:
Como puedes ver, Wi-Fi y Azure IoT Central scope id aquí necesitamos configurar. El Wi-Fi debe estar en el mismo ambiente que el tuyo y en el siguiente paso llenaremos la información de Azure IoT.
Haz clic en "Build" en el lado izquierdo, la información aquí es personalizada y no muy importante.
  • Paso 5 Haz clic en "Administration"-->"Device connection"-->"SAS-IoT-Device" para agregar el Wio Terminal
  • Paso 6 Copia la información que necesitamos en Codecraft y pégala en el programa que construimos
Aquí está la información esencial "ID Scope", "Primary key", "Device ID" para Codecraft
  • Paso 7 Sube el programa y ve los resultados
Haz clic en "upload" y sube el programa
A veces toma bastante tiempo subir, por favor ten paciencia.
Ve a la página de Azure IoT y haz clic en "Device" --> "SAS-IoT-Device"
Los resultados deberían ser como:
