BLE Nitrogen
enter image description here
Las aplicaciones de Zephyr utilizan la configuración nrf52_nitrogen para ejecutarse en el hardware nRF52 Nitrogen. Proporciona soporte para el CPU Nordic Semiconductor nRF52832 ARM Cortex-M4F y los siguientes dispositivos:
  • NVIC (Controlador de Interrupciones Vectorizadas Anidadas)
  • SYSTICK (Reloj del Sistema de Tick del Sistema)
  • UART
  • GPIO
  • FLASH
El Nordic Semiconductor Infocenter contiene la información del procesador y la hoja de datos.
Se recomienda encarecidamente que actualices tu entorno de desarrollo con el último SDK ya que la nueva funcionalidad se prueba contra las últimas versiones.
##Características
  • Microcontrolador nRF52832 con 512kB Flash, 64kB ram
    • Cortex M4
    • BLE
    • NFC
  • Alimentación USB con protección de fusible
  • Gestión de batería
    • Cargador de batería integrado
    • Conector de batería
    • LED indicador de carga de batería
  • Depurador SWD LPC11U35 integrado
    • Firmware de depurador SWD
    • USB a Uart
    • Actualización de firmware por arrastrar y soltar
    • Reinicio automático y ejecución después de la actualización del firmware
  • Medición de consumo de energía BLE
    • Circuito de medición de corriente integrado
    • Capacidad de medición de 1uA
    • Medición de corriente hasta 150mA
  • 7 LEDs
    • USR1, BT, PWR, CDC, DAP, MSD, Carga de batería
  • Dos botones pulsadores
    • USR y RESET (también para actualización de firmware LPC11U35)
  • Conectores de depuración SWD
    • Conector SWD nRF52832
    • Conector Uart nRF52832
  • Antena chip integrada
  • Voltaje de trabajo de 1.8V
  • Conector de baja velocidad 2x20pin con paso de 2.0mm
  • Totalmente compatible con los estándares 96Boards IoT
##Especificaciones
ParámetroValor
ChipsetnRF52832
Velocidad de Reloj64MHz
Flash512KB
SRAM96KB
Voltaje de Salida Digital1.8V
Pines Analógicos4
Voltaje de Entrada Analógica1.8V
Dimensiones60x30mm
##Descripción General del Hardware
1.Micro USB - para depuración, programación, alimentación y carga de batería.
2.Indicadores LED
  • USR1 - LED controlado por el usuario, conectado a P0.29
  • BT - Indicador Bluetooth. Este LED se encenderá cuando se conecte a un dispositivo.
  • PWR - Se enciende cuando se inserta USB o batería.
  • CDC - Indicador de datos Uart.
  • DAP - Indicador SWD.
  • MSD - Indicador de Almacenamiento Masivo/Arrastrar y Soltar;
3.Conector de Batería - Un conector JST-1.0 para batería de litio de 3.7V
  • Indicador de Carga
    • PARPADEA: No hay batería insertada
    • ENCENDIDO: Cargando
    • APAGADO: Carga completada
4.Botón de Reinicio - Presiona para reiniciar el sistema
5.Botón de Usuario - Botón de usuario, conectado a P0.27, pull-up
6.UART para Depuración
7.Antena chip BT
8.Conector UFL de antena NFC
9.Pines - Los detalles se refieren al mapa de pines
A.IC - NRF52832
B.IC - LPC11U35
C.IC - ETA6003
##Mapa de Pines
Haz clic para ver una imagen más grande.
##Software
###Instalar el Controlador
Haz clic para descargar el controlador para Mbed.
Inserta la placa en la PC a través de un cable micro USB, y haz doble clic en mbedWinSerial_16466.exe para instalarlo, luego encontrarás un nuevo dispositivo en tu administrador de dispositivos.
###Guía Avanzada
Visor de Esquemas en Línea
