Base Shield V2
Arduino Uno es la placa Arduino más popular hasta ahora, sin embargo a veces es frustrante cuando tu proyecto requiere muchos sensores o LEDs y tus cables de puente están desordenados. El propósito de crear el Base Shield es ayudarte a deshacerte de la protoboard y los cables de puente. Con los ricos conectores grove en la placa base, ¡puedes agregar todos los módulos grove al Arduino Uno convenientemente! La distribución de pines del Base Shield V2 es la misma que Arduino Uno R3.
Versión
Versión del Producto
Cambios
Fecha de Lanzamiento
Base Shield V1.2
Inicial
Oct 2011
Base Shield V1.3
Cambiar el diseño y cantidad de conectores Grove
Ago 2012
Base Shield V2.0
Cambiar el diseño y cantidad de conectores Grove, así como un interruptor de alimentación para habilitar tanto 3.3V como 5V.
Mar 2014
Especificación
Parámetro
Valor/Rango
Voltaje de operación
3.⅗V
Temperatura de operación
-25℃ a +85℃
Puertos analógicos
4
Puertos digitales
7
Puertos UART
1
Puertos I2C
1
Tamaño
69mm x53mm
Placas Compatibles
El Base Shield ha sido probado y es totalmente compatible con las siguientes placas:
  • Arduino Uno(todas las revisiones)/Seeeduino(V4&V4.2)
  • Arduino Mega/Seeeduino Mega
  • Arduino Zero(M0)/Seeeduino Lorawan
  • Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
  • Arduino 101
  • Arduino Due 3.3V
  • Intel Edison 5V
  • Linkit One
precaución
Los pines I2C predeterminados del Grove Base Shield son D70/D71, pero el Wire I2C predeterminado de Arduino DUE está definido como D20/D21, por lo que cuando uses ambos juntos, no podrás usar los pines I2C de la placa de expansión correctamente si usas la definición Wire, necesitas usar Wire1.
  • 1-Puertos Analógicos: incluye 4 puertos analógicos, A0, A1, A2 y A3.
  • 2-Puertos Digitales: incluye 7 puertos digitales, D2, D3, D4, D5, D6, D7 y D8.
  • 3-Puerto UART: 1 puerto UART.
  • 4-Puertos I2C: 4 puertos I2C.
  • 5-Interruptor de Alimentación: cuando uses Arduino UNO con Base Shield v2, por favor gira el interruptor a la posición 5v; Mientras uses Seeeduino Arch con Base Shield v2, por favor gira el interruptor a 3.3v.
  • 6-Botón de Reset: reinicia la placa arduino.
  • 7-LED PWR:El LED Verde se enciende cuando se alimenta.
  • 8-P1, P2:por favor solda las almohadillas P1 y P2, si usas Base Shield v2 con Seeeduino V3.
  • Dimensión: 2.1 * 2.7 pulgadas
Primeros Pasos
Hardware
  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2
Base Shield
Grove - Buzzer
Grove - Button
Obtener UNO Ahora
Obtener UNO Ahora
Obtener UNO Ahora
Obtener UNO Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove - Buzzer al puerto D3 del Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Button al puerto D2 del Base Shield.
  • Paso 4. Conecta el Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 5. Conecta el Seeeduino a la PC a través de un cable USB.
Software
  • Paso 1. Copia el código de abajo al IDE de Arduino y súbelo al Seeeduino.
const int button = 2;       // connect a button
const int buzzer = 3; // connect a buzzer
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
  • Paso 2. Presiona el botón y escucharemos el zumbador.
Por favor haz clic aquí para ver todas las preguntas frecuentes del Base Shield V2.
Visor de Esquemático en Línea
Proyecto
Smart Plant IoT: Riego automático de la planta y seguimiento de la salud de la planta a través de Helium y Microsoft Azure IoT.
Kit de Monitoreo Ambiental Alimentado por Energía Solar: Un kit de código abierto alimentado por energía solar para monitorear la calidad del aire, nivel de sonido, humedad y temperatura.
