Shield de Motor sin Escobillas TB6605FTG
El Shield de Motor sin Escobillas (TB6605FTG) es un controlador de motor sin escobillas para sistemas compatibles con Arduino. Soporta entrada DC de 9V ~ 24V y puede generar continuamente una gran corriente para impulsar el motor sin escobillas. Con el potenciómetro integrado, puedes ajustar la velocidad del motor fácilmente. Este shield ofrece una variedad de modos para elegir, puedes usar los cuatro interruptores integrados para cambiar funciones.
Con la interfaz Grove I2C integrada, puedes trabajar con otros módulos grove con este shield fácilmente, por ejemplo, puedes usar un [Grove - LCD RGB Backlight](Grove - LCD RGB Backlight) para mostrar la velocidad del Motor.
También lanzamos el Kit de Motor BLDC TB6605 para Arduino, que está basado en este shield y contiene un LCD y un motor sin escobillas de alta calidad para mostrar la velocidad del Motor.
Características
  • Amplio rango de voltaje de entrada: 9V ~ 24V
  • Interfaz I2C
  • Control de velocidad ajustable por hardware (Potenciómetro integrado)
  • Múltiples modos disponibles: CW/CCW, Freno/Normal, Onda senoidal/Onda cuadrada
Especificaciones
Parámetro
Valor
Voltaje de alimentación
3.3V / 5V
Entrada de alimentación DC
9V ~ 24V
Corriente máxima de salida
0.02A
Modo de conducción
Interfaz del motor
Terminal de tornillo
Interfaz Grove externa
I2C
Diagrama de Pines
Definición de terminales de tornillo
Shield de Motor Sin Escobillas
color del cable
5V
Positivo de alimentación lógica
Rojo
GND
Tierra de alimentación lógica
Negro
HU+
Sensor Hall Fase U
Naranja
HV+
Sensor Hall Fase V
Verde Oscuro
HW+
Sensor Hall Fase W
Azul Oscuro
U
Bobina Fase U
Amarillo
V
Bobina Fase V
Verde Claro
W
Bobina Fase W
Azul Claro
Tabla 1.Mapa de Cableado
El color del cableado puede ser diferente si no estás usando el motor sin escobillas 42BLF01, por favor conecta según la situación específica
Primeros Pasos
Materiales requeridos
O puedes simplemente usar nuestro TB6605FTG Brushless Motor Kit for Arduino, este kit contiene Brushless Motor Shield, motor sin escobillas 42BLF01, y un Grove - LCD RGB Backlight.
Conexión de hardware
  • Paso 1. Conecta el Motor sin escobillas al terminal de tornillo del Brushless Motor Shield, por favor consulta la Tabla 1.
  • Paso 2. Conecta el Grove - LCD RGB Backlight al puerto Grove I2C en el Brushless Motor Shield.
  • Paso 3. Conecta el Brushless Motor Shield a tu Arduino o Seeeduino.
  • Paso 4. Alimenta el shield con el conector DC y alimenta el Arduino a través del cable USB.
Software
precaución
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Getting Started with Arduino antes de comenzar.
  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta How to upload code.
Si todo va bien, puedes ver el motor DC funcionar y el LCD mostrará la velocidad. Ahora puedes rotar el potenciómetro para controlar la velocidad del motor.
Visor de Esquemático en Línea
