Comenzando con CVEDIA-RT en dispositivos NVIDIA® Jetson
CVEDIA-RT es un motor de inferencia de IA modular y multiplataforma que proporciona las bases sólidas para construir sistemas de soporte de decisiones. Está diseñado desde cero pensando en desarrolladores e integradores, proporcionando interfaces tanto de alto como de bajo nivel.
Este wiki explicará cómo puedes instalar fácilmente CVEDIA-RT en la plataforma NVIDIA Jetson y comenzar a construir aplicaciones emocionantes.
Hardware Soportado​
CVEDIA-RT es compatible con las siguientes plataformas:
  • Windows
  • Linux
  • NVIDIA Jetson
  • Ambarella
Sin embargo, en este wiki solo nos enfocaremos en cómo desplegar CVEDIA-RT en la plataforma NVIDIA Jetson.
Prerrequisitos​
  • Dispositivo NVIDIA Jetson ejecutando NVIDIA JetPack con todos los componentes SDK instalados y conectado a internet
  • PC host con Windows, Linux o Mac y conectado a internet
Descargar el instalador de CVEDIA-RT para NVIDIA Jetson​
Paso 1: Visita esta página y haz clic en Sign in
Paso 2: Regístrate para una nueva cuenta CVEDIA o inicia sesión con tu cuenta de Google
Paso 3: Haz clic en Download bajo NVIDIA Jetson
Paso 4: Haz clic en Docker(Recommended) para descargar el archivo tar.gz que incluye el instalador de CVEDIA-RT
Instalar CVEDIA-RT en NVIDIA Jetson​
Paso 1: Mueve el archivo que descargaste anteriormente a una nueva carpeta en el dispositivo Jetson y extráelo ejecutando
tar -xzvf <filename.tar.gz>
Paso 2: Dentro de la carpeta extraída en el dispositivo Jetson, ejecuta el script del instalador
sudo ./install.sh
Responde a las indicaciones en el script del instalador según tus necesidades
Ejecutar CVEDIA-RT en NVIDIA Jetson​
Ejecuta la aplicación
./run.sh
Ahora verás la aplicación CVEDIA-RT abierta como se muestra a continuación y ya viene precargada con muchas aplicaciones diferentes listas para usar como:
  • Estimación de multitudes
  • Detección de drones
  • Detección de caídas
  • Ocupación de carriles
  • Contador de tipos de vehículos
  • Detección de paquetes ¡y más!
Si quieres ejecutar CVEDIA-RT localmente sin conexión a internet, ejecuta como sigue
./run.sh -U
Sin embargo, necesitas ejecutar una aplicación específica al menos una vez con internet para que los archivos y modelos necesarios se descarguen
Explorar las aplicaciones precargadas​
Ahora exploraremos un par de aplicaciones que vienen listas para usar y cómo puedes configurarlas
Paso 1: Haz clic en intelligent-transportation-systems y haz clic en el botón de ejecutar junto a la solución lane-occupancy
Ahora descargará los archivos necesarios como el archivo del modelo, archivo de configuración, archivo de video de ejemplo y comenzará la demostración. Aquí verás zonas dibujadas según los carriles y cada zona indicando cuántos vehículos están dentro de esa zona particular.
Paso 2: Cambia la configuración según tu preferencia dentro de la aplicación como activar/desactivar cajas delimitadoras y etiquetas, cambiar zonas, colores de zona y más
Paso 3: DETÉN o PAUSA la demostración usando los dos iconos junto a lane-occupancy
Paso 4: Haz clic en el icono de engranaje junto a lane-occupancy, haz clic en Edit Source para cambiar el flujo de video según tu preferencia
Aquí tienes múltiples opciones para elegir
Paso 5: Una vez que selecciones tu fuente de video deseada, puedes hacer clic en Save Instance para ejecutar la aplicación con la fuente de video que has seleccionado
Nota: Asegúrate de detener la aplicación y ejecutar nuevamente para que los cambios surtan efecto
Paso 6: De manera similar, puedes navegar a otra solución como people_walking bajo crowd-estimation y hacer clic en el botón de reproducir para ejecutar la solución
Aquí puedes configurar ajustes adicionales y cambiar el flujo de video igual que la solución anterior mencionada
Aprende más​
CVEDIA-RT ofrece documentación muy detallada y completa. Por lo tanto, es altamente recomendable revisarla aquí.
