Conectar módulos Grove a Home Assistant usando ESPHome
Introducción
Este wiki te guiará paso a paso sobre cómo conectar Seeed Studio XIAO ESP32C3 con ESPHome ejecutándose en Home Assistant y enviar los datos del sensor/controlar dispositivos después de conectar módulos Grove al XIAO ESP32C3. ¡Así que comencemos!
¿Qué es ESPHome?
ESPHome es una herramienta que tiene como objetivo hacer que la gestión de tus placas ESP sea lo más simple posible. Lee un archivo de configuración YAML y crea firmware personalizado que instala en tu dispositivo ESP. Los dispositivos o sensores añadidos en la configuración de ESPHome aparecerán automáticamente en la interfaz de usuario de Home Assistant.
Instalar Home Assistant
Asegúrate de que ya tienes Home Assistant funcionando. Puedes seguir este wiki para una guía paso a paso sobre la instalación de Home Assistant en un SBC ODYSSEY-X86.
Instalar ESPHome en Home Assistant
ESPHome está disponible como un Complemento de Home Assistant y se puede instalar simplemente a través de la tienda de complementos.
  • Paso 1. Para configurar rápidamente ESPHome en Home Assistant, haz clic en el botón de abajo
  • Paso 2. Una vez que veas la siguiente ventana emergente, haz clic en ABRIR ENLACE
  • Paso 3. Haz clic en INSTALAR
  • Paso 4. Habilita todas las opciones y haz clic en INICIAR
  • Paso 5. Haz clic en ABRIR INTERFAZ WEB o ESPHOME desde el panel lateral
Verás la siguiente ventana si ESPHome se carga exitosamente
Añadir Seeed Studio XIAO ESP32C3 a ESPHome
  • Paso 1. Haz clic en + NUEVO DISPOSITIVO
  • Paso 2. Haz clic en CONTINUAR
  • Paso 3. Ingresa un Nombre para el dispositivo e ingresa las credenciales WiFi como Nombre de red y Contraseña. Luego haz clic en SIGUIENTE
  • Paso 4. Selecciona ESP32-C3 y haz clic
  • Paso 5. Haz clic en OMITIR porque configuraremos esta placa manualmente
  • Paso 6. Haz clic en EDITAR bajo la placa recién creada
  • Paso 7. Esto abrirá un archivo YAML y este archivo se usará para establecer todas las configuraciones de la placa. Edita el contenido bajo esp32 como sigue
esp32:
board: seeed_xiao_esp32c3
variant: esp32c3
framework:
type: arduino
version: 2.0.5
platform_version: 5.2.0
Nota: Aquí estamos usando la última versión de Arduino core para ESP32 y soporte ESP32 para PlatformIO
  • Paso 8. Haz clic en SAVE y luego haz clic en INSTALL
  • Paso 9. Conecta un extremo de un cable USB Type-C al Seeed Studio XIAO ESP32C3 y el otro extremo a uno de los puertos USB del ODYSSEY-X86
  • Paso 10. Haz clic en Plug into the computer running ESPHome Dashboard
  • Paso 11. Selecciona el puerto conectado. Es probable que sea /dev/ttyACM1 porque /dev/ttyACM0 está conectado al coprocesador ATSAMD21 integrado en el ODYSSEY-X86
Ahora descargará todos los paquetes de placa necesarios y flasheará el firmware de ESPHome en el XIAO ESP32C3. Si el flasheo es exitoso, verás la siguiente salida
  • Paso 12. La ventana anterior muestra los registros en tiempo real de la placa conectada. Ciérrala haciendo clic en STOP
  • Paso 12. Si ves el estado de la placa como ONLINE, eso significa que la placa se conectó exitosamente al WiFi
Ahora puedes desconectar el XIAO ESP32C3 de la placa X86 y simplemente alimentarlo a través de un cable USB. Esto es porque de ahora en adelante, si quieres flashear firmware al XIAO ESP32C3, simplemente puedes hacerlo OTA sin conectar a la placa X86 a través de un cable USB.
  • Paso 13. Haz clic en los tres puntos y haz clic en Install
  • Paso 14. Haz clic en los tres puntos y haz clic en Install
  • Paso 15. Selecciona Wirelessly y enviará los cambios a la placa de forma inalámbrica
  • Paso 16. Ve a Settings y selecciona Devices & Services
  • Paso 17. Verás ESPHome como una integración descubierta. Haz clic en CONFIGURE
  • Paso 18. Haz clic en SUBMIT
Aquí te pedirá la clave de cifrado que tienes en tu configuración para xiao-esp32c3
  • Paso 19. Regresa a xiao-esp32c3.yaml, copia la clave de cifrado, pégala dentro del cuadro de diálogo anterior y haz clic en SUBMIT
  • Paso 20. Haz clic en FINISH
Módulos Grove con ESPHome y Home Assistant
¡Ahora conectaremos módulos Grove al Seeed Studio XIAO ESP32C3 para poder mostrar datos de sensores o controlar dispositivos usando Home Assistant!
Conectar Módulos Grove al XIAO ESP32C3
Para usar módulos Grove con el Seeed Studio XIAO ESP32C3, utilizaremos un Grove Shield para Seeed Studio XIAO y conectaremos el XIAO ESP32C3 en él.
Después de eso, los conectores Grove en la placa se pueden usar para conectar módulos Grove
Definiciones de Pines
Necesitas seguir la tabla a continuación para usar los números de pin internos apropiados al conectar los módulos Grove a los conectores Grove en el Grove Shield para Seeed Studio XIAO.
Número de Pin InternoMapeo de Pin
2D0
3D1
4D2
5D3
6D4
7D5
21D6
20D7
8D8
9D9
10D10
6SDA
7SCL
Por ejemplo, si quieres conectar un módulo Grove al puerto D0, necesitas definir el pin en ESPHome como 2
Lista de Compatibilidad de Grove con ESPHome
Actualmente los siguientes módulos Grove son compatibles con ESPHome
GroveCategoríaComponentes de ESPHome
Grove - Sensor de Polvo Láser PM2.5GasEl Sensor Grove - Láser PM2.5 (HM3301)
Grove - Sensor ambiental todo en uno SEN55, NOx, PM, VOC, RH, TempGasSensor Ambiental Serie Sen5x
Grove - Sensor ambiental todo en uno SEN54, PM, VOC, RH, TemperaturaGasSensor Ambiental Serie Sen5x
Grove - Sensor de Gas VOC y eCO2 - SGP30GasSensor SGP30 de CO₂ y Compuestos Orgánicos Volátiles
Grove - Sensor de Gas VOC (SGP40)GasSensor de Compuestos Orgánicos Volátiles SGP40 y Sensor de VOC y NOx SGP41
Grove - Sensor de Formaldehído (SFA30) - Sensor HCHOCalidad del AireSensor de Formaldehído SFA30
Grove - Pantalla de 4 DígitosPantallaPantalla de 7 Segmentos TM1637
Grove - ServoActuadorComponente Servo
Grove - Controlador de Motor I2C (TB6612FNG)ActuadorControlador de Motor Grove TB6612FNG
Grove - DS1307 RTC (Reloj de Tiempo Real) para ArduinoTiempoComponente de Tiempo
Grove - RTC de Alta Precisión (DS1307)TiempoComponente de Tiempo
Grove - Tira LED RGB WS2813 Impermeable - 30 LED/m - 1mLuzLuz NeoPixelBus
Grove - Tira LED RGB WS2813 Impermeable - 60 LED/m - 1mLuzLuz NeoPixelBus
Grove - Anillo LED RGB (20 - WS2813 Mini)LuzLuz NeoPixelBus
Grove - Barra LED RGB (10 - WS2813 Mini)LuzLuz NeoPixelBus
Grove - Anillo LED RGB (24-WS2813 Mini)LuzLuz NeoPixelBus
Grove - LED RGB (WS2813 Mini)LuzLuz NeoPixelBus
Grove - Barra LED RGB (20-WS2813 Mini)LuzLuz NeoPixelBus
Grove - Anillo LED RGB (16-WS2813 Mini)LuzLuz NeoPixelBus
Grove - Barra LED RGB (15-WS2813 Mini)LuzLuz NeoPixelBus
Grove - Anillo LED RGB UltimateLuzLuz NeoPixelBus
Ahora seleccionaremos 6 módulos Grove de la tabla anterior y explicaremos cómo se pueden conectar con ESPHome y Home Assistant.
Grove - Sensor de Temperatura y Humedad (AHT20)
Configuración de Instalación
  • Paso 2. Dentro del archivo xiao-esp32c3.yaml que creamos anteriormente, añade lo siguiente al final del archivo y envíalo por OTA al XIAO ESP32C3
i2c:
sda: 6
scl: 7
sensor:
- platform: aht10
variant: AHT20
temperature:
humidity:
Puedes aprender más sobre el componente AHT10 aquí. Te permite usar sensores basados en AHT10, AHT20 y AHT21. Aquí agregamos el componente Bus I²C porque el AHT20 se comunica usando el protocolo I2C.
Visualizar en el Panel de Control
  • Paso 1. En la página Resumen de Home Assistant, haz clic en los 3 puntos y haz clic en Editar Panel de Control
  • Paso 2. Haz clic en + AGREGAR TARJETA
  • Paso 3. Selecciona Por ENTIDAD, escribe temperature y selecciona la casilla de verificación junto a Temperature
  • Paso 4. Repite lo mismo para Humidity
  • Paso 5. Haz clic en CONTINUAR
  • Paso 6. Haz clic en AGREGAR AL PANEL DE CONTROL
Ahora tu panel de control de Home Assistant se verá como se muestra a continuación
  • Paso 7. También puedes visualizar los datos del sensor como medidores. Haz clic en Gauge bajo POR TARJETA
  • Paso 8. Selecciona Temperature del menú desplegable
  • Paso 9. Haz clic en GUARDAR
  • Paso 10. Repite lo mismo para Humidity
Ahora tu panel de control se verá como se muestra a continuación
Para el Grove - Sensor de Gas VOC y eCO2 (SGP30) y Grove - Sensor de CO2, Temperatura y Humedad (SCD41) en este wiki, puedes seguir un procedimiento similar para visualizar los datos del sensor en el panel de control
Configurar la configuración
  • Paso 2. Dentro del archivo xiao-esp32c3.yaml que creamos antes, agrega lo siguiente al final del archivo y envíalo OTA al XIAO ESP32C3
i2c:
sda: 6
scl: 7
sensor:
- platform: sgp30
eco2:
accuracy_decimals: 1
tvoc:
Puedes aprender más sobre el componente SGP30 aquí.
Configuración de instalación
i2c:
sda: 6
scl: 7
sensor:
- platform: scd4x
co2:
temperature:
humidity:
Puedes aprender más sobre el componente SGP4x aquí
Grove - Relay
  • Paso 1. Conecta Grove - Relay a uno de los puertos Digital en el Grove Shield para Seeed Studio XIAO. Aquí seleccionamos el puerto D0
  • Paso 2. Dentro del archivo xiao-esp32c3.yaml que creamos antes, añade lo siguiente al final del archivo y envíalo OTA al XIAO ESP32C3
switch:
- platform: gpio
pin: 2
Puedes aprender más sobre el componente Relay aquí
  • Paso 1. Bajo + ADD CARD que mencionamos antes, selecciona BY ENTITY, escribe relay, selecciónalo y haz clic en CONTINUE
  • Paso 2. Haz clic en ADD TO DASHBOARD
Ahora puedes encender/apagar el relé ON/OFF usando el interruptor de palanca
Grove - mini sensor de movimiento PIR
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: 2
device_class: motion
Puedes aprender más sobre el componente PIR aquí
  • Paso 1. Bajo + ADD CARD que mencionamos antes, selecciona BY ENTITY, escribe pir, selecciónalo y haz clic en CONTINUE
Ahora si se detecta movimiento, se mostrará como Detected
