Guía de instalación del Kit de Refrigeración por Agua
Este artículo te guiará a través de la instalación del Kit de Refrigeración por Agua para Raspberry Pi 5.
La instalación del Kit de Refrigeración por Agua tiene las siguientes dos partes de instalación:
Parte1: Conexión de la bomba de agua al Radiador
Paso1: Instalar la manguera de silicona
Conecta la bomba de agua y el Radiador como se muestra.
Paso2: Añadir refrigerante a la bomba de agua
  1. No enciendas la bomba de agua sin añadir refrigerante, de lo contrario dañarás la bomba de agua.
  2. Se recomienda usar agua purificada o líquido refrigerante específicamente diseñado para sistemas de refrigeración por agua de computadoras.
  3. Añadir agua del grifo puede causar bloqueos en el radiador.
  4. Después de llenar el refrigerante, el equipo funcionará silenciosamente. Si el ruido es alto, por favor expulsa las burbujas antes de añadir el refrigerante.
Parte2: Conexión del Radiador a Raspberry Pi 5
Hay dos juegos de almohadillas térmicas de silicona, y un juego está reservado.
Distingue las almohadillas térmicas de silicona No. 3, No. 4, No. 5:
La almohadilla térmica de silicona No. 3 es más gruesa que la No. 4, y la almohadilla térmica de silicona No. 5 es la más pequeña en área.
Hay una película plástica en la almohadilla del disipador térmico. Presta atención a quitar la película plástica al usarla.
Paso1: Instalar el enfriador inferior
Paso2: Instalar 5 almohadillas de goma de disipación térmica
Presta atención a quitar la película plástica, de lo contrario afectará el efecto de disipación térmica.
Por favor pega el disipador térmico de silicona en la posición correspondiente en orden.
Paso3: Instalar tornillos y tuercas
Primero, instala la columna de cobre del Radiador.
Segundo, instala el Radiador encima del Raspberry Pi 5.
Finalmente, los tornillos se instalan y se aprietan en la placa posterior.
Te quedarán estas piezas de repuesto.
Una vez que hayas terminado, puedes encender el Kit de Refrigeración por Agua para enfriar tu Raspberry Pi 5.
