Cómo compilar el firmware del DSO Nano usando gcc
El firmware del DSO Nano se puede compilar con una cadena de herramientas gcc. Los archivos específicos de gcc residen en la carpeta project/gcc del árbol de código fuente del firmware.
Obtener una cadena de herramientas gcc de compilación cruzada ARM
La cadena de herramientas ARM que la mayoría de nosotros usamos es el GCC de ARM en <https://launchpad.net/gcc-arm-embedded>.
Para Linux, puedes elegir el tarball o el instalador. Este último es una descarga mucho más grande que el primero, por alguna razón. En cualquier caso, asegúrate de tener el directorio "bin" de la cadena de herramientas en tu ruta. Por ejemplo, si extrajiste el tarball a /opt, escribe esto en tu shell, o añádelo a tu .bashrc o .pam_environment:
PATH=/opt/gcc-arm-none-eabi-4_6-2012q2/bin:$PATH
Una vez que tengas la cadena de herramientas configurada correctamente, simplemente escribiendo:
arm-none-eabi-gcc -v
debería listar la versión del compilador y las opciones con las que fue compilado. Si en su lugar obtienes un error, por favor arregla tu instalación de la cadena de herramientas antes de continuar.
Si no puedes encontrar una cadena de herramientas ARM precompilada para tu plataforma, o de otra manera quieres compilar la cadena de herramientas tú mismo, puedes descargar el código fuente o revisar https://open-bldc.org/wiki/Building_ARM_Toolchain
Obtener y compilar el código fuente del firmware
Por ahora, obtén el código del árbol gitlab de Tormod:
git clone https://gitlab.com/dsonano/dso-firmware.git
cd dso-firmware
Si más tarde quieres actualizar tu árbol al último git:
git pull
Compilar la parte de la aplicación
cd DS0201_APP/project/gcc
make
Compilar la parte de la biblioteca
cd ../../../DS0201_LIB/project/gcc
make clean
make
Pruebas
Usa Dfu-util para descargar los archivos dso-lib.bin y dso-app.bin a tu Nano V1 o V2. Para el modelo Nano V3, copia los archivos dso-lib.hex y dso-app.hex uno a la vez a la unidad USB virtual DFU.
