Kits Completos Danger Shield
El Danger Shield es un complemento para la placa microcontroladora Arduino. Contiene una variedad de circuitos electrónicos divertidos y útiles que puedes usar para hacer cosas divertidas y útiles. Es un shield completamente autónomo. Lo conectas a tu Arduino y puedes comenzar a usarlo inmediatamente. No hay cosas adicionales que conectar, no hay componentes externos. Solo una placa realmente genial lista para funcionar.
Seguimiento de Versiones
RevisiónDescripcionesLanzamiento
v1.0Lanzamiento público inicial04 Oct, 2008
Características
  • 3 x deslizadores lineales con LEDs integrados (cada uno conectado independientemente a PWM)
  • 03 x botones pulsadores
  • 2 x LEDs indicadores (cada uno con PWM)
  • 1 x zumbador piezoeléctrico (¡para hacer ruido!)
  • 1 x sensor de temperatura
  • 1 x sensor de luz
  • 1 x sensor de golpes
  • 1 x LED de 7 segmentos (con registro de desplazamiento)
  • LED de alimentación y botón de reset
Uso
¿Para qué sirve? ¡Para lo que quieras hacer con él!
Lista de Materiales (BOM) / lista de partes
Por favor disfruta soldándolos:
IDArtículoCantidadTipo
-PCB Danger Shield v1.01 pcb
DIS1LED de 7 Segmentos, verde, 0.3in1 componente
IC174HC595N1 componente
JP1Header separable de 1005 componente
LED1-3LED verde de 5mm3 componente
R1-R3, R7Resistor de 10K ohm4 componente
R4, R5, R9-R11, R19Resistor de 560 ohm6 componente
R6, R12-R18Resistor de 680 ohm8 componente
R8Resistor de 1M ohm1 componente
S1-S4Botón Omron B3F-10004 componente
SG1, SG2Zumbador Piezoeléctrico de 12mm2 componente
SLIDER1-3Bourns PTL60 Verde3 componente
IC2LM35DZ1 componente
R20LDR1 componente
JP2Header separable de 10040 componente
