Descargar Arduino e instalar el controlador de Arduino
Descargar el Entorno de Arduino
Ahora Arduino IDE está disponible para Windows, Mac OS X y Linux. Por favor haz clic en el botón de abajo para descargar.
](https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
Recomendamos usar la versión más reciente del Arduino IDE.
Configurar el Arduino IDE
Para Windows y Mac OS X
Descarga el software correspondiente, y haz clic en setup.exe, luego sigue las instrucciones y estará listo.
Para Linux
Por favor ve a Installing Arduino on Linux
Conectar Seeeduino a la PC
Conecta la placa Seeeduino a tu computadora usando el cable USB. El LED verde de alimentación (etiquetado PWR) debería encenderse.
Instalar el controlador
Instalando controladores para el Seeeduino con Windows 7
  • Conecta tu placa y espera a que Windows comience su proceso de instalación de controladores. Después de unos momentos, el proceso fallará.
  • Abre el Administrador de Dispositivos haciendo clic derecho en "Mi PC" y seleccionando panel de control.
  • Busca bajo Puertos (COM & LPT). Deberías ver un puerto abierto llamado "Puerto Serie USB" Haz clic derecho en el "Puerto Serie USB" y elige la opción "Actualizar Software de Controlador".
  • A continuación, elige la opción "Buscar software de controlador en mi equipo".
  • Finalmente, selecciona el archivo de controlador llamado "FTDI USB Drivers", ubicado en la carpeta "Drivers" de la descarga del Software de Arduino.
Nota: los Controladores USB FTDI son de Arduino. Pero cuando instales controladores para otros Controladores, como Xadow Main Board, Seeeduino Clio, Seeeduino Lite, necesitas descargar el archivo de controlador correspondiente y guardarlo. Y seleccionar el archivo de controlador que has descargado.
  • Los cuadros de diálogo de abajo aparecen automáticamente si has instalado el controlador exitosamente.
  • Puedes verificar que los controladores han sido instalados abriendo el Administrador de Dispositivos de Windows. Busca un "Puerto Serie USB" en la sección Puertos.
  • También puedes ver el puerto serie en el entorno de Arduino.
Instalando controladores para el Seeeduino con Windows 8
Debes guardar estos archivos que estás editando antes de instalar el controlador con Windows 8, porque habrá varios apagados durante la operación.
  • Presiona "Tecla de Windows" + "R"
  • Ingresa shutdown.exe /r /o /f /t 00
  • Haz clic en el botón "OK".
  • El sistema se reiniciará a una pantalla "Elegir una opción"
  • Selecciona "Solucionar problemas" de la pantalla "Elegir una opción"
  • Selecciona "Opciones avanzadas" de la pantalla "Solucionar problemas"
  • Selecciona "Configuración de inicio de Windows" de la pantalla "Opciones avanzadas"
  • Haz clic en el botón "Reiniciar"
  • El sistema se reiniciará a la pantalla "Opciones de arranque avanzadas"
  • Selecciona "Deshabilitar imposición de firma de controladores"
  • Una vez que el sistema inicie, puedes instalar los controladores de Arduino igual que en Windows
Instalando controladores para el Seeeduino con Mac OS
  • Ingresa a la página: https://www.ftdichip.com.
  • Descarga el Controlador para la versión Mac OS X, llamado 2.2.18 (32bit)
  • Abre el archivo de controlador que acabas de descargar, y haz doble clic en FTDIUSBSerialDriver_10_4_10_5_10_6_10_7.mpkg
  • Después del doble clic, verás una ventana de instalador.
  • Haz clic en "Continuar".
  • Puedes ver los cuadros de diálogo de abajo si has instalado el controlador exitosamente.
  • Pruébalo con Seeeduino
añadir
Instalar el Controlador
En primer lugar, necesitas:
  • Conseguir un cable Micro-USB
    • Necesitas un cable Micro-USB primero; el cable de datos de un teléfono Android funcionará bien. Si no puedes encontrar uno, puedes comprar uno aquí.
  • Conectar la placa
    • El Seeeduino V4.2 automáticamente toma energía ya sea de la conexión USB a la computadora o de una fuente de alimentación externa. Conecta la placa Arduino a tu computadora usando el cable USB. El LED verde de alimentación (etiquetado como PWR) debería encenderse.
Para Windows
Este controlador está disponible para Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 y Windows 10.
enter image description here
  • Conecta tu placa y espera a que Windows comience su proceso de instalación del controlador. Después de unos momentos, el proceso fallará, a pesar de los mejores esfuerzos.
  • Haz clic en el Menú Inicio y abre el Panel de Control.
  • Mientras estés en el Panel de Control, navega a Sistema y Seguridad. Luego, haz clic en Sistema. Una vez que la ventana del Sistema esté abierta, abre el Administrador de Dispositivos.
  • Busca bajo Puertos (COM y LPT). Deberías encontrar un puerto abierto llamado "Seeeduino v4.2". Si no hay una sección COM y LPT, busca bajo "Otros Dispositivos" por "Dispositivo Desconocido".
  • Haz clic derecho en el puerto "Seeeduino v4.2" y elige la opción "Actualizar Software del Controlador".
  • Luego, elige la opción "Buscar software del controlador en mi computadora".
  • Finalmente, navega y selecciona el archivo del controlador llamado "seeed_usb_serial.inf"
  • Windows terminará la instalación del controlador desde ahí.
Para Mac OSX
No necesitas instalar ningún controlador.
Para Linux
Comenzando en Linux
Para usar en Linux, por favor ve a Instalando Arduino en Linux
En primer lugar, necesitas Instalar un Software de Arduino.
P1. ¿Cuál es la diferencia entre Arduino UNO y Seeeduino v4.2?
Seeeduino v4.2 es completamente compatible con Arduino UNO. Las principales diferencias se listan a continuación:
  • Usa un micro USB para alimentar y programar la placa
  • 3 conectores Grove integrados
  • Interruptor de alimentación del sistema 3.3/5V
  • Circuito DCDC en lugar de LDO, más eficiencia
  • Otras mejoras del circuito
P2. No puedo subir mi sketch al Seeeduino v4.2
Por favor verifica,
  • Si el LED de Alimentación está encendido
  • Si elegiste el Puerto y Placa correctos (Seeeduino v4.2)
  • Cierra y reabre Arduino IDE e intenta de nuevo
P3. ¿Dónde puedo encontrar soporte técnico si tengo algún otro problema?
Puedes publicar una pregunta en el Foro de Seeed .
