XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 ePaper Display Funciona con ESPHome
¿Qué es ESPHome?
ESPHome es un framework de firmware de código abierto que simplifica el proceso de crear firmware personalizado para microcontroladores populares habilitados para WiFi. Con ESPHome, puedes:
  • Crear dispositivos domóticos inteligentes personalizados usando archivos de configuración YAML simples
  • Integrar sin problemas con Home Assistant para una experiencia de hogar inteligente unificada
  • Controlar y monitorear tus dispositivos a través de múltiples interfaces (web, API, MQTT)
  • Automatizar tu hogar con potentes automatizaciones en el dispositivo
  • Actualizar tus dispositivos de forma inalámbrica "Over The Air" (OTA) sin acceso físico
Introducción
Descripción del Hardware
XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04Home Assistant Green
Home Assistant Green es la forma más fácil y centrada en la privacidad de automatizar tu hogar. Ofrece una configuración sin esfuerzo y te permite controlar todos los dispositivos inteligentes con un solo sistema, donde todos los datos se almacenan localmente por defecto. Esta placa se beneficia del próspero ecosistema de Home Assistant y será mejorada cada mes por código abierto.
También hemos escrito cómo instalar Home Assistant para algunos productos de Seeed Studio, por favor consúltalos.
Si no estás usando un producto de Seeed Studio, también puedes verificar y aprender cómo instalar Home Assistant para otros productos en el sitio web oficial de Home Assistant.
Paso 1. Instalar ESPHome
Ve a Settings -> Add-ons -> ADD-ON STORE
Ingresa el término de búsqueda ESPHome.
Haz clic en INSTALL y START.
Si no puedes encontrar ESPHome en la tienda de complementos, asegúrate de estar usando una instalación de Home Assistant que soporte complementos (como Home Assistant OS o instalaciones supervisadas). Para otros tipos de instalación (como Home Assistant Container), es posible que necesites ejecutar el ESPHome Device Builder independientemente usando Docker. Consulta la documentación oficial de ESPHome para más detalles.
Paso 2. Agregar un nuevo dispositivo
Ve a ESPHome y haz clic en NEW DEVICE.
Dale a la XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 un nombre que te guste y selecciona ESP32-S3 para el tipo de chip, luego haz clic en SKIP.
Después de crear un nuevo dispositivo, haz clic en EDIT.
Paso 3. Instalar firmware
Este es un ejemplo básico y mostrará "Hello World!" en la pantalla.
El propósito principal es mostrarte diferentes formas de instalar firmware en el dispositivo.
Puedes usar este ejemplo copiando el código de abajo y pegándolo después de la línea de código captive_portal en tu archivo YAML.
  • Dado que la siguiente rutina requiere fuentes antes de descargar el firmware, por favor haz clic en este enlace para completar la configuración.
  • ssid:,password: Aquí necesitas agregar el nombre de la red y la contraseña.
  • El Quadruple Color 2.13 y Quadruple Color 2.9 usan bibliotecas externas, por lo que los nombres de board usados en ESPHome difieren.
Los siguientes son tipos de pantalla con conector de 24 pines:
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "b0AIbJ+kbeMayi1PgSGXtiD1yQCapUBF4A/7v7btys0="
ota:
- platform: esphome
password: "5d7cca6f4b3f38aba559ab0d6aaf5926"
wifi:
ssid:
password:
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Ee04 Fallback Hotspot"
password: "zxPMBtCEWonm"
# define font to display words
font:
- file: "gfonts://Inter@700"
captive_portal:
# define SPI interface
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
- platform: waveshare_epaper
model: 1.54inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
busy_pin: GPIO4
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
update_interval: 300s
lambda: |-
it.print(0, 0, id(myFont), "Hello World!");
Los siguientes son tipos de pantalla con conector de 50 pines:
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
font:
captive_portal:
external_components:
- source:
type: git
url: https://github.com/esphome/esphome/
ref: 2025.10.5
components: [ epaper_spi, display ]
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
- platform: epaper_spi
model: 7.3in-Spectra-E6
cs_pin: GPIO44
dc_pin:
number: GPIO10
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
update_interval: 30s
lambda: |-
const auto BLACK = Color(0, 0, 0, 0);
const auto RED = Color(255, 0, 0, 0);
const auto BLUE = Color(0, 0, 255, 0);
const auto GREEN = Color(0, 255, 0, 0);
const auto YELLOW = Color(255, 255, 0, 0);
const auto WHITE = Color(255, 255, 255, 0);
it.fill(WHITE);
it.print(0, 0, id(font1), BLACK, "Hello World in BLACK!");
it.print(0, 30, id(font1), RED, "Hello World in RED!");
it.print(0, 60, id(font1), YELLOW, "Hello World in YELLOW!");
it.print(0, 90, id(font1), GREEN, "Hello World in GREEN!");
it.print(0, 120, id(font1), BLUE, "Hello World in BLUE!");
Haz clic en INSTALL para instalar el código en el dispositivo y verás la siguiente imagen.
Si tu Host de Home Assistant (Raspberry PI/Green/Yellow etc.) está lejos de ti, recomendamos usar este método. Puedes instalarlo con la computadora que tengas a mano.
Primero, necesitas hacer clic en Manual download para descargar el firmware compilado.
Abre este sitio web donde subiremos el firmware al panel ePaper.
Regresa a ESPHome para descargar el firmware.
Selecciona Factory format.
Usa un cable USB para conectar el panel ePaper a tu computadora y haz clic en CONNECT.
Selecciona usbmodemxxx (en Windows es COMxxx) y haz clic en connect.
Haz clic en INSTALL y selecciona el firmware que acabas de descargar.
Espera un momento y verás '¡Hola mundo!' en la pantalla ~
Básicos para dibujar en ESPHome
Dibujando Gráficos Simples
Este código YAML de ejemplo configura la interfaz SPI y la Placa de Pantalla ePaper XIAO(ESP32-S3) - EE04 para un proyecto ESPHome. La sección lambda contiene comandos de dibujo que renderizan formas simples en la pantalla:
  • Dos rectángulos (uno en la posición (10, 10) con tamaño 100x50, y otro en (150, 10) con tamaño 50x50)
  • Un círculo en (250, 35) con un radio de 25
  • Dos rectángulos rellenos (en (10, 80) y (150, 80))
  • Un círculo relleno en (250, 105) con un radio de 25
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 1.54inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
busy_pin: GPIO4
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
lambda: |-
it.rectangle(10, 10, 100, 50);
it.rectangle(150, 10, 50, 50);
it.circle(250, 35, 25);
it.filled_rectangle(10, 80, 100, 50);
it.filled_rectangle(150, 80, 50, 50);
it.filled_circle(250, 105, 25);
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
- source:
type: git
ref: 2025.10.5
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
cs_pin: GPIO44
dc_pin:
number: GPIO10
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
lambda: |-
it.rectangle(10, 10, 100, 50,BLACK);
it.rectangle(150, 10, 50, 50,RED);
it.circle(250, 35, 25,BLUE);
it.filled_rectangle(10, 80, 100, 50,GREEN);
it.filled_rectangle(150, 80, 50, 50,YELLOW);
it.filled_circle(250, 105, 25,WHITE);
Cuando veas la retroalimentación como la siguiente imagen, significa que el código se está ejecutando exitosamente.
Debido a limitaciones de espacio, no elaboraremos demasiado sobre los métodos de dibujo y principios de otros patrones, si es necesario, se recomienda al lector leer ESPHome en esta parte de ejemplos detallados.
Dibujando fuentes TrueType
Este ejemplo demuestra cómo mostrar iconos personalizados en tu XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 usando fuentes TrueType. Los iconos de Material Design proporcionan una amplia gama de símbolos escalables perfectos para pantallas ePaper.
Instalando Herramientas Requeridas
Paso 1. Primero, necesitamos instalar el complemento Studio Code Server para gestionar archivos. Navega a la tienda de complementos de Home Assistant, busca Studio Code Server y haz clic en él.
Paso 2. Haz clic en INSTALL y espera a que se complete la instalación. Una vez instalado, haz clic en START para lanzar el editor.
Configurando Fuentes de Iconos
Paso 3. Crea una nueva carpeta llamada fonts en tu directorio de configuración de ESPHome. Esta carpeta almacenará los archivos de fuentes TrueType necesarios para mostrar iconos.
Paso 4. Descarga el archivo de fuente de Material Design Icons haciendo clic en el botón de abajo y extrae el contenido.
Paso 5. Sube el archivo de fuente descargado (materialdesignicons-webfont.ttf) a la carpeta fonts que creaste anteriormente.
Configurando ESPHome para Iconos
Paso 6. Agrega el siguiente código a tu archivo de configuración de ESPHome después de la sección captive_portal. Este código define dos tamaños de fuente para iconos y configura la pantalla para mostrar iconos del clima.
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
font:
- file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf' # Path to the font file
size: 200 # Large icon size
glyphs: &mdi-weather-glyphs
- "\U000F0595" # weather-cloudy icon
- "\U000F0592" # weather-hail icon
id: font_mdi_medium # Medium icon size
glyphs: *mdi-weather-glyphs
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 1.54inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin:
number: GPIO38
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
lambda: |-
it.printf(100, 200, id(font_mdi_medium), TextAlign::CENTER, "\U000F0595");
it.printf(400, 200, id(font_mdi_large), TextAlign::CENTER, "\U000F0592");
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
- source:
type: git
ref: 2025.10.5
font:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
cs_pin: GPIO44
dc_pin:
number: GPIO10
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
lambda: |-
  1. La sección glyphs define qué iconos cargar desde el archivo de fuente. Cargar solo los iconos que necesitas ahorra memoria en tu dispositivo.
  2. El programa puede tardar de 2 a 3 minutos desde la finalización de la grabación hasta la visualización final.
Paso 7. Guarda tu configuración y súbela a tu XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04. Cuando veas una respuesta como la siguiente imagen, significa que el código se está ejecutando correctamente.
Personalización con Diferentes Iconos
La biblioteca de Material Design Icons contiene miles de iconos que puedes usar en tus proyectos. Aquí te mostramos cómo encontrar y usar diferentes iconos:
Paso 1. Visita el sitio web de Material Design Icons haciendo clic en el botón de abajo.
Paso 2. Busca un icono que quieras usar en tu proyecto. Puedes navegar por categoría o usar la función de búsqueda.
Paso 3. Cuando encuentres un icono que te guste, haz clic en él para ver sus detalles. Busca el valor Unicode, que estará en el formato F0595.
Paso 4. Agrega el valor Unicode a tu configuración de ESPHome:
  • Agregándolo a la lista glyphs en tu configuración de fuente
  • Actualizando el código de visualización para usar el nuevo icono
Por ejemplo, para usar un nuevo icono con Unicode F0123:
glyphs:
- "\U000F0123" # your new icon
Y en el lambda de visualización:
lambda: |-
it.printf(100, 200, id(font_mdi_medium), TextAlign::CENTER, "\U000F0123");
Paso 5. Guarda tu configuración actualizada y súbela a tu dispositivo para ver el nuevo icono.
Para paneles meteorológicos, considera usar iconos como F0590 (soleado), F0591 (parcialmente nublado), F0593 (lluvioso), y F059E (ventoso).
Al combinar estos iconos con los datos meteorológicos de Home Assistant que configuramos anteriormente, puedes crear una visualización meteorológica dinámica que muestre las condiciones actuales usando iconos apropiados.
Visualización de Imágenes Personalizadas
Este ejemplo demuestra cómo mostrar imágenes personalizadas en tu XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04. Puedes usar esta función para mostrar logotipos, iconos o cualquier gráfico que mejore tu experiencia de panel.
Preparación
Paso 1. Asegúrate de tener el complemento Studio Code Server instalado en Home Assistant. Si aún no lo has instalado, sigue las instrucciones del ejemplo anterior.
Paso 2. Crea una nueva carpeta llamada image en tu directorio de configuración de ESPHome. Esta carpeta almacenará los archivos de imagen que quieras mostrar.
config/
└── esphome/
├── your_device.yaml
└── image/ <- Create this folder
Agregando Imágenes
Paso 3. Descarga una imagen de muestra para probar la funcionalidad. Puedes usar el icono WiFi proporcionado a continuación o usar tu propia imagen.
Paso 4. Sube la imagen descargada a la carpeta image que creaste anteriormente usando el administrador de archivos de Studio Code Server.
Para mejores resultados en pantallas ePaper, usa imágenes de alto contraste con áreas claras en blanco y negro. Se admiten tanto formatos JPG como PNG.
Configurando ESPHome para Visualización de Imágenes
Paso 5. Agrega el siguiente código a tu archivo de configuración de ESPHome después de la sección captive_portal. Este código define el recurso de imagen y configura la pantalla para mostrarla.
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
image:
- file: /config/esphome/image/wifi.jpg # Path to your image file (JPG or PNG)
type: BINARY # Binary mode works best for e-paper
resize: 800x480 # Resize to match display resolution
invert_alpha: true # Invert colors if needed
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 1.54inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin:
number: GPIO38
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
lambda: |-
it.image(0, 0, id(myImage)); # Display image at position (0,0)
esphome:
friendly_name: EE04
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid:
password:
ap:
captive_portal:
- source:
type: git
ref: 2025.10.5
image:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
cs_pin: GPIO44
dc_pin:
number: GPIO10
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO38
rotation: 0
lambda: |-
Paso 6. Guarda tu configuración y súbela a tu XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04. Cuando se complete la actualización, tu pantalla ePaper mostrará la imagen.
Técnicas Avanzadas de Imágenes
Puedes mejorar la visualización de tus imágenes con estas técnicas adicionales:
Posicionamiento de Imágenes
Para posicionar tu imagen en coordenadas específicas en la pantalla:
lambda: |-
// Display image at position (100,50)
it.image(100, 50, id(myImage));
Combinando Imágenes con Texto
Puedes mostrar tanto imágenes como texto en la misma pantalla:
lambda: |-
// Display image
// Add text below or beside the image
it.printf(400, 400, id(myFont), TextAlign::CENTER, "WiFi Connected");
Usando Múltiples Imágenes
Para mostrar múltiples imágenes en la misma pantalla, define cada imagen en tu configuración:
image:
type: BINARY
resize: 200x200
- file: /config/esphome/image/temperature.png
type: BINARY
resize: 200x200
# In the display lambda:
lambda: |-
it.image(50, 50, id(wifiImage));
it.image(300, 50, id(tempImage));
precaución
Recuerda que las pantallas ePaper tienen tasas de actualización limitadas. La configuración update_interval: 300s significa que tu pantalla se actualizará solo cada 5 minutos. Ajusta este valor según tus necesidades, pero ten en cuenta que las actualizaciones frecuentes pueden reducir la vida útil de las pantallas ePaper.
Al combinar imágenes con texto y otros elementos de visualización cubiertos en ejemplos anteriores, puedes crear paneles informativos ricos en tu XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04.
Referencia y Recursos
