EL Shield
Este shield se utiliza para controlar dispositivos EL. Puede controlar 4 dispositivos EL simultáneamente. El método de control es tan simple como controlar un LED. Impulsado por PWM, puede crear un efecto colorido y florido controlando cada cable EL con un programa simple. Combinado con nuestro Inversor EL, puede impulsar un cable EL de hasta 15m de longitud, lo que proporciona infinitas posibilidades para tu diseño. Además, el Shield está cubierto por una placa acrílica, lo que mejora la seguridad del usuario.
Especificaciones
  • Voltaje de Operación: 5V
  • Interfaz del inversor: JST 2.0
  • Interfaz del canal de control: conector 2P - 2.5SM
Descripción del Hardware
Demostración
Aquí hay una demostración simple que involucra el shield EL, 4 cintas EL y el inversor personalizado que acompaña al shield EL. Conecta todas las cosas como en la imagen de abajo.
Sube el código de abajo a tu microcontrolador.
// EL test code
void setup(){
for(int i = 4; i<8; i++)
pinMode(i, OUTPUT);
void setEL(int ch) // set a certain EL on
for(int i = 4; i<8; i++) // all off
digitalWrite(i, LOW);
digitalWrite(ch+3, HIGH); // ch on
int count = 0;
setEL(count%4 + 1);
delay(200);
if(count++ == 1000)
count = 0;
Visor de Esquemático en Línea
