GPRS Shield V3.0
Esta es la versión 3.0 del GPRS Shield. ¡Conecta tu Arduino a la red de telefonía celular GSM/GPRS con el shield GPRS! Ahora puedes usar tu Arduino/Seeeduino u otras placas principales para marcar un número de teléfono o enviar un mensaje de texto a tu amigo mediante comandos AT fáciles de usar. El GPRS Shield cuenta con un módulo GSM/GPRS SIM900 de cuatro bandas y bajo consumo de energía, así como una antena PCB compacta. Mientras tanto, se han realizado mejoras en las interfaces y el circuito básico para hacerlo más conciso y confiable. Y tienes dos opciones para comunicar el shield GPRS con la placa principal: UART o SoftwareSerial.
Versión
RevisiónDescripcionesLanzamiento
v0.9bLanzamiento público inicial (beta)3 Mar, 2011
v1.2Agregado puerto de software para encender/apagar el SIM902 Dic, 2011
v1.4Rediseño del circuito de fuente de alimentación, nueva disposición del PCB30 Ago, 2012
v2.0Soporte de cuatro bandas y rediseño de la antena PCB3 Feb, 2013
v3.0Cambio del socket de arduino al estándar más reciente de Arduino Uno20 Mar, 2015
¿Cuál es la diferencia entre V3.0 y la versión anterior?
  • Cambiar el socket arduino al último estándar Arduino Uno. Excepto esto, todas las características son iguales a la versión anterior.
Precauciones
  • Asegúrate de que tu tarjeta SIM esté activada.
  • GPRS Shield no viene con precauciones ESD. Ten especial cuidado al manipularlo en clima seco.
Por favor enlaza a la documentación de GPRS Shield V2.0 para especificaciones y guía de aplicación.
Preguntas Frecuentes
P1: ¿Cómo modificar el código para leonardo?
R1: Aquí está el código.
#include <SoftwareSerial.h>
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
int count = 0; // counter for buffer array
Serial1.begin(19200); // the GPRS baud rate
Serial.begin(19200); // the Serial port of Arduino baud rate.
if (Serial1.available()) // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
while (Serial1.available()) // reading data into char array
buffer[count++] = Serial1.read(); // writing data into array
if (count == 64)
break;
for ( int j=0;j<count;j++)
Serial.write(buffer[j]);
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
if (Serial.available()) // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
Serial1.write(Serial.read()); // write it to the GPRS shield
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
for (int i=0; i < count; i++)
buffer[i] = NULL;
} // clear all index of array with command NULL
P2: ¿Cómo actualizar el firmware del SIM900?
P2: Por favor descarga el firmware "SIM_900_AGPS_instructions" del módulo de Recursos en la wiki, si tienes algún problema de software o hardware. Y esta última versión puede soportar HTTPS, etc. Para más información por favor consulta la introducción incluida.
P3: ¿Qué hay sobre el RTC del shield GPRS?
P3: La especificación del SIM900 dice que tiene un respaldo RTC, pero no lo hemos usado hasta ahora. Tal vez puedas consultar el manual y hacer una demostración tú mismo o lo haremos en el futuro.
P4: No puedo enviar o recibir ningún SMS con este shield GPRS.
R4: Por favor sigue las siguientes instrucciones.
  • Por favor asegúrate de que la tarjeta SIM esté bien insertada
  • Verifica la tarjeta en el teléfono para ver si funciona.
  • Intenta subir el código de prueba de nuestra wiki y envía comandos AT para ver si hay buenas respuestas.
  • Intenta cambiar el "#define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size" en "libraries\SoftwareSerial\SoftwareSeriall.h" a "#define_SS_MAX_RX_BUFF 128 // RX buffer size
P5: Dos formas alternativas para ayudar a despertar el shield GPRS
R5: Aquí están las 2 formas.
  • Poner el pin DTR en bajo: El puerto serie estará activo después de que DTR se ponga en bajo por 20ms
  • La alarma RTC expira
P6: ¿Qué tipo de tarjetas SIM funcionan con el Shield GPRS?
R6: El SIM900 usado en el Shield GPRS soporta bandas GSM de 850/900/1800/1900MHz.
Visor de Esquemático en Línea
