Primeros pasos con Seeeduino
0. Hola mundo
Generalmente, los profesores nos enseñan a escribir un simple ejemplo de Hola Mundo cuando comenzamos a aprender un lenguaje de programación. Esto es solo una introducción básica, pero es un proceso muy importante. Aunque no estés familiarizado con Arduino, no te preocupes. Puedes aprender el hola mundo de Arduino: encender un LED. Ahora tomamos Seeeduino como ejemplo para aprender cómo encender un LED que está controlado por el pin Digital 13. Antes de hacer esto, por favor asegúrate de haber descargado el Entorno Arduino e instalado el Driver de Seeeduino exitosamente. Si no, por favor haz clic aquí para aprender los pasos específicos.
1. Conectar Seeeduino a la PC
Conecta la placa Seeeduino a tu computadora usando el cable USB. El LED verde de alimentación (etiquetado PWR) debería encenderse. (Cuando Seeeduino funciona independientemente, puedes seleccionar USB o adaptador de corriente para alimentar Seeeduino.)
Abre el sketch de ejemplo de parpadeo del LED: File>Examples>01.Basics>Blink.
3. Selecciona tu placa
Necesitarás seleccionar la entrada en el menú Tools > Board que corresponde a tu Arduino. Aquí necesitamos seleccionar ATmega328.
4. Selecciona tu Puerto Serie
Selecciona el dispositivo serie de la placa Arduino desde el menú Tools | Serial Port.
5. Cargar el programa
Ahora, simplemente haz clic en el botón "Upload" en el entorno. Espera unos segundos - deberías ver los LEDs RX y TX en la placa parpadeando. Si la carga es exitosa, el mensaje "Done uploading." aparecerá en la barra de estado.
6. Resultado
Unos segundos después de que termine la carga, deberías ver el LED del pin 13 (L) en la placa comenzar a parpadear (en naranja). Si lo hace, ¡felicitaciones! Has puesto Arduino en funcionamiento.
