Google Assistant para reSpeaker
Esta wiki es para ReSpeaker Core v2.0, te recomendamos leer primero la Wiki de ReSpeaker Core v2.0.
Antes de comenzar
Necesitas hacer las siguientes preparaciones:
  • ReSpeaker Core v2.0 con la imagen más reciente
  • Red Wi-Fi (asegúrate de poder hacer ping a google con esta red)
  • PC o Mac
  • Un cable Micro-USB
  • PUTTY
Asumimos que has leído la Preparación y ya has configurado el WiFi y el Serial.
Ahora vamos a jugar 😃
Comenzando
Hardware
Esta parte es simple y fácil, solo conecta tu ReSpeaker Core v2.0 a tu computadora a través del puerto OTG.
Software
Configura tu Proyecto
  • Paso 1. Añade tu Proyecto
Abre el enlace para añadir tu proyecto.
Si no tienes una cuenta de google, por favor inicia sesión en google.com primero.
Haz clic en Add/Import project
Luego ingresa tu Project name y selecciona el Country/region. Después haz clic en CREATE PROJECT para continuar.
  • Paso 2. Registrar Modelo
Haz clic en Connected properties ->DEVICE MODELS ->REGISTER MODEL como se muestra en la imagen a continuación.
Completa la información de tu producto. Luego haz clic en REGISTER MODEL para continuar.
Solo haz clic en NEXT
Por favor asegúrate de haber seleccionado esta opción ALL 7 traits, para que puedas activar todos los permisos. Luego haz clic en SAVE TRAITS.
Ahora por favor haz clic en el Nombre del Proyecto que acabas de crear. Para esta demostración, como puedes ver, usamos ReSpeaker Core v2.0.
Verás alguna información como se muestra en la siguiente imagen.
Por favor anota el Model Id que es respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx en esta demostración, es importante y lo usarás más tarde.
Ahora descarguemos el archivo json. Haz clic en el botón en la esquina superior derecha, luego haz clic en Download credentials.json para descargar el archivo json a tu computadora.
Luego usa WinCP u otras herramientas de transmisión para copiar el archivo json a tu ReSpeaker Core v2.0. Por ejemplo, lo copiamos a la ruta /home/respeaker.
A continuación, por favor haz clic en el engranaje en la esquina superior izquierda, haz clic en Project settings, recuerda el Project ID que es `` en esta demostración.
Ok, revisemos de nuevo, en esta sección obtendrás dos IDs.
El Model ID respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx
El Project ID respeaker-440eb
Se usarán más tarde.
Habilitar la API de Google Assistant
Habilita la API de Google Assistant en el proyecto que seleccionaste (consulta los Términos de Servicio). Necesitas hacer esto en la Consola de Cloud Platform.
Solo haz clic Aquí para habilitar la API de Google Assistant.
Asegúrate de que los siguientes interruptores estén habilitados (azul):
  • Web & App Activity
  • Además, asegúrate de seleccionar la casilla Include Chrome browsing history and activity from websites and apps that use Google services.
  • Device Information
  • Voice & Audio Activity
Instalar el SDK y el Código de Ejemplo
Puedes consultar el documento de google para más detalles sobre esta parte.
Puedes hacer esta parte con python2.7 y python3, en esta demostración usamos python2.7.
Para python2.7
Paso 1.
Ingresa el siguiente comando:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install python-dev python-virtualenv
sudo virtualenv env --no-site-packages
env/bin/python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
source env/bin/activate
Paso 2. Obtener el paquete
El paquete del SDK de Google Assistant contiene todo el código requerido para hacer funcionar Google Assistant en el dispositivo, incluyendo el código de ejemplo.
Instalar las dependencias del sistema del paquete:
sudo apt-get install portaudio19-dev libffi-dev libssl-dev
Use pip to install the latest version of the Python package in the virtual environment:
sudo python -m pip install --upgrade google-assistant-sdk[samples]
Paso 3. Generar credenciales
Instala o actualiza la herramienta de autorización:
sudo python -m pip install --upgrade google-auth-oauthlib[tool]==0.2
Crea la carpeta de destino.
sudo mkdir –p /path/to/assistant-sdk/
Usa el comando a continuación para copiar credentials.json a la ubicación de destino.
sudo cp /home/respeaker/credentials.json /path/to/assistant-sdk/
Toca el comando a continuación para obtener el código de generación de token.
google-oauthlib-tool --scope https://www.googleapis.com/auth/assistant-sdk-prototype \
--save --headless --client-secrets /path/to/assistant-sdk/credentials.json
Al usar el comando anterior, cada vez obtienes un código de autorización diferente. Por favor asegúrate
Luego obtendrás el código, por favor copia el código después de la nota Please visit this URL to authorize this application:.
Pega el código en tu navegador de Internet, luego presiona la tecla Enter.
Si todo va bien, aparecerá la siguiente ventana. Elige tu cuenta de Google y selecciona ALLOW
Ok, entonces, obtendrás el código de autorización como se muestra en la siguiente imagen.
Copia este código en tu consola
Luego verás el aviso credentials saved: /path/to/.config/google-oauthlib-tool/credentials.json. Eso significa que todo va bien hasta ahora.
Instalar Respeakerd
Ejecuta los comandos para instalar respeakerd
git clone https://github.com/respeaker/googleassistant_respeakerd
cd googleassistant_respeakerd
sudo python setup.py install
sudo cp script/io.respeaker.respeaker.conf /etc/dbus-1/system.d/
# set respeakerd to pulse mode
sudo vim /etc/respeaker/respeakerd.conf
# reboot to make it work
sudo reboot
Activar el Asistente de Google
¿Recuerdas los dos IDs que marcamos antes? Ahora es el momento de usarlos.
Cambia el comando googlesamples-assistant-respeakerd --project-id my-dev-project --device-model-id my-model con tus propios IDs.
Para el comando anterior, cambia my-dev-project por tu project-id y cambia my-model por tu Model ID.
Para esta demostración, debería ser como
googlesamples-assistant-respeakerd --project-id respeaker-440eb --device-model-id respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx
