Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes 200g (ADXL372)
Puedes encontrar una variedad de acelerómetros de 3 ejes en nuestro sitio web que pueden satisfacer diferentes escenarios y necesidades. Esta vez, te traemos los acelerómetros de tres ejes de la serie ADXL de ADI de grado industrial, alta estabilidad, alta precisión y bajo consumo de energía.
El Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes ±200g (ADXL372) es un acelerómetro MEMS de salida digital de ultra bajo consumo, puede proporcionar una salida de 12 bits con un factor de escala de 100 mg/LSB. La característica más notable de este sensor es su consumo de energía ultra bajo (solo 22μA en modo de medición) y su amplio rango de medición (±200g). Todos los datos se envían a través del puerto Grove I2C, la dirección I2C es modificable. Para satisfacer una gama más amplia de necesidades de medición, la frecuencia de muestreo se puede seleccionar entre 400Hz/800Hz/1600Hz/3200Hz/6400Hz, y el ancho de banda se puede seleccionar entre 200Hz/400Hz/800Hz/1600Hz/3200Hz. Además de ser utilizado como medición de aceleración, también puedes usar este módulo para detección de impactos y choques.
La Serie de Acelerómetros ADXL de ADI incluye cuatro productos que satisfarán tus diferentes necesidades de rango y salida:
ProductoRango de MediciónPuerto de SalidaConsumo de Energía
Grove - Acelerómetro Analógico de 3 Ejes ±20g (ADXL356B)±10 / ±20gAnalógicomodo de medición:150 μA / modo de espera:21 μA
Grove - Acelerómetro Analógico de 3 Ejes ±40g (ADXL356C)±10g / ±40gAnalógicomodo de medición:150 μA / modo de espera:21 μA
Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes ±40g (ADXL357)±10g@51200 LSB/g / ±20g@25600 LSB/g / ±40g@12800 LSB/gDigital I2Cmodo de medición:200μA
Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes ±200g (ADXL372)±200gDigital I2Cmodo de medición:22μA
Características
  • Amplio rango de medición: ±200g
  • Consumo de energía ultrabajoː 22 μA a 3200 Hz ODR
  • Relación de sobremuestreo y ancho de banda seleccionables
  • FIFO integrado profundo para minimizar la carga del procesador host
  • Convertidor analógico-digital (ADC) integrado de 12 bits
APLICACIONES
  • Nodos edge portátiles de Internet de las Cosas (IoT)
  • Detección de conmociones y traumatismos craneales
  • Detección de impactos y choques
  • Evaluación de la salud de activos
Pinout
Especificaciones
ParámetroValor
Voltaje de alimentación3.3V / 5V
Temperatura ambiente de funcionamiento-40 – 125℃
Sensibilidad en XOUT, YOUT, ZOUT / (Ratiométrica a V1P8ANA)±50mg/°C(Operación Normal.) / ±35mg/°C(Modo de Bajo Ruido.)
Cambio de Sensibilidad debido a la Temperatura±0.01%/°C (TA = −40°C a +125°C)
OFFSET de 0g±1g(.Típ)
Interfaz de salidaDigital
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
Primeros Pasos
Jugar con Arduino
Materiales requeridos
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove Acelerómetro de 3 ejes ADXL372
Obtener UNO AhoraObtener UNO AhoraObtener UNO Ahora
Además, puedes considerar nuestro nuevo Seeeduino Lotus M0+, que es equivalente a la combinación de Seeeduino V4.2 y Baseshield.
1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables internos, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar
2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.
Conexión de Hardware
  • Paso 1. Conecta el Grove - Acelerómetro Analógico de 3 Ejes ±200g (ADXL372) al puerto I2c del Base Shield.
  • Paso 2. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 3. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Software
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.
//continuous_reading.ino
#include "Wire.h"
#include "adxl372.h"
#define SERIAL SERIALUSB
#define SYS_VOL 3.3
#else
#define SERIAL Serial
#define SYS_VOL 5
#endif
float cali_data[3];
#define CALI_BUF_LEN 15
#define CALI_INTERVAL_TIME 250
float cali_buf[3][CALI_BUF_LEN];
ADXL372 acc;
xyz_t xyz;
float deal_cali_buf(float *buf)
float cali_val = 0;
for(int i = 0;i < CALI_BUF_LEN;i++)
cali_val += buf[i];
cali_val = cali_val/CALI_BUF_LEN;
return (float)cali_val;
void calibration(void)
SERIAL.println("Please Place the module horizontally!");
SERIAL.println("Start calibration........");
for(int i=0;i<CALI_BUF_LEN;i++)
while (!(acc.status() & DATA_READY));
acc.read(&xyz);
cali_buf[0][i] = xyz.x;
cali_buf[1][i] = xyz.y;
cali_buf[2][i] = xyz.z;
delay(CALI_INTERVAL_TIME);
SERIAL.print('.');
SERIAL.println('.');
for(int i=0;i<3;i++)
cali_data[i] = deal_cali_buf(cali_buf[i]);
if(2 == i){
cali_data[i] -= 10;
SERIAL.println(cali_data[i]);
SERIAL.println("Calibration OK!!");
SERIAL.begin(115200);
acc.begin();
SERIAL.println(acc.id(), HEX);
acc.timing_ctrl(RATE_400);
acc.measurement_ctrl(BW_200, true);
acc.power_ctrl(MEASUREMENT_MODE);
acc.setActiveTime(10);
calibration();
if (acc.status() & DATA_READY) {
acc.read(&xyz);
SERIAL.print("X position acc = ");
SERIAL.print((xyz.x - cali_data[0]) / 10.0);
SERIAL.println(" g ");
SERIAL.print("Y position acc = ");
SERIAL.print((xyz.y - cali_data[1]) / 10.0);
SERIAL.print("Z position acc = ");
SERIAL.print((xyz.z - cali_data[2]) / 10.0);
SERIAL.println(" mg ");
SERIAL.println(" ");
  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.
  • Paso 5. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramienta-> Monitor Serie. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Establece la velocidad de baudios a 115200.
  • Paso 6. Calibración espera la calibración, en solo unos segundos la calibración estará terminada
  • Paso 7. Ahora puedes usar este sensor, y la salida será así:
18.07
-10.73
-40.13
Calibration OK!!
X position acc = 0.09 g
Y position acc = 0.17 g
Z position acc = 1.31 mg
X position acc = -0.11 g
Y position acc = -0.03 g
Visor Esquemático en Línea
