Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes 40g (ADXL357)
Puedes encontrar una variedad de acelerómetros de 3 ejes en nuestro sitio web que pueden satisfacer diferentes escenarios y necesidades. Esta vez, te traemos los acelerómetros de tres ejes de la serie ADXL de ADI de grado industrial, alta estabilidad, alta precisión y bajo consumo.
El Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes ±40g (ADXL357) es un MEMS Acelerómetro de salida digital. Este sensor tiene tres rangos de medición y precisiones seleccionables diferentes: ±10g@51200 LSB/g, ±20g@25600 LSB/g, ±40g@12800 LSB/g. Solo necesitas hacer poco trabajo de calibración para obtener un resultado relativamente preciso. Envía todos los datos a través del puerto grove I2C, y la dirección I2C también es seleccionable. Además, también proporcionamos dos pines de salida de interrupción que pueden configurarse en 4 modos.
El Acelerómetro de la Serie ADXL de ADI incluye cuatro productos que satisfarán tus diferentes necesidades de rango y salida:
ProductoRango de MediciónPuerto de Salida
Grove - Acelerómetro Analógico de 3 Ejes ±20g (ADXL356B)±10 / ±20gAnalógico
Grove - Acelerómetro Analógico de 3 Ejes ±40g (ADXL356C)±10g / ±40gAnalógico
Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes ±40g (ADXL357)±10g@51200 LSB/g / ±20g@25600 LSB/g / ±40g@12800 LSB/gI2C Digital
Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes ±200g (ADXL372)±200gI2C Digital
Características
  • Ruido líder en la industria, deriva mínima de offset sobre temperatura, y estabilidad a largo plazo, permitiendo aplicaciones de precisión con calibración mínima.
  • El paquete hermético ofrece excelente estabilidad a largo plazo. Offset de 0 g vs. temperatura (todos los ejes): 0.75 mg/°C máximo
  • Densidad de ruido ultrabaja (todos los ejes): 80 μg/√Hz
  • Convertidor analógico-digital (ADC) integrado de 20 bits
  • Baja deriva, bajo ruido y bajo consumo
  • Soporta salida de interrupción de dos canales
  • Soporta FIFO(96*21-bit)
APLICACIONES
  • Unidades de medición inercial (IMUs)/sistemas de referencia de altitud y rumbo (AHRSs)
  • Sistemas de estabilización de plataforma
  • Monitoreo de salud estructural
  • Monitoreo de condición
  • Imágenes sísmicas
  • Detección de inclinación
  • Robótica
Especificación
ParámetroValor
Voltaje de alimentación3.3V / 5V
Temperatura ambiente de operación-40 – 125℃
Sensibilidad en XOUT, YOUT, ZOUT / (Ratiométrica a V1P8ANA)±10 g@80 mv/g (Típ.) / ±20 g@40 mv/g (Típ.) / ±40 g@20 mv/g (Típ.)
Cambio de Sensibilidad debido a la Temperatura±0.01%/°C (TA = −40°C a +125°C)
OFFSET de 0g / (Referido a V1P8ANA/2)±125 mg(Típ.)
Interfaz de salidaDigital
Pinout
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
Primeros Pasos
Jugar con Arduino
Materiales requeridos
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove Acelerómetro de 3 ejes ADXL357
Obtener UNO AhoraObtener UNO AhoraObtener UNO Ahora
Además, puedes considerar nuestro nuevo Seeeduino Lotus M0+, que es equivalente a la combinación de Seeeduino V4.2 y Baseshield.
1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables internos, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar
2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.
Conexión de Hardware
  • Paso 1. Conecta el Grove - Acelerómetro Analógico de 3 Ejes ±20g (ADXL357) al puerto I2c del Base Shield.
  • Paso 2. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 3. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Software
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.
//basic_demo.ino
#include "Seeed_adxl357b.h"
#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_AVR.")
#define SERIAL Serial
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAM)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_SAM.")
#define SERIAL SerialUSB
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_SAMD.")
#elif defined(ARDUINO_ARCH_STM32F4)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_STM32F4.")
#else
#pragma message("Not found any architecture.")
#endif
#define CALI_BUF_LEN 15
#define CALI_INTERVAL_TIME 250
int32_t cali_buf[3][CALI_BUF_LEN];
int32_t cali_data[3];
float factory;
Adxl357b adxl357b;
int32_t deal_cali_buf(int32_t *buf)
int32_t cali_val = 0;
for(int i = 0;i < CALI_BUF_LEN;i++)
cali_val += buf[i];
cali_val = cali_val/CALI_BUF_LEN;
return (int32_t)cali_val;
void calibration(void)
int32_t x;
SERIAL.println("Please Place the module horizontally!");
SERIAL.println("Start calibration........");
for(int i=0;i<CALI_BUF_LEN;i++)
if(adxl357b.checkDataReady())
if(adxl357b.readXYZAxisResultData(cali_buf[0][i],cali_buf[1][i],cali_buf[2][i]))
delay(CALI_INTERVAL_TIME);
// SERIAL.print('.');
// SERIAL.println('.');
for(int i=0;i<3;i++)
cali_data[i] = deal_cali_buf(cali_buf[i]);
SERIAL.println(cali_data[i]);
x = (((cali_data[2] - cali_data[0]) + (cali_data[2] - cali_data[1]))/2);
factory = 1.0 / (float)x;
// SERIAL.println(x);
SERIAL.println("Calibration OK!!");
void setup(void)
uint8_t value = 0;
float t;
SERIAL.begin(115200);
if(adxl357b.begin())
SERIAL.println("Can't detect ADXL357B device .");
while(1);
SERIAL.println("Init OK!");
/*Set full scale range to ±40g*/
adxl357b.setAdxlRange(FOURTY_G);
/*Switch standby mode to measurement mode.*/
adxl357b.setPowerCtr(0);
delay(100);
/*Read Uncalibration temperature.*/
adxl357b.readTemperature(t);
SERIAL.print("Uncalibration temp = ");
SERIAL.println(t);
calibration();
void loop(void)
int32_t x,y,z;
uint8_t entry = 0;
if(adxl357b.readXYZAxisResultData(x,y,z))
SERIAL.println("Get data failed!");
SERIAL.print("X axis = ");
SERIAL.print(x*factory);
SERIAL.println('g');
SERIAL.print("Y axis = ");
SERIAL.print(y*factory);
SERIAL.print("Z axis = ");
SERIAL.print(z*factory);
delay(100);
  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.
  • Paso 5. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramientas-> Monitor Serie. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Establece la velocidad de baudios a 115200.
  • Paso 6. Calibración espera la calibración, en solo unos segundos la calibración estará terminada
  • Paso 7. Ahora puedes usar este sensor, y la salida será así:
Start calibration.......Init OK!
Uncalibration temp = 29.20
-1652
11143
6063
Calibration OK!!
X axis = -1.24g
Y axis = 8.50g
Z axis = 4.55g
X axis = -1.21g
Y axis = 8.43g
Visor Esquemático en Línea
