Grove - Kit RF de 315MHz
Este kit se utiliza para comunicación inalámbrica unidireccional a una frecuencia de 315MHz e incluye un módulo transmisor y un módulo receptor. La configuración twig de este kit permite una distancia de transmisión de alrededor de 40 metros en interiores, o alrededor de 100 metros en exteriores. La frecuencia de 315 MHz es adecuada para uso sin licencia en los Estados Unidos. Para uso en Europa, consulte la versión de 433 MHz de este producto.
Características
  • Interfaz compatible con GROVE.
  • Utiliza modulación ASK (Amplitude Shift Keying).
  • Comunicación unidireccional.
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Ideas de Aplicación
  • Control remoto
  • Automatización remota
  • Alarma
Dimensiones Mecánicas
  • Receptor: 24mm por 42mm
  • Transmisor: 20mm por 24mm
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Uso
Los módulos transmisor y receptor dependen ambos de un solo cable para la comunicación. Aunque usar el UART suministrado por la plataforma arduino puede funcionar, se recomienda, en su lugar, usar la biblioteca VirtualWire que utiliza Modulación por Desplazamiento de Amplitud para la modulación, lo cual proporciona mejor comunicación.
Tanto los módulos transmisor como receptor requieren tres cables: Vcc, Tierra y señal. El pin 2 de ambas partes del kit no están conectados.
Instalación de Hardware
Conecta el módulo Transmisor al I/O Digital 2 del Grove-Base Shield V2 en el arduino que se usa para la transmisión.
Conecta el módulo Transmisor al I/O Digital 2 del Grove-Base Shield V2 en el arduino receptor.
Programación
Código de ejemplo para Transmisor:
#include <VirtualWire.h>
int RF_TX_PIN = 2;
vw_set_tx_pin(RF_TX_PIN); // Setup transmit pin
vw_setup(2000); // Transmission speed in bits per second.
const char *msg = "hello";
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // Send 'hello' every 400ms.
delay(400);
Código de ejemplo para el Receptor:
int RF_RX_PIN = 2;
Serial.begin(9600);
Serial.println("setup");
vw_set_rx_pin(RF_RX_PIN); // Setup receive pin.
vw_rx_start(); // Start the PLL receiver.
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if(vw_get_message(buf, &buflen)) // non-blocking I/O
int i;
// Message with a good checksum received, dump HEX
Serial.print("Got: ");
for(i = 0; i < buflen; ++i)
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
