Grove - Kit de Enlace RF Simple de 433MHz
Este kit se utiliza para comunicación inalámbrica unidireccional a una frecuencia de 433MHz e incluye un módulo transmisor y un módulo receptor. La configuración twig de este kit permite una distancia de transmisión de alrededor de 40 metros en interiores, o alrededor de 100 metros en exteriores.
Seguimiento de Versiones
RevisiónDescripciónLanzamiento
v0.9bLanzamiento público inicial03,Oct,2011
Características
  • Interfaz compatible con GROVE.
  • Utiliza modulación ASK (Amplitude Shift Keying).
  • Comunicación unidireccional.
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Especificaciones
Módulo Transmisor
Elemento
Mín
Típico
Máx
Unidad
Voltaje de Trabajo
3.0
5.0
12.0
VDC
Corriente
3
10
mA
Modo de Trabajo
ASK
Potencia de Transmisión(Máx)
15
mW
Distancia de Trabajo
40
100
m
Módulo Receptor
ElementoTípicoUnidad
Voltaje de Trabajo5VDC
Corriente de Reposo5mA
Sensibilidad del Receptor-105dBm
Frecuencia de operación433.92MHz
Ideas de Aplicación
  • Control remoto
  • Automatización remota
  • Alarma
Plataformas Soportadas
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Primeros Pasos
Los módulos transmisor y receptor dependen de un solo cable para la comunicación. Aunque usar el UART suministrado por la plataforma Arduino puede funcionar, se recomienda, en su lugar, usar la biblioteca VirtualWire que utiliza modulación por desplazamiento de amplitud que proporciona mejor comunicación.
Tanto los módulos transmisor como receptor requieren tres cables: Vcc, Tierra y señal. El pin 2 de ambas partes del kit no están conectados.
  • Conecta el módulo Transmisor al I/O Digital 2 del Grove-Base Shield V2 en el Arduino que se usa para transmisión.
Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters
  • Conecta el módulo Receptor al I/O Digital 2 del Grove-Base Shield V2 en el Arduino receptor.
  • Descarga la biblioteca VirtualWire y descomprímela en el archivo de bibliotecas del IDE de Arduino por la ruta: ..\arduino-1.0\libraries. Por favor consulta aquí.
  • Sube el código de abajo para el módulo transmisor:
    #include <VirtualWire.h>
//Grove - 315(433) RF link kit Demo v1.0
//by :https://www.seeedstudio.com/
//connect the sent module to D2 to use
int RF_TX_PIN = 2;
vw_set_tx_pin(RF_TX_PIN); // Setup transmit pin
vw_setup(2000); // Transmission speed in bits per second.
const char *msg = "hello";
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // Send 'hello' every 400ms.
delay(400);
  • Sube el código de abajo para el módulo receptor:
//connect the receive module to D2 to use ..
int RF_RX_PIN = 2;
Serial.begin(9600);
Serial.println("setup");
vw_set_rx_pin(RF_RX_PIN); // Setup receive pin.
vw_rx_start(); // Start the PLL receiver.
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if(vw_get_message(buf, &buflen)) // non-blocking I/O
int i;
// Message with a good checksum received, dump HEX
Serial.print("Got: ");
for(i = 0; i < buflen; ++i)
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
//Serial.print(buf[i]);
Serial.println("");
  • Abre el monitor serie del módulo receptor para ver el resultado.
Este es solo un ejemplo simple de transmisor y receptor como referencia.
