Grove - Acelerómetro y Giroscopio de 6 Ejes
Grove - Acelerómetro y Giroscopio de 6 Ejes es una combinación de sensores integrada con interfaz Grove rentable que incluye un acelerómetro digital de 3 ejes y un giroscopio digital de 3 ejes.
Con un chip digital LSM6DS3 de consumo de energía extremadamente bajo (hoja de datos) y un regulador de fuente de alimentación interno, presenta alta sensibilidad, tecnología verde y baja interferencia de ruido. Puede configurarse para diferentes niveles de sensibilidad de aceleración y diferentes rangos de medición de velocidad angular. Proporcionado con un SDK detallado, puede hacer que el proceso de prototipado sea más rápido y fácil.
Este producto puede utilizarse para diferentes aplicaciones de detección de inclinación, movimiento y toque, como robótica, dispositivos IoT y dispositivos electrónicos de consumo.
Características
  • Interfaz Grove y rentable.
  • Salida digital para datos de movimiento de 6 DOF.
  • Rango de detección de aceleración lineal de escala completa ±2/±4/±8/±16 g para varios entornos.
  • ±125, ±245, ±500, ±1000, ±2000 grados por segundo (dps) para el rango de medición de velocidad angular lo hace versátil.
  • SDK detallado para programación más fácil.
  • Fuente de alimentación regulada para recopilar datos confiables.
  • Interrupciones programadas para diferentes eventos.
  • Almacenamiento de datos de 8 kB.
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Ideas de aplicación
  • Robótica
  • Aeronaves de nivel de consumo
  • Dispositivos de entrada de computadora
  • Dispositivos portátiles.
  • Cosas IoT
Especificaciones
Para información detallada, consulte la hoja de datos.
ParámetroValor
Voltaje de alimentación analógica:5V/3.3V(DC)
Consumo de energía:0.9 mA en modo normal combinado y 1.25 mA en modo de alto rendimiento combinado hasta 1.6 kHz
Rango de medición de aceleración lineal±2/±4/±8/±16 g escala completa (valor típico)
Rango de medición de velocidad angular±125, ±245, ±500, ±1000, ±2000 dps(valor típico)
Sensibilidad de aceleración lineal0.061(FS = ±2), 0.122(FS = ±4), 0.244(FS = ±8), 0.488(FS = ±16) mg/LSB
Sensibilidad de velocidad angular4.375(FS = ±125), 8.75(FS = ±245), 17.50(FS = ±500), 35(FS = ±1000), 70(FS = ±2000)
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Puerto Grove
Conecta la placa de control principal como la placa Seeeduino con la placa controladora.
LSM6DS3
MCU principal.
Lista de partes
Nombre de las partesCantidad
Grove - 6-Axis Accelerometer&Gyroscope1PC
Cable Grove1PC
Comenzar
Material requerido
  • Seeeduino * 1
  • Grove - Base Shield v2
Preparativos
Consulta las siguientes guías para construir un IDE apropiado:
Nota
Hemos elegido Seeeduino y es compatible con Arduino en este caso. También puedes usar una placa Arduino en su lugar.
  • Comenzar en Windows
  • Comenzar en Mac OS X
Conexiones de hardware
Nota
Conecta Grove - 6-Axis Accelerometer&Gyroscope a la interfaz I2C en Grove - Base shield. Conecta la fuente de alimentación con cable USB.
Una pequeña demostración
Descarga la biblioteca para Grove - 6-Axis Accelerometer&Gyroscope. Consulta la Guía para usar demostraciones descargadas desde el Github de Seeed para una carga más rápida de tu código a la placa controladora principal. Hay tres ejemplos de demostración en total en el subdirectorio examples.
Proyecto
Velero de Control Remoto Plug 'n Play
