Grove - Interruptor DIP de 6 Posiciones
El Grove - Interruptor DIP de 6 Posiciones tiene 6 posiciones de interruptor individuales, que utilizan I2C para transmitir datos. Funciona muy bien como interruptores de control multicanal.
Versión
Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove - Interruptor DIP de 6 PosicionesInicialJun 2018
Características
  • 6 interruptores individuales
  • Buena resistencia al calor
  • Larga vida útil de funcionamiento
  • Compatible con Grove
Especificaciones
ElementoValor
Voltaje de funcionamiento3.3V / 5V
InterfazI2C
Dirección I2C por defecto0x03
TamañoL: 40mm W: 20mm H: 13mm
Peso5g
Tamaño del paqueteL: 140mm W: 90mm H: 10mm
Peso bruto11g
Aplicaciones
  • Control multifunción
Descripción general del hardware
Mapa de pines
Plataformas compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Primeros Pasos
Jugar Con Arduino
Hardware
Materiales requeridos
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 6-Position DIP Switch
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables en el interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar
2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.
  • Paso 1. Conecta el Grove - 6-Position DIP Switch al puerto I2C del Base Shield.
  • Paso 2. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 3. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.
SeeeduinoGrove - 6-Position DIP Switch
5VRojo
GNDNegro
SDABlanco
SCLAmarillo
Software
precaución
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.
  • Paso 1. Descarga la librería Grove Multi Switch desde Github.
  • Paso 2. Consulta Cómo instalar una librería para instalar la librería para Arduino.
  • Paso 3. Reinicia el IDE de Arduino. Abre el ejemplo a través de la ruta: Archivo --> Ejemplos --> Grove Multi Switch Library --> Grove_Switch_Events.
O, puedes simplemente hacer clic en el icono en la esquina superior derecha del bloque de código para copiar el siguiente código en un nuevo sketch en el IDE de Arduino.
#include "Grove_Multi_Switch.h"
GroveMultiSwitch mswitch[1];
const char* grove_5way_tactile_keys[] = {
"KEY A",
"KEY B",
"KEY C",
"KEY D",
"KEY E",
const char* grove_6pos_dip_switch_keys[] = {
"POS 1",
"POS 2",
"POS 3",
"POS 4",
"POS 5",
"POS 6",
const char** key_names;
int deviceDetect(void) {
if (!mswitch->begin()) {
Serial.println("***** Device probe failed *****");
return -1;
Serial.println("***** Device probe OK *****");
if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_5_WAY_TACTILE_SWITCH) {
Serial.println("Grove 5-Way Tactile Switch Inserted!");
key_names = grove_5way_tactile_keys;
} else if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_6_POS_DIP_SWITCH) {
Serial.println("Grove 6-Position DIP Switch Inserted!");
key_names = grove_6pos_dip_switch_keys;
// enable event detection
mswitch->setEventMode(true);
// report device model
Serial.print("A ");
Serial.print(mswitch->getSwitchCount());
Serial.print(" Button/Switch Device ");
Serial.println(mswitch->getDevVer());
return 0;
Serial.println("Grove Multi Switch");
// Initial device probe
if (deviceDetect() < 0) {
Serial.println("Insert Grove 5-Way Tactile");
Serial.println("or Grove 6-Position DIP Switch");
for (;;);
return;
GroveMultiSwitch::ButtonEvent_t* evt;
delay(1);
evt = mswitch->getEvent();
if (!evt) {
// dynamic device probe
deviceDetect();
return;
if (!(evt->event & GroveMultiSwitch::BTN_EV_HAS_EVENT)) {
#if 0
Serial.print("No event, errno = ");
Serial.println(mswitch->errno);
#endif
return;
for (int i = 0; i < mswitch->getSwitchCount(); i++) {
Serial.print(key_names[i]);
Serial.print(": RAW - ");
Serial.print((evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS)?
"HIGH ": "LOW ");
"RELEASED ": "PRESSED ");
"OFF ": "ON ");
Serial.println("");
if (evt->button[i] & ~GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS) {
Serial.println("");
Serial.print(": EVENT - ");
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_SINGLE_CLICK) {
Serial.print("SINGLE-CLICK ");
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_DOUBLE_CLICK) {
Serial.print("DOUBLE-CLICK ");
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_LONG_PRESS) {
Serial.print("LONG-PRESS ");
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_LEVEL_CHANGED) {
Serial.print("LEVEL-CHANGED ");
Serial.println("");
  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta Cómo subir código.
  • Paso 5. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramienta-> Monitor Serie. O presiona las teclas ctrl+shift+m al mismo tiempo. Establece la velocidad de baudios a 115200.
Si todo va bien, obtendrás el resultado. Por ejemplo, el interruptor predeterminado está en off-High, cuando cambies el Switch6 a ON, la salida será POS 6: RAW - LOW ON.
Grove Multi Switch
A 6 Button/Switch Device BN-6--0.1
POS 1: RAW - HIGH OFF
POS 2: RAW - HIGH OFF
POS 3: RAW - HIGH OFF
POS 4: RAW - HIGH OFF
POS 5: RAW - HIGH OFF
POS 6: RAW - LOW ON
POS 6: EVENT - LEVEL-CHANGED
POS 1: RAW - LOW ON
POS 6: RAW - LOW ON
Visor Esquemático en Línea
Proyecto
Este es el video de introducción de este producto, demostraciones simples, puedes intentarlo.
