Grove - BLE (modelo dual) v1.0
Grove - BLE (modelo dual) v1.0 utiliza el chip Bluetooth de modo dual CSR. El chip está basado en arquitectura ARM y soporta instrucciones AT. Los usuarios pueden desarrollar de manera flexible según la velocidad de baudios serie, nombre del dispositivo, contraseña de emparejamiento.
Características
  • Versión BT: Especificación Bluetooth V4.0 & BLE
  • Máximo de bytes de envío y recepción UART es 512
  • Otro dispositivo al módulo en modo SPP: 90 Bytes por paquete
  • Otro dispositivo al módulo en modo BLE: 20 Bytes por paquete
  • Dos modos de transmisión de datos, modo balanceado y modo de alta velocidad
  • Frecuencia de trabajo: banda ISM de 2.4GHz
  • Método de modulación: GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
  • Potencia RF: -23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm.
  • Velocidad: Asíncrono: 3K Bytes
  • Síncrono: 3K Bytes
  • Seguridad: Autenticación y encriptación
  • Servicio: Esclavo SPP, Periférico BLE, UUID FFE0,FFE1
  • Alimentación: +3.3/+5.0VDC 50mA
  • Largo alcance: SPP 30 metros, BLE 60 metros
  • Potencia: SPP 13.5mA, BLE 9.5mA
  • Temperatura de trabajo: –5 ~ +65 Centígrados
Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove
Plataformas Soportadas
ArduinoRaspberry Pi
caution
Las plataformas mencionadas anteriormente como soportadas son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.
Descripción del Hardware
K2: Durante el estado conectado, se puede desconectar presionando el botón K2 por más de 100ms. Durante el modo de suspensión, se puede restaurar presionando el botón K2 (configuración de fábrica).
U1: U1 es el módulo inalámbrico, incluye circuito de reinicio automático al encender.
D1: El LED funciona en dos modos: Suspendido se indica parpadeando lentamente y el estado Conectado se indica con iluminación continua.
J1: El conector Grove estándar.
Precaución
La velocidad de transmisión BLE es más lenta que la transmisión SPP, por lo que seleccionamos la más baja en el diseño, de acuerdo con la velocidad de una planificación de producto de modo dual BLE.
Instalación del Hardware
Conectando Bluetooth a PC a través de UART Bee
El Bluetooth proporciona un puerto serie con socket Grove estándar, se puede usar la mayoría de convertidores USB-UART. Aquí usamos un UartSBee V5 para conectar Bluetooth y PC.
Conectando Bluetooth a Arduino
Dado que Arduino Uno no tiene socket Grove, usamos Seeeduino Lotus en su lugar. También podrías usar Arduino con Grove Base Shield V2. Como ejemplo, D2 y D3 se usan como UART por software. Entonces, conecta el cable Grove en el socket "D2"
Instrucciones de Software
Convenciones
  • En modo EDR, solo se puede configurar esclavo mientras que tanto maestro como esclavo pueden estar en modo BLE.
  • Configuración predeterminada de fábrica:
    • Nombre EDR HMSoft, rol Esclavo, PinCode 1234
    • Nombre BLE HMSoft, rol Esclavo, PinCode 000000
    • Baud: 115200, N, 8, 1;
  • Formato de comando AT:
    • Formato de comando AT en mayúsculas. formato de cadena, sin ningún otro símbolo. (ej. //r o //n).
    • Cualquier comando incorrecto no obtendría respuesta.
Comandos AT
1. Comando de Prueba
EnviarRecibirParámetro
ATOK/ER/Disconnect linkNinguno
Si el módulo no está conectado al dispositivo remoto recibirá: "OK"
Si el módulo tiene un error, recibirá: "ER"
Si el Módulo se ha conectado, el módulo se desconectará del dispositivo remoto, si "AT + NOTI" está configurado a 1, recibirá cadena de información
2. Consultar dirección EDR del módulo
AT+ADDE?OK+ Get: MACNinguno
3. Consultar dirección BLE del módulo
AT+ADDB?OK+ Get: MACNinguno
4. Consultar/Configurar modo de autenticación
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+AUTH?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1, (Por defecto: 0) 0 – Sin autenticación 1 – Debe autenticar
S: AT+AUTH[P1]
OK+ Set:[P1]
AT+AUTH0: permite realizar una conexión insegura. AT+AUTH1: cada conexión debe tener autenticación.
5. Consultar/Configurar modo A a B
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+ATOB?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1, (Por defecto: 0) 0 – No abrir ATOB 1 – Abrir modo ATOB
S: AT+ATOB[P1]
OK+ Set:[P1]
Este comando debe funcionar con el comando AT+MODE0. Cuando el dispositivo A (modo SPP) se conecta al módulo y el dispositivo B (modo BLE) también se conecta al módulo, la cadena de datos del dispositivo A enviada al módulo se enviará al dispositivo B. La cadena de datos del dispositivo B enviada al módulo también se envía al dispositivo A.
6. Consultar/Configurar velocidad de baudios
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+BAUD?
OK+ Get:[P1]
P1: 1~7, (Por defecto: 6). 1 - 4800 2 – 9600 3 – 19200 4 – 38400 5 – 57600 6 – 115200 7 - 230400
S: AT+BAUD[P1]
OK+ Set:[P1]
7. Borrar información de enlace
AT+BONDEOK+BONDEBorrar información de enlace EDR
AT+BONDBOK+BONDBBorrar información de enlace BLE
El modo BLE aún no lo soporta.
8. Borrar Dirección del Último Dispositivo EDR Conectado
AT+CLEAEOK+CLEAENinguno
9. Borrar Dirección del Último Dispositivo BLE Conectado
AT+CLEABOK+CLEABNinguno
10. Consultar/Configurar Modo de Trabajo DUAL del Módulo
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+DUAL?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1, (Por defecto: 0) 0 – Permitir conexión dual. 1 – Permitir una conexión.
S: AT+DUAL[P1]
OK+ Set:[P1]
AT+DUAL0: permite dos conexiones al mismo tiempo (SPP y BLE). AT+DUAL1: Solo permite una conexión al mismo tiempo (SPP o BLE)
11. Consultar/Configurar interruptor de control de flujo de hardware
Enviar
Recibir
Parámetro
AT+FIOW?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1,(Por defecto: 0) 0: Control de flujo de hardware desactivado 1: Control de flujo de hardware activado
AT+FIOW[P1]
OK+ Set:[P1]
12. Consultar/Configurar modo de velocidad de transmisión de datos del módulo
Enviar
Recibir
Parámetro
AT+HIGH?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1,(Por defecto: 0) 0: Modo equilibrado 1: Modo alta velocidad
AT+HIGH[P1]
OK+ Set:[P1]
En modo equilibrado, equilibramos SPP y BLE con una velocidad estable. En modo alta velocidad, no controlamos la velocidad, por lo que el modo SPP obtendrá alta velocidad. En modo alta velocidad, el módulo pierde la función del pin RESETB, pero aún puedes usar el comando "AT+RESET" para reiniciar el módulo.
13. Información de Ayuda del Sistema
AT+HELP?Información de AyudaNinguno
14. Consultar/Configurar notificación de carga del módulo
Enviar
Recibir
Parámetro
AT+INIT?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1,?, (Por defecto: 0) 0: Notificación de carga desactivada 1: Notificación de carga activada
AT+INIT[P1]
OK+ Set:[P1]
Cuando se configura "AT+INIT1", después de que el módulo se carga, el módulo enviará la cadena "OK+INIT" a través de UART.
15. Consultar/Configurar Modo de Trabajo del Módulo
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+MODE?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1, (Por defecto: 0) 0 – Transmisión de datos. 1 – Control remoto.
S: AT+MODE[P1]
OK+ Set:[ P1]
AT+MODE0: Solo transferir datos cuando se establece la conexión. AT+MODE1: Transferir datos y responder comandos AT.
16. Consultar/Configurar información de notificación
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+NOTI?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1, (Por defecto: 0) 0: No notificar 1: Notificar
S: AT+NOTI[P1]
OK+ Set:[ P1]
Después de AT+NOTI1, el módulo enviará una cadena de conexión o desconexión a través de UART cuando el estado del módulo cambie:
OK+CONE ======== conexión EDR
OK+LSTE ========= desconexión EDR
OK+CONB========= conexión BLE
OK+LSTB ========= desconexión BLE
OK+LSTA ========= excepto desconexión, el módulo se reiniciará después de 500 ms.
17. Consultar/Configurar modo de notificación
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+NOTP?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1; predeterminado: 0 0: sin dirección 1: con dirección
Q: AT+NOTP[P1]
OK+ Set:[ P1]
Este comando debe funcionar con "AT+NOTI1", si este interruptor está abierto, cuando el módulo se conecte para desconectar, la cadena de aviso incluirá la dirección remota.
18. Consultar/Configurar nombre EDR del módulo
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+NAME?
OK+ Get:[P1]
P1: nombre EDR del módulo, La longitud máxima es 12. Por defecto: HMSoft
Q: AT+NAME[P1]
OK+ Set:[ P1]
19. Consultar/Configurar nombre BLE del módulo
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+NAMB?
OK+ Get:[P1]
P1: nombre BLE del módulo, Longitud máxima es 12. Por defecto: HMSoft
S: AT+NAMB[P1]
OK+ Set:[ P1]
20. Consultar/Configurar estado de salida PIO1 (LED del sistema)
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+PIO1?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1 0: Desconectado Salida 500ms Alto 500ms Bajo, Conectado salida Alto. 1: Desconectado salida Bajo, Conectado salida Alto. Por defecto: 0
S: AT+ PIO1 [P1]
OK+ Set:[ P1]
21. Consultar/Establecer estado de salida PIO
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+PIO[P1]?
OK+ Get:[P1][P2]
P1: 2B (HM-12) P2: 23 (HM-13) 0: Salida Baja 1: Salida Alta ?: Consulta
S: AT+ PIO[P1][P2]
OK+ Set:[P1][P2]
22. Consultar/Establecer Código PIN EDR
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+PINE?
OK+ Get:[P1]
P1: Código EDR del módulo Longitud máxima: 6 Por defecto: 1234
S: AT+PINE[P1]
OK+ Set:[P1]
23. Consultar/Configurar Código PIN BLE
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+PINB?
OK+ Get:[P1]
P1: código BLE del módulo 000000~999999 Por defecto: 000000
S: AT+PINB[P1]
OK+ Set:[P1]
24. Consultar/Configurar bit de paridad UART
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+PARI?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1, 2, (Por defecto: 0) 0: Sin paridad 1: Paridad par 2: Paridad impar
S: AT+PARI[P1]
OK+ Set:[P1]
25. Restaurar todos los valores de configuración a la configuración de fábrica
SendReceiveParameter
AT+RENEWOK+RENEWNone
26. Reiniciar módulo
AT+RESETOK+RESETNone
27. Consultar valor RSSI de BLE
AT+RSSB?OK+RSSB: [P1]P1: Valor RSSI
9999: Sin conexión
9998: Intentar más tarde
9997: Error de lectura
Xxxx: Valor RSSI
Este comando debe usarse después de configurar "AT+MODE1". Este comando solo es usado por dispositivo Bluetooth remoto.
28. Consultar valor RSSI EDR
AT+RSSE?OK+RSSE: [P1]P1: Valor RSSI
9999: Sin conexión
Xxxx: Valor RSSI
29. Consultar Dirección del Último Dispositivo EDR Conectado
AT+RADE?OK+Get:MAC AddressNinguno
30. Consultar Dirección del Último Dispositivo BLE Conectado
AT+RADB?OK+Get:MAC AddressNinguno
31. Consultar/Configurar Rol Maestro y Esclavo
Enviar
Recibir
Parámetro
AT+ROLB?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1 (predeterminado: 0) 0: Periférico 1: Central
AT+ROLB[P1]
OK+ Set:[P1]
Este comando tendrá efecto después del próximo encendido o reinicio del módulo.
32. Consultar/Configurar modo de trabajo EDR
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+SCAN?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1, (Por defecto: 0) 0: Descubrible y conectable 1: Solo conectable
S: AT+SCAN[P1]
OK+ Set:[P1]
33. Consultar/Configurar bit de parada UART
Enviar
Recibir
Parámetro
Q: AT+STOP?
OK+ Get:[P1]
P1: 0, 1, (Por defecto: 0) 0: 1 bit de parada 1: 2 bits de parada
S: AT+STOP[P1]
OK+ Set:[P1]
34. Consultar Versión del Software
AT+VERR?
AT+VERS?
Información de VersiónNinguno
Programación
Configurar el módulo Bluetooth con Serial bajo Windows
Esta sección muestra cómo configurar Bluetooth con PC, se pueden aprender algunos métodos básicos de configuración. Configure la conexión de hardware refiriéndose a la sección "Instalación de Hardware". Encontrará que el LED azul en el módulo parpadea indicando que no se ha establecido conexión.
Abra una terminal serial y configure Velocidad de Baudios: 115200, Bits de datos: 8, Bits de parada: 1 y Sin Control de Flujo. Envíe "AT" al Bluetooth con la terminal serial y "OK" será devuelto si todo va bien. El Bluetooth solo responde comandos AT cuando no se ha establecido conexión, o todos los comandos fueron vistos como cadena y enviados. Puede distinguir el estado a través de las indicaciones del LED.
Entonces se pueden enviar algunas configuraciones útiles. Aquí hay algunas muestras de comandos y respuestas.
  1. Probar conexión serial, enviar "AT", devolverá "OK".
  2. Restaurar configuraciones de fábrica, enviar "AT+RENEW", devuelve "OK+RENEW".
  3. Restablecer velocidad de baudios del puerto serial, enviar "AT+BAUD2", devuelve "OK+Set:2".
  4. Habilitar autenticación, enviar "AT+AUTH1", devuelve "OK+Set:1".
  5. Restablecer el Bluetooth, enviar "AT+RESET", devuelve "OK+RESET".
  6. Consultar versión de firmware, enviar "AT+VERS?", devuelve "OK+Get:HMSoftV217".
  7. Consultar MAC de EDR, enviar "AT+ADDE?", devuelve "OK+Get:000E0E002074".
  8. Consultar MAC de BLE, enviar "AT+ADDB?", devuelve "OK+Get:000E0B002074".
  9. Establecer el nombre de EDR, enviar "AT+NAMEHM-13-EDR", devuelve "OK+Set:HM-13-EDR".
  10. Establecer el nombre de BLE, enviar "AT+NAMEHM-13-BLE", devuelve "OK+Set:HM-13-BLE".
  11. Establecer la contraseña de EDR, enviar "AT+PINE123451", devuelve "OK+Set:123451".
  12. Establecer la contraseña de BLE, enviar "AT+PINB123451", devuelve "OK+Set:123451".
  13. Habilitar descubrimiento y conectable, enviar "AT+SCAN0", devuelve "OK+Set:0".
  14. Habilitar información de notificación de conexión, enviar "AT+NOTI1", devuelve "OK+Set:1".
  15. La información de notificación incluye dirección, enviar "AT+NOTP1", devuelve "OK+Set:1".
  16. Habilitar tecla de usuario, enviar "AT+PIO01", devuelve "OK+Set:1".
  17. Establecer a modo Central, enviar "AT+ROLB1", devuelve "AT+ROLB1".
O Establecer a modo Periférico, enviar "AT+ROLB0", devuelve "AT+ROLB0".
Usamos dos Bluetooth conectados con PC, uno fue configurado como Central mientras el otro es Periférico. Varios segundos después se encuentran entre sí y el LED deja de parpadear, ¡conectados!
Comunicarse con iPhone
Este tipo de módulo Bluetooth tiene dos protocolos: Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate) y Bluetooth Low Energy. Puede comunicarse con cualquier dispositivo que tenga uno de estos protocolos. Algunos teléfonos Android con OS superior a 4.3 e iPhone4 o posterior tienen capacidad BLE. Usamos un iPhone para demostrar cómo usar un teléfono celular para interactuar con Bluetooth.
Alimente el Bluetooth y configúrelo como rol Periférico. Busque LightBlue en Apple Store e instálelo. Lance la aplicación, puede encontrar "HM-13-BLE" que acabamos de renombrar. Tóquelo para conectar, luego toque "Properties" para controlarlo. La tecla "Hex" en la parte superior derecha es para cambiar el formato de datos, tal vez String sea fácil de ver. Presione "Listen for notifications" para habilitar la recepción de datos. Entonces podemos enviar datos a PC a través de BLE, presione "Write new value" y escriba algunas palabras. También PC puede transferir datos a iPhone con terminal serial.
Transmisión de datos entre dos Arduinos
¿Está listo para codificar? Es hora de hacer algo después de la práctica. Prepare un par de Bluetooth, y Arduino u otra plataforma para controlarlos. Aquí usamos dos Arduino Uno. Configure la conexión como se menciona en la sección "Instalación de Hardware".
El programa de Central y Periférico usan el mismo código, la única diferencia es la definición de macro al comienzo del programa. Para asignar el Bluetooth al rol Central, solo necesita modificar el texto a "/#define MASTER 1", o "/#define MASTER 1" si se asignó el rol Periférico.
El flujo del programa de inicialización por favor refiérase al siguiente diagrama de flujo. Primero que todo necesitamos distinguir la velocidad de baudios preestablecida del Bluetooth. Después de esto, enviar comandos para restaurar configuraciones de fábrica, y cambiar velocidad de baudios de 115200 a 9600 ya que el serial por software no funcionará bien a alta velocidad de baudios. Entonces otros parámetros fueron configurados al Bluetooth con comando Reset al final.
Después de la inicialización, el Central y Periférico harán cosas diferentes, el Central enviará mensaje al Periférico por intervalos e imprimirá lo que recibió del Periférico mientras el Periférico solo responde al Central.
Haga clic aquí para descargar el código de prueba y abrir HM-13/_SW.ino con Arduino IDE, compilar y descargar a Arduino Uno. Recuerde configurar el Bluetooth a diferente rol modificando la macro al comienzo. Si tiene algún problema sobre cómo iniciar Arduino, por favor haga clic aquí para obtener ayuda.
Después de descargar el programa, abra dos ventanas de terminal serial, los LEDs en Bluetooth parpadearán, varios segundos después, dejan de parpadear y se mantienen encendidos, esto indica que se conectaron entre sí. Según el programa está escrito, el Central envía mensaje al Periférico continuamente y obtiene retroalimentación cada vez.
Visor de Esquemas en Línea
