Grove BLE v1
Grove - BLE v1 (Grove - Bluetooth Low Energy v1) utiliza un módulo Bluetooth de Baja Energía -- HM-11, basado en el chip TI CC2540, que tiene soporte para comandos AT. Como producto Grove, es conveniente usar Grove - BLE con la placa Arduino a través del Base Shield.
Parámetros
EspecificacionesNombre
Versión BTEspecificación Bluetooth V4.0 BLE
Frecuencia de trabajoBanda ISM de 2.4GHz
Método de modulaciónGFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
Potencia RF-23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm, se puede modificar mediante el Comando AT AT+POWE
VelocidadAsíncrono: 6K Bytes, Síncrono: 6K Bytes
Sensibilidad≤-84dBm al 0.1% BER
SeguridadAutenticación y encriptación
ServicioCentral & Periférico UUID FFE0,FFE1
Alimentación3.3v - 5v
Temperatura de trabajo–5 ~ +65 Centígrados
Tamaño40cm x 20cm
Corriente de trabajo< 10 mA
Corriente de suministro< 20 mA
Corriente en reposo< 1 mA
La alimentación del HM-11 es de 3.3v, pero el Grove - BLE es de 3.3V a 5V.
Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Pinout
El conector Grove tiene cuatro cables: GND, VCC, RX, TX.
Características del Diseño
Hemos usado el chip TD6810 como regulador de voltaje, por lo que el rango de la alimentación puede ser de 3.3v a 5v. Además, hay un circuito de cambio de nivel que asegura la precisión de la transmisión de datos.
Comandos AT
1)Consultar dirección del módulo
Enviar: AT+ADDR?
Recibir:OK+LADD:address
2) Consultar velocidad de baudios
Enviar:AT+BAUD?
Recibir:OK+Get:[para1]
Rango: 0~8; 0--9600,1--19200,2--38400,3--57600,4--115200,5--4800,6--2400,7--1200,8--230400
Por defecto: 0--9600.
Establecer velocidad de baudios
Enviar:AT+BAUD[para1]
Recibir:OK+Set:[para1]
Ej.:Enviar :AT+BAUD1 ,Recibir:OK+Set:1. La velocidad de baudios ha sido establecida a 19200
Si se configura a un valor 7, después del siguiente encendido, el módulo no soportará ningún comando AT, hasta que se presione PIO0, el módulo cambiará la velocidad de baudios a 9600.
3) Intentar conectar a una dirección
Enviar:AT+CON[para1]
Recibir:OK+CONN[para2]
Rango :A,E,F
Ej.:Intentar conectar a un dispositivo cuya dirección MAC es 00:17:EA:09:09:09
Enviar: AT+CON0017EA090909
Puede recibir una respuesta: OK+CONNA --> Aceptar solicitud, conectando ; OK+CONNE --> Error de conexión ; OK+CONN --> Conectado , si AT+NOTI1 está configurado ; OK+CONNF --> Conexión fallida , después de 10 segundos
Solo se usa el rol central. Si el dispositivo remoto ya está conectado a otro dispositivo o está apagado, "OK+CONNF" se recibirá después de aproximadamente 10 segundos.
4) Limpiar dirección del último dispositivo conectado
Enviar:AT+CLEAR
Recibir:OK+CLEAR
5) Consultar modo de trabajo del módulo
Enviar:AT+MODE?
Recibir:OK+Get:[para]
Rango: 0~2;
0--Modo de transmisión, 1--Modo de recolección PIO + Modo 0, 2--Modo de control remoto + Modo 0 .
Por defecto: 0
Establecer modo de trabajo del módulo
Enviar:AT+MODE[]
Recibir:OK+Set:[para]
6) Consultar nombre del módulo
Enviar:AT+NAME?
Recibir:OK+NAME[para1]
Establecer nombre del módulo
Enviar:AT+NAME[para1]
Ej.:Enviar: AT+NAMESeeed, Recibir : OK+Set:Seeed
El nombre cambiaría después del siguiente encendido.
7) Consultar código PIN
Enviar:AT+PASS?
Recibir:OK+PASS:[para1]
Rango : 000000~999999.
Por defecto : 000000.
Establecer código PIN
Enviar: AT+PASS[para1]
8) Restaurar todos los valores de configuración a la configuración de fábrica
Enviar:AT+RENEW
Recibir:OK+RENEW
9) Reiniciar módulo
Enviar:AT+RESET
Recibir:OK+RESET
10)Consultar rol maestro y esclavo
Enviar:AT+ROLE[para1]
Rango : 0~1;
0--Periférico : 1--Central : Por defecto: 0.
Para más comandos AT, consulte la hoja de datos del módulo BLE.
Comunicación SoftwareSerial
Grove - BLE puede usarse como maestro o esclavo, puedes usar uno a través de diferentes demostraciones.Si vas a usar el siguiente programa SoftwareSerial, por favor consulta la forma de conexión en la imagen anterior. TX-->D2, RX-->D3.
Abre Arduino IDE, copia el siguiente programa y súbelo a la placa Arduino/Seeeduino. Y entonces dos módulos BLE pueden comunicarse entre sí.
Demo : BLE Esclavo
    #include <SoftwareSerial.h>   //Software Serial Port
#define RxD 2
#define TxD 3
#define DEBUG_ENABLED 1
SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);
Serial.begin(9600);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBleConnection();
char recvChar;
while(1){
if(BLE.available()){//check if there's any data sent from the remote BLE
recvChar = BLE.read();
Serial.print(recvChar);
if(Serial.available()){//check if there's any data sent from the local serial terminal, you can add the other applications here
recvChar = Serial.read();
BLE.print(recvChar);
void setupBleConnection()
BLE.begin(9600); //Set BLE BaudRate to default baud rate 9600
BLE.print("AT+CLEAR"); //clear all previous setting
BLE.print("AT+ROLE0"); //set the bluetooth name as a slaver
BLE.print("AT+SAVE1"); //don't save the connect information
Demo : BLE Master
#define RxD 2
#define TxD 3
Serial.begin(9600);
char recvChar;
while(1){
BLE.print("AT+ROLE1"); //set the bluetooth name as a master
Visor Esquemático en Línea
