Grove - Sensor de Barómetro
Este Grove - Sensor de Barómetro cuenta con un chip Bosch BMP085 de alta precisión para detectar presión barométrica y temperatura. Puede medir ampliamente presión que va desde 300hPa hasta 1100hPa, es decir, +9000m a -500m sobre el nivel del mar, con una súper alta precisión de 0.03hPa(0.25m) en modo de ultra alta resolución. El chip solo acepta voltaje de entrada de 1.8V a 3.6V. Sin embargo, con circuito externo añadido, este módulo se vuelve compatible con 3.3V y 5V. Por lo tanto, puede ser usado en Arduino/Seeeduino o Seeeduino Stalker sin modificación. Está diseñado para ser conectado directamente a un microcontrolador a través del bus I2C.
Características
- Interfaz digital de dos cables (I2C)
- Amplio rango de presión barométrica
- Rango de voltaje de alimentación flexible
- Consumo de energía ultra bajo
- Medición de bajo ruido
- Completamente calibrado
- Medición de temperatura incluida
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Ideas de Aplicación
- Mejora de navegación GPS
- Navegación interior y exterior
- Ocio y deportes
- Pronóstico del tiempo
- Indicación de velocidad vertical (velocidad de ascenso/descenso)
Especificaciones
Elemento | Mín | Típico | Máx | Unidad |
Voltaje | 3 | 5 | 5.5 | VDC |
Corriente | 89 | / | 130 | uA |
Rango de Presión | 300 | / | 1100 | hPa |
Transferencia de datos I2C más rápida | / | / | 3.4 | MHZ |
Dimensión | 20.424.39.7 | mm | ||
Peso | 2 | g | ||
Uso
Con Arduino
La condición barométrica es uno de los criterios utilizados para predecir cambios próximos en el clima y deducir la altitud sobre el nivel del mar. Aquí hay una demostración para mostrarte cómo leer los datos barométricos de este Grove - Sensor Barómetro.
1.Conéctalo al puerto IIC de Seeeduino o Grove - Base Shield a través de un cable Grove. Y conecta Arduino a la PC a través de un cable USB.
2.Descarga la biblioteca Barometer_Sensor Library;Descomprímela en el archivo de bibliotecas del IDE de Arduino por la ruta: ..\arduino-1.0.1\libraries.
3.Crea un nuevo sketch de Arduino y pega los códigos de abajo en él o abre el código directamente por la ruta:File -> Example ->Barometer_Sensor->Barometer_Sensor.
/* Barometer demo V1.0
* Based largely on code by Jim Lindblom
* Get pressure, altitude, and temperature from the BMP085.
* Serial.print it out at 9600 baud to serial monitor.
* By:https://www.seeedstudio.com
#include "Barometer.h"
#include <Wire.h>
float temperature;
float pressure;
float atm;
float altitude;
Barometer myBarometer;
void setup(){
Serial.begin(9600);
myBarometer.init();
temperature = myBarometer.bmp085GetTemperature(myBarometer.bmp085ReadUT()); //Get the temperature, bmp085ReadUT MUST be called first
pressure = myBarometer.bmp085GetPressure(myBarometer.bmp085ReadUP());//Get the temperature
altitude = myBarometer.calcAltitude(pressure); //Uncompensated calculation - in Meters
atm = pressure / 101325;
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temperature, 2); //display 2 decimal places
Serial.println("deg C");
Serial.print("Pressure: ");
Serial.print(pressure, 0); //whole number only.
Serial.println(" Pa");
Serial.print("Ralated Atmosphere: ");
Serial.println(atm, 4); //display 4 decimal places
Serial.print("Altitude: ");
Serial.print(altitude, 2); //display 2 decimal places
Serial.println(" m");
Serial.println();
delay(1000); //wait a second and get values again.
4.Abre el monitor serie para recibir los datos del sensor incluyendo temperatura, valor de presión barométrica, presión atmosférica relativa y altitud.
Lo siguiente es un gráfico de referencia que traza la relación entre la altitud sobre el nivel del mar y la presión barométrica.
Con Raspberry Pi
1.Deberías tener una raspberry pi y un grovepi o grovepi+.
2.Deberías haber completado la configuración del entorno de desarrollo, de lo contrario sigue aquí.
3.Conexión
- Conecta el sensor barómetro en los conectores i2c del grovepi.
4.Navega al directorio de las demos:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/grove_barometer/adafruit/
- Para ver el código
nano grove_i2c_barometic_sensor_example.py # "Ctrl+x" to exit #
#!/usr/bin/python
import smbus
import RPi.GPIO as GPIO
#import grovepi from grove_i2c_barometic_sensor import BMP085
# Example Code
# Initialise the BMP085 and use STANDARD mode (default value)
# bmp = BMP085(0x77, debug=True)
bmp = BMP085(0x77, 1)
# To specify a different operating mode, uncomment one of the following:
# bmp = BMP085(0x77, 0) # ULTRALOWPOWER Mode
# bmp = BMP085(0x77, 1) # STANDARD Mode
# bmp = BMP085(0x77, 2) # HIRES Mode
# bmp = BMP085(0x77, 3) # ULTRAHIRES Mode
rev = GPIO.RPI_REVISION
if rev == 2 or rev == 3:
bus = smbus.SMBus(1)
else:
bus = smbus.SMBus(0)
temp = bmp.readTemperature()
# Read the current barometric pressure level
pressure = bmp.readPressure()
# To calculate altitude based on an estimated mean sea level pressure
# (1013.25 hPa) call the function as follows, but this won't be very accurate
# altitude = bmp.readAltitude()
# To specify a more accurate altitude, enter the correct mean sea level
# pressure level. For example, if the current pressure level is 1023.50 hPa
# enter 102350 since we include two decimal places in the integer value
altitude = bmp.readAltitude(101560)
print "Temperature: %.2f C" % temp
print "Pressure: %.2f hPa" % (pressure / 100.0)
print "Altitude: %.2f m" % altitude
5.Ejecuta la demostración.
sudo python grove_i2c_barometic_sensor_example.py
6.Resultado
Visor de Esquemático en Línea
- Grove - Archivo Eagle del Sensor Barómetro
- Librería del Sensor Barómetro
- Repositorio Github para la Librería del Sensor Barómetro
- BST-BMP085-DS000-06
