Grove - Amplificador Diferencial v1.2
Este Grove está diseñado para amplificación precisa de entrada diferencial. Ingresa las señales diferenciales de tu sensor a este módulo a través de los pines macho, luego tu Arduino obtendrá una salida precisamente amplificada desde la interfaz Grove. El factor de escala de ganancia es seleccionable. Puedes obtener una amplificación de 35 veces o 1085 veces mediante un interruptor en la placa.
Características
  • Alta precisión de amplificación
  • Factor de escala seleccionable
  • Puede ser leído convenientemente por Arduino
Más detalles sobre los módulos Grove consulta Sistema Grove
Aplicaciones
  • Adquisición de datos
  • Sistemas operados por batería
  • Amplificadores de puente de presión y temperatura
  • Instrumentación de propósito general
Especificaciones
Elemento
Mín
Típico
Máx
Unidad
Voltaje de Operación
2.7
5.0
5.5
VDC
Voltaje de Entrada
0.1
(Vcc-0.8)/Ganancia
mV
Voltaje de Salida
0
Vcc-0.80
mV
Ganancia
Seleccionar 35
35
Seleccionar 1085
1085
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
caution
Uso
1. Selección del Sensor
El amplificador puede convertir señales en escala de mA hasta escala de A. Antes de usarlo, asegúrate de que el rango de salida de tu sensor esté en escala de mA. Por ejemplo, Sensor de Peso es uno de ellos.
2. Reformado del Conector
Para emparejar el sensor de peso con los pines macho del amplificador, es necesario soldar conectores hembra en sus cables.
3. Conexión del Hardware
Conecta el sensor de peso al amplificador como muestra la imagen a continuación.
4. Medición
Copia y pega el código de demostración a continuación en Arduino IDE y súbelo.
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
int i;
int value;
float V,Vo;
float Sum=0;
for(i=0;i<10;i++)
value=analogRead(4);
V=value*5.00/1023;
Sum+=V;
delay(10);
Vo=Sum/10;
Serial.print("Output score:");
Serial.println(Vo);
Puedes ver las señales amplificadas a través del monitor serie. Para el valor de la señal de entrada, necesitas usar el multímetro para medir la diferencia de voltaje entre VIN+ y VIN-.
Visor de Esquemático en Línea
