Grove - Sensor PIR Digital
El sensor PIR es un sensor IR para detectar movimientos humanos. Este Grove Sensor PIR Digital es el sensor PIR más económico en las familias PIR, sin embargo, es capaz de dar una respuesta rápida y generar una señal alta desde el Pin "sig".
Con la interfaz Grove, el Grove sensor PIR digital es fácil de conectar y usar. Y no necesita ninguna librería de Arduino.
Características
  • Económico: menos de 3 dólares
  • Intuitivo: detecta movimiento y emite solo señales digitales 'alto' y 'bajo'
  • Simple: no requiere librería externa de arduino
  • Interfaz: Grove
Especificaciones
ElementoValor
Rango de voltaje3V–5V
Ángulo de detección100 grados
Distancia de detección3.2m-12m
Tiempo de respuesta< 1s
Temperatura de trabajo-20-85 C
InterfazGrove
Dimensiones20mm 20mm 11.5mm
Peso3g
BateríaExcluida
Plataforma Soportada
ArduinoRaspberry Pi
Comenzando
Comenzando con Arduino
Materiales Requeridos
Seeeduino XIAOGrove BreadboardGrove Digital PIR Motion Sensor
Consigue uno ahoraConsigue uno ahoraConsigue uno ahora
Conexión de Hardware
La interfaz Grove en la placa de pruebas y en el Sensor PIR digital Grove están conectadas por el cable Grove.
Software
  • Paso1 Copia el código de abajo al IDE de Arduino y súbelo. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.
#define digital_pir_sensor 5 // connect to Pin 5
Serial.begin(9600); // set baud rate as 9600
pinMode(digital_pir_sensor,INPUT); // set Pin mode as input
bool state = digitalRead(digital_pir_sensor); // read from PIR sensor
if (state == 1)
Serial.println("A Motion has occured"); // When there is a response
else
Serial.println("Nothing Happened"); // Far from PIR sensor
  • Paso 2 Abre el puerto Serie y verás el valor cambiando cuando hagas un movimiento alrededor del sensor PIR.
Primeros Pasos con Raspberry Pi
Raspberry Pi 4B(4GB)Grove Base Hat para Raspberry PiGrove Sensor de Movimiento PIR Digital
Conecta el sensor PIR con "D5" en el Grove Base Hat.
Código
  • Paso 1 Actualiza la versión del sistema de Raspberry Pi.
sudo apt-get update
  • Paso 2 Instala wiringPi.
sudo pip install wiringPi
Si usas Pi 4, por favor selecciona la versión de wiringPi
sudo pip install wiringPi==2.52.0
  • Paso 3 Obtén el Pin correcto al que te estás conectando.
gpio readall
aquí viene una tabla, encuentra la definición Pim del Pin 5 en la definición de cableado, en esta demostración, la definición del pin es 21.
gpio read 21
Puedes leer el valor del sensor PIR, cuando hay movimiento, el valor es "1", de lo contrario, el valor es "0".
Visor Esquemático Online
