Grove - Sensor de Frecuencia Cardíaca con Clip para Oreja
El kit de sensor de frecuencia cardíaca con clip para oreja contiene un clip para oreja y un módulo receptor. El kit de medición de frecuencia cardíaca puede utilizarse para monitorear la frecuencia cardíaca de pacientes y atletas. El resultado puede mostrarse en una pantalla a través del puerto serie y puede guardarse para análisis. Todo el sistema es de alta sensibilidad, bajo consumo de energía y portátil.
Características
  • Bajo consumo de energía
  • Conveniente de usar
  • Alta sensibilidad
  • Totalmente compatible con RoHS
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Especificaciones
Elemento
Mín
Típico
Máx
Unidad
Voltaje
3.0
5.0
5.25
V
Corriente de Trabajo
6.5
mA
Longitud del cable del clip para oreja
120
cm
Rango de Medición
≥30/min
Ideas de Aplicación
  • Monitor de frecuencia cardíaca.
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Uso
El siguiente sketch demuestra una aplicación simple de usar el Sensor de Frecuencia Cardíaca de Clip para Oreja para medir la frecuencia cardíaca.
  • Conecta este módulo al puerto digital D2 en Grove-Base shield. Y conecta Grove-LED al puerto Digital 4.
  • Conecta el Base Shield al Arduino/Seeeduino.
  • Copia y pega el código de abajo en un nuevo sketch de Arduino.
    // Function: This program can be used to measure heart rate, the lowest pulse in the program be set to 30.
// Use an external interrupt to measure it.
// Hardware: Grove - Ear-clip Heart Rate Sensor, Grove - Base Shield, Grove - LED
// Arduino IDE: Arduino-1.0
// Author: FrankieChu
// Date: Jan 22, 2013
// Version: v1.0
// by www.seeedstudio.com
#define LED 4//indicator, Grove - LED is connected with D4 of Arduino
boolean led_state = LOW;//state of LED, each time an external interrupt
//will change the state of LED
unsigned char counter;
unsigned long temp[21];
unsigned long sub;
bool data_effect=true;
unsigned int heart_rate;//the measurement result of heart rate
const int max_heartpluse_duty = 2000;//you can change it follow your system's request.
//2000 meams 2 seconds. System return error
//if the duty overtrip 2 second.
pinMode(LED, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Please ready your chest belt.");
delay(5000);
arrayInit();
Serial.println("Heart rate test begin.");
attachInterrupt(0, interrupt, RISING);//set interrupt 0,digital port 2
digitalWrite(LED, led_state);//Update the state of the indicator
/*Function: calculate the heart rate*/
void sum()
if(data_effect)
heart_rate=1200000/(temp[20]-temp[0]);//60*20*1000/20_total_time
Serial.print("Heart_rate_is:\t");
Serial.println(heart_rate);
data_effect=1;//sign bit
/*Function: Interrupt service routine.Get the sigal from the external interrupt*/
void interrupt()
temp[counter]=millis();
Serial.println(counter,DEC);
Serial.println(temp[counter]);
switch(counter)
case 0:
sub=temp[counter]-temp[20];
Serial.println(sub);
break;
default:
sub=temp[counter]-temp[counter-1];
break;
if(sub>max_heartpluse_duty)//set 2 seconds as max heart pluse duty
data_effect=0;//sign bit
counter=0;
Serial.println("Heart rate measure error,test will restart!" );
arrayInit();
if (counter==20&&data_effect)
counter=0;
sum();
else if(counter!=20&&data_effect)
counter++;
else
counter=0;
data_effect=1;
/*Function: Initialization for the array(temp)*/
void arrayInit()
for(unsigned char i=0;i < 20;i ++)
temp[i]=0;
temp[20]=millis();
  • Sube el código.
  • Asegúrate de que el sensor haga contacto con la piel de tu oreja. Esta es la señal cuando estamos midiendo la frecuencia cardíaca:
En la primera de las figuras, que es un diagrama de forma de onda del latido detectado, aparece un pulso alto cuando late.
Si el monitor serie devuelve un mensaje de error, por favor cambia la posición del sensor.
Proyectos
Visualización de datos de transporte con Google Map:Usamos el Wio LTE cat.1 para monitorear el GPS de transporte y otra información. Para la cadena de frío, podemos monitorear la ubicación GPS junto con la temperatura y humedad. Para el ciclismo, podemos monitorear la ubicación GPS junto con la frecuencia cardíaca.
