Grove-Encoder
Este módulo es un codificador rotativo incremental. Codifica la señal de rotación del eje y emite la señal mediante pulsos electrónicos. El Grove – Encoder es uno de la serie Grove y tiene una interfaz Grove estándar. Cuando necesites añadir una perilla rotatoria a tu proyecto, por ejemplo una perilla de volumen para un altavoz, un panel de selección o una entrada digital, esta será tu primera opción.
Características
  • Codificador incremental.
  • Interfaz Grove.
  • Rotación de 360 grados.
Especificaciones
ElementoMínTípicoMáxUnidad
Voltaje4.555.5V
Corriente102030mA
Dimensión20x 20mm
Peso Neto12g
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Primeros Pasos
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.
Jugar Con Arduino
Hardware
  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Circular LEDGrove - Encoder
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-Encoder al puerto D2 del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove-Circular LED al puerto D5 del Grove-Base Shield.
  • Paso 4. Conecta Grove-Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 5. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove-Encoder y conectar Grove-Circular LED al Seeeduino como se muestra a continuación.
SeeeduinoGrove-Encoder
5VRojo
GNDNegro
D3Blanco
D2Amarillo
SeeeduinoGrove-Circular LED
5VRojo
GNDNegro
D6Blanco
D5Amarillo
Si quieres cambiar a otro puerto para Grove-Encoder, por favor cambia digitalRead(2) y digitalRead(3) en Encoder.cpp.
Software
#include <CircularLED.h>
#include <Encoder.h>
#include <TimerOne.h>
CircularLED circularLED(6,5);
unsigned int LED[24];
int index_LED;
encoder.Timer_init();
if (encoder.rotate_flag ==1)
if (encoder.direct==1)
index_LED++;
if (index_LED>23)
index_LED=24;
SenttocircularBar(index_LED);
else
index_LED--;
if(index_LED<0)
index_LED=0;
encoder.rotate_flag =0;
void SenttocircularBar(int index)
for (int i=0;i<24;i++)
if (i<index)
LED[i]=0xff;
else
LED[i]=0;
circularLED.CircularLEDWrite(LED);
  • Paso 4. La luz cambiará mientras el encoder gira como se muestra a continuación.
Es capaz de generar otra señal cuando se presiona hacia abajo. Sin embargo, debido a la limitación del número de cables de señal Grove, el módulo está fabricado sin salida de esta señal.
Visor de Esquemático en Línea
