Grove - GPS
Este módulo Grove - GPS es un dispositivo rentable y programable en campo equipado con un SIM28 (u-blox 6 es la versión anterior) y configuración de comunicación serie. Cuenta con un receptor GPS de 22 canales de seguimiento / 66 canales de adquisición. La sensibilidad tanto de seguimiento como de adquisición alcanzan hasta -160dBm, convirtiéndolo en una excelente opción para proyectos de navegación personal y servicios de localización, así como en un producto destacado entre los de su misma clase de precio.
Hemos lanzado la Guía de Selección de Módulos GPS de Seeed, te ayudará a elegir el Módulo GPS que mejor se adapte a tus necesidades.
Versión​
Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove - GPS V1.2InicialOct 2015
Características​
  • Soporta protocolos NMEA y u-blox 6. (Hasta el 10 de enero de 2014, después de esa fecha SIM28 en su lugar)
  • Bajo consumo de energía
  • Velocidades de baudios configurables
  • Interfaz compatible con Grove
Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove
Especificaciones​
ParámetroRango/Valor
Voltaje de Entrada3.3/5V
Velocidad de Baudios4800 - 57600(versión u-blox)
Velocidad de Baudios9600 - 115200(versión SIM28)
Velocidad de Baudios por Defecto9600
Plataformas Compatibles​
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Primeros Pasos​
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.
Jugar con Arduino​
Esta muestra simplemente lee del GPS usando serial por software y lo envía de vuelta al puerto serie.
Hardware​
  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - GPS
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove - GPS al puerto D2 del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove - GPS al Seeeduino como se muestra a continuación.
SeeeduinoGrove - GPS
5VRojo
GNDNegro
D3Blanco
D2Amarillo
Software​
Ten en cuenta que el software u-center es solo para Windows.
  • Paso 1. Instala el software u-center.
  • Paso 2. Copia el código en Arduino IDE y súbelo. Si no sabes cómo subir el código, consulta cómo subir código.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SoftSerial(2, 3);
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data receive over serial port
int count=0; // counter for buffer array
SoftSerial.begin(9600); // the SoftSerial baud rate
Serial.begin(9600); // the Serial port of Arduino baud rate.
if (SoftSerial.available()) // if date is coming from software serial port ==> data is coming from SoftSerial shield
while(SoftSerial.available()) // reading data into char array
buffer[count++]=SoftSerial.read(); // writing data into array
if(count == 64)break;
Serial.write(buffer,count); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the stored data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
if (Serial.available()) // if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
SoftSerial.write(Serial.read()); // write it to the SoftSerial shield
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
for (int i=0; i<count;i++)
buffer[i]=NULL;
} // clear all index of array with command NULL
  • Paso 3. Abrir U-center.
  • Paso 4. Hacer clic en Receiver -> Port y seleccionar el puerto COM que está usando el Arduino.
  • Paso 5. Hacer clic en Receiver -> Baudrate y asegurarse de que esté seleccionado 9600.
  • Paso 6. Hacer clic en View -> Text Console y deberías obtener una ventana que transmitirá datos NMEA.
  • Paso 7. Abrir el monitor serie, puedes ver como se muestra a continuación:
También podemos ver los datos en Google Earth:
  • Paso 1. Hacer clic en File -> Database Export -> Google Earth KML
  • Paso 2. Esto debería iniciar Google Earth con el historial que fue capturado por u-center.
  • Paso 3. Alternativamente, los datos pueden ser grabados presionando el círculo rojo en la barra de herramientas que luego preguntará dónde quieres guardar la grabación.
  • Paso 4. Cuando hayamos capturado suficientes datos, hacer clic en el cuadrado negro para detener la grabación.
  • Paso 5. Luego podemos convertir el archivo .ubx generado a KML subiendo el archivo ubx a GPSVisualizer.
Jugar Con Raspberry Pi​
Hardware​
  • Paso 1. Preparar las siguientes cosas:
Raspberry piGrovePi_PlusGrove - GPS
  • Paso 2. Conecta el GrovePi_Plus al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta el sensor al socket RPISER del grovepi+ usando un cable grove.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry a la PC a través del cable USB.
Software​
  • Paso 1. Sigue Setting Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Navega al directorio de las demos:
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
cd GrovePi/Software/Python/grove_gps
  • Paso 3. Para ver el código
nano grove_gps_data.py   # "Ctrl+x" to exit #
import serial, time
import smbus
import math
import RPi.GPIO as GPIO
import struct
import sys
#import ir_receiver_check
enable_debug=1
enable_save_to_file=0
#if ir_receiver_check.check_ir():
# print("Disable IR receiver before continuing")
# exit()
ser = serial.Serial('/dev/ttyAMA0', 9600, timeout = 0) #Open the serial port at 9600 baud
ser.flush()
def cleanstr(in_str):
out_str = "".join([c for c in in_str if c in "0123456789.-" ])
if len(out_str)==0:
out_str = "-1"
return out_str
def safefloat(in_str):
try:
out_str = float(in_str)
except ValueError:
out_str = -1.0
return out_str
class GPS:
#The GPS module used is a Grove GPS module https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-GPS-p-959.html
inp=[]
# Refer to SIM28 NMEA spec file https://www.seeedstudio.com/wiki/images/a/a0/SIM28_DATA_File.zip
GGA=[]
#Read data from the GPS
def read(self):
while True:
GPS.inp=ser.readline()
if GPS.inp[:6] =='$GPGGA': # GGA data , packet 1, has all the data we need
break
time.sleep(0.1) #without the cmd program will crash
try:
ind=GPS.inp.index('$GPGGA',5,len(GPS.inp)) #Sometimes multiple GPS data packets come into the stream. Take the data only after the last '$GPGGA' is seen
GPS.inp=GPS.inp[ind:]
except ValueError:
print ("")
GPS.GGA=GPS.inp.split(",") #Split the stream into individual parts
return [GPS.GGA]
#Split the data into individual elements
def vals(self):
if enable_debug:
print(GPS.GGA)
time=GPS.GGA[1]
if GPS.GGA[2]=='': # latitude. Technically a float
lat =-1.0
else:
lat=safefloat(cleanstr(GPS.GGA[2]))
if GPS.GGA[3]=='': # this should be either N or S
lat_ns=""
else:
lat_ns=str(GPS.GGA[3])
if GPS.GGA[4]=='': # longitude. Technically a float
long=-1.0
else:
long=safefloat(cleanstr(GPS.GGA[4]))
if GPS.GGA[5]=='': # this should be either W or E
long_ew=""
else:
long_ew=str(GPS.GGA[5])
fix=int(cleanstr(GPS.GGA[6]))
sats=int(cleanstr(GPS.GGA[7]))
if GPS.GGA[9]=='':
alt=-1.0
else:
# change to str instead of float
# 27"1 seems to be a valid value
alt=str(GPS.GGA[9])
return [time,fix,sats,alt,lat,lat_ns,long,long_ew]
# Convert to decimal degrees
def decimal_degrees(self, raw_degrees):
try:
degrees = float(raw_degrees) // 100
d = float(raw_degrees) % 100 / 60
return degrees + d
except:
return raw_degrees
if __name__ == "__main__":
g=GPS()
if enable_save_to_file:
f=open("gps_data.csv",'w') #Open file to log the data
f.write("name,latitude,longitude\n") #Write the header to the top of the file
ind=0
while True:
time.sleep(0.01)
try:
x=g.read() #Read from GPS
[t,fix,sats,alt,lat,lat_ns,longitude,long_ew]=g.vals() #Get the individial values
if lat !=-1.0:
lat = g.decimal_degrees(safefloat(lat))
if lat_ns == "S":
lat = -lat
if longitude !=-1.0:
longitude = g.decimal_degrees(safefloat(longitude))
if long_ew == "W":
longitude = -longitude
# print ("Time:",t,"Fix status:",fix,"Sats in view:",sats,"Altitude",alt,"Lat:",lat,lat_ns,"Long:",long,long_ew)
try:
print("Time\t\t: %s\nFix status\t: %d\nSats in view\t: %d\nAltitude\t: %s\nLat\t\t: %f\nLong\t\t: %f") %(t,fix,sats,alt,lat,longitude)
except:
print("Time\t\t: %s\nFix status\t: %s\nSats in view\t: %s\nAltitude\t: %s\nLat\t\t: %s\nLong\t\t: %s") %(t,str(fix),str(sats),str(alt),str(lat),str(longitude))
s=str(t)+","+str(safefloat(lat)/100)+","+str(safefloat(longitude)/100)+"\n"
f.write(s) #Save to file
time.sleep(2)
except IndexError:
print ("Unable to read")
except KeyboardInterrupt:
f.close()
print ("Exiting")
sys.exit(0)
  • Paso 4. Ejecuta la demostración.
sudo python grove_gps_data.py
Nota
GPS funciona mejor al aire libre. Se recomienda colocar tu raspberry pi fuera de la ventana o en cualquier lugar al aire libre.
Nota del módulo SIM28​
  • Paso 1. Grove-GPS ha cambiado el módulo por SIM28 que tiene la misma huella que la versión original.
  • Paso 2. Debemos usar las herramientas "SIMCom GPS DEMO" para recibir los datos del módulo SIM28.
  • Paso 3. Abrir las herramientas SIMCom_GPS_DEMO, ir a Module->properties->module->seleccionar SIM28.
  • Paso 4. SIMCom_GPS_DEMO_V1.07 es solo para Windows.
  • Paso 5. Abrir las herramientas SIMCom_GPS_DEMO, ir a Module->connect. Seleccionar el puerto serie que usa el módulo GPS.
Visor de Esquemático en Línea​
Recursos​
Proyectos​
Proyecto de rastreador GPS/GPRS: En este nuevo proyecto presentaremos nuestro rastreador GPS conectado usando la técnica GPRS y el protocolo MQTT.
Soporte técnico y discusión de productos​
