Grove - GPS (Air530 / Air530Z)
¿Confundido porque tu GPS no funciona bien en zonas urbanas o exteriores con solo uno o pocos módulos satelitales? Entonces no deberías perderte nuestro nuevo Grove-GPS (Air530 / Air530Z). Es un módulo de posicionamiento y navegación satelital multimodo de alto rendimiento y altamente integrado. Soporta GPS / Beidou / Glonass / Galileo / QZSS / SBAS, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de posicionamiento GNSS como navegación de automóviles, dispositivos inteligentes portátiles y drones.
Hemos lanzado la Guía de Selección de Módulos GPS de Seeed, te ayudará a elegir el Módulo GPS que mejor se adapte a tus necesidades.
Características​
  • Rentable
  • Posicionamiento y navegación satelital multimodo altamente integrado
  • Tamaño compacto para fácil implementación
  • Volumen pequeño y bajo consumo de energía
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulta Sistema Grove
Especificaciones​
ParámetroValor
Voltaje de alimentación3.3V/5V
Corriente de trabajohasta 60mA
Tiempo de arranque en caliente4s
Tiempo de arranque en frío30s
Plataformas Compatibles​
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Primeros Pasos​
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.
Jugar con Arduino​
Esta muestra simplemente lee del GPS usando serial por software y lo envía de vuelta al puerto serie.
Hardware​
  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - GPS (Air530 / Air530Z)
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove - GPS al puerto D2 del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove - GPS al Seeeduino como se muestra a continuación.
SeeeduinoGrove - GPS
5VRojo
GNDNegro
D3Blanco
D2Amarillo
Software​
Ten en cuenta que el software u-center es solo para Windows.
Recomendamos usar u-center 2, el software es más versátil y menos lento.
  • Paso 2. Copia el código en Arduino IDE y súbelo. Si no sabes cómo subir el código, consulta cómo subir código.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SoftSerial(2, 3);
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data receive over serial port
int count=0; // counter for buffer array
SoftSerial.begin(9600); // the SoftSerial baud rate
Serial.begin(9600); // the Serial port of Arduino baud rate.
if (SoftSerial.available()) // if date is coming from software serial port ==> data is coming from SoftSerial shield
while(SoftSerial.available()) // reading data into char array
buffer[count++]=SoftSerial.read(); // writing data into array
if(count == 64)break;
Serial.write(buffer,count); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the stored data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
if (Serial.available()) // if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
SoftSerial.write(Serial.read()); // write it to the SoftSerial shield
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
for (int i=0; i<count;i++)
buffer[i]=NULL;
} // clear all index of array with command NULL
  • Paso 3. Abrir U-center.
  • Paso 4. Hacer clic en Receiver -> Port y seleccionar el puerto COM que está usando el Arduino.
  • Paso 5. Hacer clic en Receiver -> Baudrate y asegurarse de que esté seleccionado 9600.
  • Paso 6. Hacer clic en View -> Text Console y debería aparecer una ventana que transmitirá datos NMEA.
  • Paso 7. Abrir el monitor serie, puedes ver como se muestra a continuación:
También podemos ver los datos en Google Earth:
Si estás usando u-center 2, entonces puedes omitir los siguientes pasos, todas estas características están integradas en u-center 2.
  • Paso 1. Hacer clic en File -> Database Export -> Google Earth KML
  • Paso 2. Esto debería abrir Google Earth con el historial que fue capturado por u-center.
  • Paso 3. Alternativamente, los datos pueden ser grabados presionando el círculo rojo en la barra de herramientas que luego preguntará dónde quieres guardar la grabación.
  • Paso 4. Cuando hayamos capturado suficientes datos, hacer clic en el cuadrado negro para detener la grabación.
  • Paso 5. Luego podemos convertir el archivo .ubx generado a KML subiendo el archivo ubx a GPSVisualizer, y la ubicación (punto rojo) se mostraría en el mapa como sigue:
Las pruebas deberían realizarse preferiblemente al aire libre para evitar imprecisiones de ubicación causadas por mala transmisión de señal.
Visor de Esquemas en Línea​
Recursos​
Proyectos​
Proyecto de Rastreador GPS/GPRS: En este nuevo proyecto presentaremos nuestro Rastreador GPS conectado usando la técnica GPRS y el protocolo MQTT.
