Grove - Motor Háptico
Grove - Motor háptico es un módulo grove integrado con DRV2605L que le dará más sensaciones a tu proyecto. Este motor está especialmente diseñado para varios efectos, como aumentar y disminuir gradualmente el nivel de vibración, para dispositivos portables y otros dispositivos IoT. Ahora mismo hemos desarrollado una biblioteca fácil de usar que simula 123 tipos en total de modos de vibración y esto hará que tu prototipado sea más rápido. Además, puedes desarrollar funciones más avanzadas con el controlador DRV2605L que mejorará el rendimiento del actuador en términos de consistencia de aceleración, tiempo de inicio y tiempo de frenado y es accesible a través de un bus compartible compatible con I2C o señal de entrada PWM.
Características
  • Más efectos de vibración.
  • Acelera el proceso de prototipado de tu proyecto.
  • Biblioteca fácil de usar con 123 tipos de modos de vibración.
  • Controlador potente para implementar funciones más avanzadas.
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulta Sistema Grove
Especificaciones
ParámetroValor
Voltaje de operación3.3~5.0 V
Ondulaciones (a máxima potencia)50~100 mV
Potencia máxima750 mW
Velocidad I2C100 kHz
Efectos de vibración123 tipos
ControladorDRV2605L
PuertoI2C
Dirección I2C por defecto0x5A
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Ideas de aplicación
  • Teléfonos móviles, tabletas.
  • Dispositivos portátiles.
  • Controles remotos, dispositivos habilitados para tacto.
  • Interfaces humano-máquina industriales.
Descripción general del hardware
Vista frontal:
Vista trasera:
Primeros pasos
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros pasos con Arduino antes de comenzar.
Jugar con Arduino
Hardware
  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Motor háptico
Obtener uno ahoraObtener uno ahoraObtener uno ahora
  • Paso 2. Conecta Grove - Motor háptico al puerto I2C del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove - Motor háptico al Seeeduino como se muestra a continuación.
SeeeduinoGrove - Motor háptico
5VRojo
GNDNegro
SDABlanco
SCLAmarillo
Software
#include <drv2605.h>
DRV2605 haptic;
Serial.begin(9600);
/* Software I2C = false, Verbose = true */
if (haptic.init(false, true) != 0) Serial.println("init failed!");
if (haptic.drv2605_AutoCal() != 0) Serial.println("auto calibration failed!");
delay(2000);
unsigned char i;
for(i=1;i<124;i++)
Serial.print("Effect No: ");
Serial.println(i);
haptic.drv2605_Play_Waveform(i);
delay(2000);
haptic.drv2605_Play_Waveform(118);
delay(2000);
  • Paso 4. Veremos la vibración.
aviso
Nunca toques el controlador DRV2605L ya que puede causar daños cuando está alimentado.
Visor de Esquemático en Línea
