Grove - I2C Hub(6 Port)
Grove - I2C Hub (6 Port) es un módulo de extensión Grove para conectar múltiples dispositivos I2C al Grove Base Shield. Se puede usar con el cable Universal 4 Pin to X2 4 Pin y conecta hasta 5 dispositivos I2C, lo que puede cubrir la mayoría de propósitos de desarrollo. Grove - I2C Hub (6 Port) tiene dos pines más que Grove - I2C Hub. Por lo tanto, Grove - I2C Hub (6 Port) satisface necesidades más diversificadas.
Características
  • Encadenable
  • Dos conectores más que Grove - I2C Hub.
  • Económico y práctico
Especificaciones
ParámetroValor/Rango
Voltaje de operación3.3v/5v
Temperatura de operación-25℃ a +85℃
tamaño40mm x20mm x15mm
Plataformas Soportadas
ArduinoRaspberry Pi
Podemos agregar hasta 5 dispositivos I2C, por favor haz clic aquí para encontrar los dispositivos Grove I2C que te gusten. En estos ejemplos, usamos dos dispositivos I2C.
precaución
Las plataformas mencionadas anteriormente como soportadas son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos bibliotecas de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar una biblioteca de software/código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir sus propias bibliotecas de software.
Ideas de Aplicación
  • Usar más dispositivos I2C de los que normalmente tendrías espacio en tu plataforma Grove y dos conectores más que Grove I2C Hub.
Uso
Es lo mismo que con Grove I2C Hub, no hay conflicto si usas el mismo Socket I2C simultáneamente porque cada dispositivo I2C tiene su propia dirección. La instalación de hardware se muestra a continuación.
Aquí no listamos un ejemplo específico.
Más detalles sobre los módulos Grove por favor consulta Sistema Grove
Visor de Esquemático en Línea
Archivo Eagle de I2C Hub
