Grove - IMU 10DOF
Grove - IMU 10DOF es una combinación de Grove - IMU 9DOF y Grove - Sensor de Barómetro (BMP180). Este módulo está basado en MPU-9250 y BMP180, el MPU-9250 es un dispositivo de seguimiento de movimiento de 9 ejes que combina un giroscopio de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes, magnetómetro de 3 ejes y un Procesador de Movimiento Digital (DMP), y BMP180 es un sensor de presión digital de alta precisión y ultra bajo consumo para aplicaciones de consumo. Este módulo es muy adecuado para aplicaciones de teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles.
Especificaciones
  • Interfaz I2C
  • Dirección I2C del MPU-9250 seleccionable
  • Bajo Consumo de Energía
  • I2C de Modo Rápido de 400kHz para comunicarse con todos los registros
  • Sensores de velocidad angular (giroscopios) de salida digital en ejes X, Y y Z con un rango de escala completa programable por el usuario de ±250, ±500, ±1000 y ±2000°/seg
  • Acelerómetro de 3 ejes de salida digital con un rango de escala completa programable de ±2g, ±4g, ±8g y ±16g
  • Magnetómetro de salida digital con un rango de escala completa de ±4800uT
  • Barómetro de salida digital con rango de 300 ~ 1100hPa (+9000m ~ -500m en relación al nivel del mar)
  • Dimensiones: 25.43mm x 20.35mm
  • Dirección I2C: por defecto 0x68, consulte la Descripción General del Hardware para cambiar a 0x69.
Si desea usar múltiples dispositivos I2C, consulte Software I2C
Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Descripción del Hardware
  • 1:Pad de selección de dirección I2C del MPU-9250, por defecto conectado a y b la dirección es 0x68, si se conecta b y c la dirección es 0x69
  • 2:Pin de interrupción del MPU-9250, la interrupción debe ser configurada, las fuentes de interrupción disponibles son: detección de movimiento, desbordamiento de fifo, datos listos, error del maestro i2c
Primeros pasos
Proporcionaremos un ejemplo aquí para mostrarle cómo usar este sensor.
Jugar con Arduino
Hardware
  • Paso 1. Prepare los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-IMU_10DOF
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-IMU_10DOF al puerto I2C del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.
seeeduino_v4Grove-IMU_10DOF
5VVCC
GNDGND
SDASDA
SCLSCL
Software
Paso 1. Descarga la biblioteca desde Github.
Paso 2. Consulta Cómo instalar biblioteca para instalar la biblioteca para Arduino.
Paso 3. Abre el código directamente por la ruta: File -> Example -> IMU_10DOF_Test.
Aquí hay una parte del código:
// join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
Wire.begin();
// initialize serial communication
// (38400 chosen because it works as well at 8MHz as it does at 16MHz, but
// it's really up to you depending on your project)
Serial.begin(38400);
// initialize device
Serial.println("Initializing I2C devices...");
accelgyro.initialize();
Barometer.init();
// verify connection
Serial.println("Testing device connections...");
Serial.println(accelgyro.testConnection() ? "MPU9250 connection successful" : "MPU9250 connection failed");
Serial.println(" ");
// Mxyz_init_calibrated ();
getAccel_Data();
getGyro_Data();
getCompassDate_calibrated(); // compass data has been calibrated here
getHeading(); //before we use this function we should run 'getCompassDate_calibrated()' frist, so that we can get calibrated data ,then we can get correct angle .
getTiltHeading();
Serial.println("calibration parameter: ");
Serial.print(mx_centre);
Serial.print(" ");
Serial.print(my_centre);
Serial.print(" ");
Serial.println(mz_centre);
Serial.println("Acceleration(g) of X,Y,Z:");
Serial.print(Axyz[0]);
Serial.print(",");
Serial.print(Axyz[1]);
Serial.print(",");
Serial.println(Axyz[2]);
Serial.println("Gyro(degress/s) of X,Y,Z:");
Serial.print(Gxyz[0]);
Serial.print(",");
Serial.print(Gxyz[1]);
Serial.print(",");
Serial.println(Gxyz[2]);
Serial.println("Compass Value of X,Y,Z:");
Serial.print(Mxyz[0]);
Serial.print(",");
Serial.print(Mxyz[1]);
Serial.print(",");
Serial.println(Mxyz[2]);
Serial.println("The clockwise angle between the magnetic north and X-Axis:");
Serial.print(heading);
Serial.println("The clockwise angle between the magnetic north and the projection of the positive X-Axis in the horizontal plane:");
Serial.println(tiltheading);
temperature = Barometer.bmp180GetTemperature(Barometer.bmp180ReadUT()); //Get the temperature, bmp180ReadUT MUST be called first
pressure = Barometer.bmp180GetPressure(Barometer.bmp180ReadUP());//Get the temperature
altitude = Barometer.calcAltitude(pressure); //Uncompensated caculation - in Meters
atm = pressure / 101325;
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temperature, 2); //display 2 decimal places
Serial.println("deg C");
Serial.print("Pressure: ");
Serial.print(pressure, 0); //whole number only.
Serial.println(" Pa");
Serial.print("Ralated Atmosphere: ");
Serial.println(atm, 4); //display 4 decimal places
Serial.print("Altitude: ");
Serial.print(altitude, 2); //display 2 decimal places
Serial.println(" m");
Serial.println();
Paso 4. Sube el código. Por favor selecciona el tipo de placa y puerto COM correctos.
Puedes ver:
Referencias
  • Orientación de los Ejes El diagrama a continuación muestra la orientación de los ejes de sensibilidad y la polaridad de rotación.
Grove - IMU 10DOF v1.0
Grove - IMU 10DOF v1.1
