Grove - IMU 9DOF v2.0
Grove - IMU 9DOF v2.0 es una versión mejorada del Grove - IMU 9DOF v1.0 y es un módulo de seguimiento de movimiento de 9 ejes de alto rendimiento, que está basado en el MPU-9250. El MPU-9250 es un dispositivo integrado de seguimiento de movimiento de 9 ejes diseñado para los requisitos de bajo consumo, bajo costo y alto rendimiento de equipos electrónicos de consumo incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas y sensores portátiles. El MPU-9250 cuenta con tres ADC de 16 bits para digitalizar las salidas del giroscopio y tres ADC de 16 bits para digitalizar las salidas del acelerómetro y tres ADC de 16 bits para digitalizar las salidas del magnetómetro.
Especificaciones
- Interfaz I2C/SPI
- I2C auxiliar
- Bajo consumo de energía
- I2C de modo rápido de 400kHz para comunicarse con todos los registros
- Sensores de velocidad angular de 3 ejes de salida digital (giroscopios) con un rango de escala completa programable por el usuario de ±250, ±500, ±1000, y ±2000°/seg
- Acelerómetro de 3 ejes de salida digital con un rango de escala completa programable de ±2g, ±4g, ±8g y ±16g
- Acelerómetro de 3 ejes de salida digital con un rango de medición de escala completa de ±4800μT
- Dirección I2C: 0x68
Si deseas usar múltiples dispositivos I2C, por favor consulta Software I2C.
Más detalles sobre los módulos Grove por favor consulta Sistema Grove
Plataformas Soportadas
Arduino | Raspberry Pi |
Descripción del Hardware
① - Interfaz Grove, conectar a I2C
② - Pad de selección I2C o SPI (por defecto es I2C), si quiere usar SPI, desconecte este pad
③ - Pad de selección de dirección, por defecto conectado b y c la dirección es 0x68, si conecta b y a la dirección es 0x69, si quiere usar SPI, desconecte este pad hacia cualquier lado.
④ - Interfaz SPI
⑤ - Datos serie maestros I2C auxiliares
⑥ - Reloj serie maestro I2C auxiliar
⑦ - Salida digital de interrupción
Primeros pasos
Jugar con Arduino
Hardware
- Paso 1. Prepare los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-IMU_9DOF_v2.0 |
Obtener Uno Ahora | Obtener Uno Ahora | Obtener Uno Ahora |
- Paso 2. Conecta Grove-IMU_9DOF_v2.0 al puerto I2C del Grove-Base Shield.
- Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
- Paso 4. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.
Seeeduino_v4 | Grove-IMU_9DOF_v2.0 |
5V | VCC |
GND | GND |
SDA | SDA |
SCL | SCL |
Software
Paso 1. Descarga la biblioteca. desde Github.
Paso 2. Consulta Cómo instalar biblioteca para instalar la biblioteca para Arduino.
Paso 3. Crea un nuevo sketch de Arduino y pega los códigos a continuación o abre el código directamente por la ruta: File -> Example ->IMU_9DOF_Demo_Compass_Calibrated->IMU_9DOF_Demo_Compass_Calibrated.
Aquí está la parte principal del código
// join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
Wire.begin();
// initialize serial communication
// (38400 chosen because it works as well at 8MHz as it does at 16MHz, but
// it's really up to you depending on your project)
Serial.begin(38400);
// initialize device
Serial.println("Initializing I2C devices...");
accelgyro.initialize();
// verify connection
Serial.println("Testing device connections...");
Serial.println(accelgyro.testConnection() ? "MPU9250 connection successful" : "MPU9250 connection failed");
Serial.println(" ");
//Mxyz_init_calibrated ();
getAccel_Data();
getGyro_Data();
getCompassDate_calibrated(); // compass data has been calibrated here
getHeading(); //before we use this function we should run 'getCompassDate_calibrated()' frist, so that we can get calibrated data ,then we can get correct angle .
getTiltHeading();
Serial.println("calibration parameter: ");
Serial.print(mx_centre);
Serial.print(" ");
Serial.print(my_centre);
Serial.print(" ");
Serial.println(mz_centre);
Serial.println("Acceleration(g) of X,Y,Z:");
Serial.print(Axyz[0]);
Serial.print(",");
Serial.print(Axyz[1]);
Serial.print(",");
Serial.println(Axyz[2]);
Serial.println("Gyro(degress/s) of X,Y,Z:");
Serial.print(Gxyz[0]);
Serial.print(",");
Serial.print(Gxyz[1]);
Serial.print(",");
Serial.println(Gxyz[2]);
Serial.println("Compass Value of X,Y,Z:");
Serial.print(Mxyz[0]);
Serial.print(",");
Serial.print(Mxyz[1]);
Serial.print(",");
Serial.println(Mxyz[2]);
Serial.println("The clockwise angle between the magnetic north and X-Axis:");
Serial.print(heading);
Serial.println("The clockwise angle between the magnetic north and the projection of the positive X-Axis in the horizontal plane:");
Serial.println(tiltheading);
delay(300);
Paso 4. Sube el código y después de eso, puedes ver:
En estado estático, el valor de salida del eje z es aproximadamente 0.98g, por lo que puedes usar esto como referencia para probar si tu sensor puede funcionar normalmente.
Referencias
Orientación de los Ejes
El diagrama a continuación muestra la orientación de los ejes de sensibilidad y la polaridad de rotación. Nota el identificador del pin 1 (•) en la figura.
- Orientación de los Ejes de Sensibilidad y Polaridad de Rotación para Acelerómetro y Giroscopio
- Orientación de los Ejes de Sensibilidad para Brújula
Visor de Esquemático en Línea
- [Eagle&PDF] Archivo Eagle de Grove - IMU 9DOF v2.0
- [Librería] Librería de Grove - IMU 9DOF v2.0
- [PDF] Hoja de datos MPU-9250
- [PDF] Mapa de Registros MPU-9250
Proyectos
**Prueba de velocidad de las funciones del MPU9150 usando un LinkIt ONE **: Configuré este proyecto con la única intención de determinar el costo en milisegundos de las funciones estándar del MPU9150.
