Grove - Barra LED
Grove – Barra LED está compuesta por una barra de medición LED de 10 segmentos y un chip controlador de LED MY9221. Se puede usar como indicador para la vida útil restante de la batería, voltaje, nivel de agua, volumen de música u otros valores que requieren una visualización gradual. Hay 10 barras LED en el gráfico de barras LED: una roja, una amarilla, una verde claro y siete barras verdes. El código de demostración está disponible para que puedas empezar rápidamente. Enciende los LEDs secuencialmente de rojo a verde, por lo que toda la barra gráfica se ilumina al final. ¿Quieres ir más lejos? Adelante y programa tu propio efecto.
Versión​
Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove – Barra LED V1InicialJunio 2014
Grove – Barra LED V2Mejoró la fuente de alimentaciónOct 2015
Características​
  • Voltaje de Entrada: 3.3V/5V
  • Cada segmento LED puede ser controlado individualmente mediante código
  • Pantalla intuitiva
  • Opción de alimentación flexible, soporta 3-5.5DC
  • Código de demostración disponible
  • Biblioteca compatible con Suli
Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove
Especificación​
ParámetroValor/Rango
Voltaje de operación3.3/5V
Temperatura de Operación-20℃ a +80℃
Longitud de Onda de Emisión Pico-ROJO(Corriente 20mA)630-637nm
Longitud de Onda de Emisión Pico-Verde Amarillo(Corriente 20mA)570-573nm
Longitud de Onda de Emisión Pico-Amarillo(Corriente 20mA)585-592nm
Intensidad Luminosa Por Segmento-ROJO(Corriente 20mA)50-70mcd
Intensidad Luminosa Por Segmento-Verde Amarillo(Corriente 20mA)28-35mcd
Intensidad Luminosa Por Segmento-Amarillo(Corriente 20mA)45-60mcd
Segmento LED10
Tamaño40mm * 20mm
Plataformas Compatibles​
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Primeros Pasos​
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.
Jugar con Arduino​
Hardware
  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-LED Bar
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-LED Bar al puerto D8 del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove-LED Bar al Seeeduino como se muestra a continuación.
SeeeduinoGrove-LED Bar
5VRojo
GNDNegro
D9Blanco
D8Amarillo
Software
  • Paso 1. Descarga la Librería Grove - LED Bar desde Github
  • Paso 2. Consulta Cómo instalar librería para instalar la librería para Arduino.
  • Paso 3. Reinicia el IDE de Arduino. Abre el ejemplo "Level" a través de la ruta: File --> Examples --> Grove LED Bar --> Level.
  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
El resultado debería ser así:
Jugar Con Raspberry Pi​
Hardware
Raspberry piGrovePi_PlusGrove-LED Bar
Consigue Uno AhoraConsigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta el GrovePi_Plus al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta Grove-LED Bar al puerto D5 del GrovePi_Plus.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry a la PC a través del cable USB.
Software
En esta wiki usamos la ruta ~/GrovePi/ en lugar de /home/pi/Desktop/GrovePi, necesitas asegurarte de que el Paso 2 y el Paso 3 usen la misma ruta.
Te sugerimos firmemente que actualices el firmware, o para algunos sensores podrías obtener errores.
Si estás usando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, tienes que usar esta línea de comandos solo con Python3.
  • Paso 3. Clona el repositorio de Github con Git.
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
  • Paso 4. Navega al directorio de demostraciones:
Aquí está el código grove_ledbar.py.
import time
import grovepi
import random
# Connect the Grove LED Bar to digital port D5
# DI,DCKI,VCC,GND
ledbar = 5
grovepi.pinMode(ledbar,"OUTPUT")
time.sleep(1)
i = 0
# LED Bar methods
# grovepi.ledBar_init(pin,orientation)
# grovepi.ledBar_orientation(pin,orientation)
# grovepi.ledBar_setLevel(pin,level)
# grovepi.ledBar_setLed(pin,led,state)
# grovepi.ledBar_toggleLed(pin,led)
# grovepi.ledBar_setBits(pin,state)
# grovepi.ledBar_getBits(pin)
while True:
try:
print "Test 1) Initialise - red to green"
# ledbar_init(pin,orientation)
# orientation: (0 = red to green, 1 = green to red)
grovepi.ledBar_init(ledbar, 0)
time.sleep(.5)
print "Test 2) Set level"
# ledbar_setLevel(pin,level)
# level: (0-10)
for i in range(0,11):
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 8)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 2)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 5)
time.sleep(.5)
print "Test 3) Switch on/off a single LED"
# ledbar_setLed(pin,led,state)
# led: which led (1-10)
# state: off or on (0,1)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 10, 1)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 9, 1)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 8, 1)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 1, 0)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 2, 0)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 3, 0)
time.sleep(.5)
print "Test 4) Toggle a single LED"
# flip a single led - if it is currently on, it will become off and vice versa
# ledbar_toggleLed(ledbar, led)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 1)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 2)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 9)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 10)
time.sleep(.5)
print "Test 5) Set state - control all leds with 10 bits"
# ledbar_setBits(ledbar, state)
# state: (0-1023) or (0x00-0x3FF) or (0b0000000000-0b1111111111) or (int('0000000000',2)-int('1111111111',2))
for i in range(0,32):
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "Test 6) Get current state"
# state = ledbar_getBits(ledbar)
# state: (0-1023) a bit for each of the 10 LEDs
state = grovepi.ledBar_getBits(ledbar)
print "with first 5 leds lit, the state should be 31 or 0x1F"
print state
# bitwise shift five bits to the left
state = state << 5
# the state should now be 992 or 0x3E0
# when saved the last 5 LEDs will be lit instead of the first 5 LEDs
time.sleep(.5)
print "Test 7) Set state - save the state we just modified"
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.5)
print "Test 8) Swap orientation - green to red - current state is preserved"
# ledbar_orientation(pin,orientation)
# when you reverse the led bar orientation, all methods know how to handle the new LED index
# green to red
grovepi.ledBar_orientation(ledbar, 1)
time.sleep(.5)
# red to green
grovepi.ledBar_orientation(ledbar, 0)
time.sleep(.5)
# green to red
time.sleep(.5)
print "Test 9) Set level, again"
# level: (0-10)
# note the red LED is now at index 10 instead of 1
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "Test 10) Set a single LED, again"
time.sleep(.5)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 5, 0)
time.sleep(.5)
print "Test 11) Toggle a single LED, again"
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 4)
time.sleep(.5)
print "Test 12) Get state"
# the last 5 LEDs are lit, so the state should be 992 or 0x3E0
# bitwise shift five bits to the right
state = state >> 5
# the state should now be 31 or 0x1F
print "Test 13) Set state, again"
time.sleep(.5)
print "Test 14) Step"
# step through all 10 LEDs
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "Test 15) Bounce"
# switch on the first two LEDs
# get the current state (which is 0x3)
# bounce to the right
for i in range(0,9):
# bit shift left and update
state <<= 1;
time.sleep(.2)
# bounce to the left
# bit shift right and update
state >>= 1;
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "Test 16) Random"
for i in range(0,21):
state = random.randint(0,1023)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "Test 17) Invert"
# set every 2nd LED on - 341 or 0x155
state = 341
for i in range(0,5):
time.sleep(.2)
# bitwise XOR all 10 LEDs on with the current state
state = 0x3FF ^ state
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "Test 18) Walk through all possible combinations"
for i in range(0,1024):
time.sleep(.1)
time.sleep(.4)
except KeyboardInterrupt:
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, 0)
break
except IOError:
print "Error"
  • Paso 5. Ejecuta la demostración.
sudo python3 grove_ledbar.py
Visor Esquemático en Línea​
Recursos​
Proyectos​
Grove LED Bar v2.0: Calliope Mini está equipado con dos conectores Grove. En este proyecto, quiero explorar cómo comunicarse con estas partes Grove de Seeed.
Controlador de Grove LED Bar con el Bean+: ¡Aprende los conceptos básicos de usar componentes Grove populares con el nuevo LightBlue Bean+ para comenzar a construir tus propios proyectos!
