Grove - MP3 v2.0
Grove - MP3 v2.0 es un módulo de audio compacto y de tamaño pequeño. Soporta varias operaciones de archivos de audio para archivos de formato MP3, WAV y WMV, como reproducción aleatoria de música, reproducir música en archivos específicos, y más. Con comunicación serie, puedes usar todos los comandos predefinidos o combinaciones de comandos para realizar todas las operaciones en archivos de música. Este módulo también soporta sistemas de archivos generales como FAT16 y FAT32. Tiene una interfaz Grove UART, un conector de audio de 3.5 mm y una ranura micro-SD. Con este módulo, puedes añadir algo de sonido a tus aplicaciones silenciosas.
Versión
Versión del Producto | Cambios | Fecha de Lanzamiento |
Grove - MP3 v1.0 | Inicial | 28 de abril 2013 |
Grove - MP3 v2.0 | Cambio a KT403A | 15 de diciembre 2015 |
Características
- Operaciones generales en archivos de audio
- Ranura micro-SD integrada y conector de audio de 3.5 mm
- Soporte de frecuencia de muestreo de 8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48(KHz)
- Salida DAC de 24 bits, rango de salida dinámico de 90 dB (máx.), relación señal-ruido de 85 dB
- Formato de audio MP3, WMV y WAV y sistema de archivos FAT16, FAT32 compatible
- Incorpora 10 niveles de ecualización en total
Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove
Ideas de aplicación
- Módulo de audio de nivel medio para cualquier aplicación.
Especificaciones
Parámetro | Valor |
Entrada | 5 V (DC) |
Corriente de operación (estado sin salida de señal) | menos de 15 mA |
Corriente de operación | menos de 40 mA |
Chip | KT403A (hoja de datos) |
Voltaje de salida LDO del chip | 3.3 V |
Corriente de salida del chip | 100mA(máx.) |
Formatos de archivo compatibles | MP3, WAV, WMA |
Memoria máxima compatible para tarjeta SD | 8 GB |
Frecuencia de muestreo | 8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48(KHz) |
Plataformas Compatibles
Arduino | Raspberry Pi | |||
Primeros Pasos
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.
Jugar con Arduino
Hardware
- Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - MP3 v2.0 |
Obtener Uno Ahora | Obtener Uno Ahora | Obtener Uno Ahora |
Necesitamos una tarjeta SD con música dentro y auriculares/audífonos o estéreo con conector de audio de 3.5 mm también.
- Paso 2. Conecta Grove-MP3 v2.0 al puerto D2 del Grove-Base Shield.
- Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
- Paso 4. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove-MP3 v2.0 al Seeeduino como se muestra a continuación.
Seeeduino | Grove-MP3 v2.0 |
5V | Rojo |
GND | Negro |
D3 | Blanco |
D2 | Amarillo |
Software
- Paso 1. Descarga el Grove-MP3 v2.0 desde Github.
- Paso 2. Consulta Cómo instalar biblioteca para instalar la biblioteca para Arduino.
- Paso 3. Puedes seleccionar el ejemplo Seeed_Serial_MP3_Player/examples/KT403A_Terminal_player y subirlo a arduino. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
- Paso 4. Veremos la información en el terminal COM como se muestra a continuación.
Para programación avanzada, puedes descargar la hoja de datos del chip KT403A.
- Paso 5. Por favor ingresa el comando relacionado para reproducir la música.
La biblioteca soporta dispositivos AVR/SAMD/STM32F4, tanto serial por hardware como por software también.
Hay 2 tipos de puertos serie. Uno es COMSerial, que significa puerto de comunicación (conectando con el módulo Grove-MP3). El otro es ShowSerial, que significa puerto de visualización de información serie (conectando con PC).
La mayoría de las placas arduino tienen al menos un Serial, algunas tienen múltiples seriales (Arduino Mega tiene 4 Seriales). Se comunica en los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX) así como con la computadora vía USB. Así que si conectas un dispositivo UART en el pin D0 y pin D1, tienes que removerlos antes de descargar el programa a través de USB. De lo contrario causará fallas en la subida. A veces necesitas más puertos serie que el número de puertos serie por hardware disponibles. Si este es el caso, puedes usar un Serial por Software que usa software para emular el hardware serie. El serial por software requiere mucha ayuda del controlador Arduino para enviar y recibir datos, así que no es tan rápido o eficiente como el serial por hardware. Para más información sobre el Serial, por favor consulta Seeed Arduino Serial.
AVR: Para el ejemplo de abajo, Definimos Software Serial como COMSerial (conectando con el módulo Grove-MP3). NO todos los pines digitales pueden ser usados para serial por software. Puedes consultar Software Serial para pines detallados. Definimos hardware Serial como ShowSerial (conectando con PC). Si usas Arduino Mega, puedes conectar el hardware Serial a ShowSerial y el otro Serial1/Serial2/Serial3 a COMSerial. Así que puedes consultar la configuración AVR Mega.
SAMD: Para el ejemplo de abajo, El SAMD no soporta serial por software. Usamos el serial por hardware Serial1 para comunicarnos con el Módulo Grove-MP3 y SerialUSB para imprimir mensajes en PC.
STM32F4: Para el ejemplo de abajo, Usamos el serial por hardware Serial para comunicarnos con el Módulo Grove-MP3 y SerialUSB para imprimir mensajes en PC.
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COMSerial SSerial
#define ShowSerial Serial
KT403A<SoftwareSerial> Mp3Player;
#endif
#define COMSerial Serial1
#define ShowSerial SerialUSB
KT403A<Uart> Mp3Player;
#endif
#ifdef ARDUINO_ARCH_STM32F4
KT403A<HardwareSerial> Mp3Player;
#endif
Visor Esquemático en Línea
- [Eagle&PDF] Archivos esquemáticos de Grove-MP3_v2.0
- [Librería] Librerías de Grove-Serial MP3 Player V2.0
- [Hoja de datos] Hoja de datos KT403A
Proyectos
Proyecto de Seguridad Basado en Arduino Usando Cayenne: Proyecto de Seguridad Doméstica basado en Arduino. Alertas SMS/email cuando se detecta un intruso. Mensajes personalizados para personal autorizado.
Piano de Hojas: Hicimos un piano usando un sensor táctil, así como hojas para las teclas del piano.
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.
