Grove - Interruptor Magnético
Este es un módulo de interruptor magnético compatible con la interfaz Grove. Está basado en un interruptor de láminas encapsulado CT10. El CT10 es de tipo unipolar, un tiro (SPST), con contactos de rutenio normalmente abiertos. El sensor es de tipo de doble extremo y puede ser activado con un electroimán, un imán permanente o una combinación de ambos. El interruptor magnético es una herramienta maravillosa para diseñadores que desean encender y apagar un circuito basándose en la proximidad.
Características
  • Interfaz compatible con Grove
  • Módulo Grove de 2.0cm x 2.0cm
  • Partes externas mínimas
  • Clasificación de 10W
  • Encapsulación resistente
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Ideas de Aplicación
  • Sensor de Proximidad
  • Sensor de Alarma de Seguridad
  • Sensor de Nivel
  • Sensor de Flujo
  • Contador de Pulsos
Especificaciones
Elementos
Mín
Nom
Máx
Unidad
Voltaje de Trabajo
3.3
5.0
5.25
V
Potencia Conmutada
10
W
Voltaje Conmutado AC, valor RMS (máx)
< 140
V
Corriente Conmutada DC
< 500
mA
Corriente de Transporte DC
< 0.5
A
Resistencia de Contacto
<200
Resistencia de Aislamiento
>106
Temperatura de Operación
-40
125
Rango de Operación
10
40
AT
Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove
Plataformas Soportadas
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Primeros Pasos
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.
Jugar con Arduino
Demostración
El pin SIG del módulo emite LOW normalmente. Cuando un imán se acerca al interruptor, el interruptor magnético se cierra y el pin SIG emite HIGH.
Hardware
  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Magnetic Switch
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove - Magnetic Switch al puerto D2 del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove-Magnetic-Switch al Seeeduino como se muestra a continuación.
SeeeduinoGrove-Magnetic_Switch
5V/3.3VRojo
GNDNegro
NCBlanco
D2Amarillo
Software
  • Paso 1. Copia el código en Arduino IDE y súbelo. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
/*macro definitions of magnetic pin and LED pin*/
#define MAGNECTIC_SWITCH 2
#define LED 13//the on board LED of the Arduino or Seeeduino
pinsInit();
if(isNearMagnet())//if the magnetic switch is near the magnet?
turnOnLED();
else
turnOffLED();
void pinsInit()
pinMode(MAGNECTIC_SWITCH, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
/*If the magnetic switch is near the magnet, it will return ture, */
/*otherwise it will return false */
boolean isNearMagnet()
int sensorValue = digitalRead(MAGNECTIC_SWITCH);
if(sensorValue == HIGH)//if the sensor value is HIGH?
return true;//yes,return ture
else
return false;//no,return false
void turnOnLED()
digitalWrite(LED,HIGH);
void turnOffLED()
digitalWrite(LED,LOW);
  • Paso 2. Luego el LED se enciende cuando hay un imán que se acerca al interruptor. ¡Inténtalo!
Jugar con Codecraft
Hardware
Paso 1. Conecta un Grove - Interruptor Magnético al puerto D2 de un Base Shield.
Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.
Paso 3. Conecta el Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.
Software
Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.
Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para usar Codecraft con Arduino.
Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.
cc
Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.
Cuando el código termine de subirse, mueve el imán cerca del interruptor magnético y verás que el LED en el pin 13 del Arduino se enciende.
Jugar Con Raspberry Pi
Hardware
Raspberry piGrovePi_PlusGrove - Interruptor Magnético
Consigue Uno AhoraConsigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta el GrovePi_Plus al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta el sensor Grove-Magnetic-Switch al puerto D2 del GrovePi_Plus.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry a la PC a través del cable USB.
Software
precaución
Si estás usando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, tienes que usar esta línea de comandos solo con Python3.
  • Paso 1. Sigue Setting Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Navega al directorio de las demos:
  • Paso 3. Para ver el código (esta demostración tiene el mismo uso que el interruptor de inclinación)
nano grovepi_tilt_switch.py   # "Ctrl+x" to exit #
import time
import grovepi
# Connect the Grove Tilt Switch to digital port D2
# SIG,NC,VCC,GND
tilt_switch = 2
grovepi.pinMode(tilt_switch,"INPUT")
while True:
try:
print grovepi.digitalRead(tilt_switch)
time.sleep(.5)
except IOError:
print "Error"
  • Paso 4. Ejecuta la demostración.
sudo python grovepi_tilt_switch.py
  • Paso 5. Resultado
Coloca un imán sobre el sensor, el pin SIG emitirá HIGH.
Grove-Magnetic Switch v0.9
Grove-Magnetic Switch v1.3
