Grove - OLED Display 0.96 inch
Grove - OLED Display 0.96" es un módulo OLED monocromo de matriz de 128×64 puntos con interfaz I2C de 4 pines Grove. En comparación con las pantallas LCD, las OLED son más competitivas y ofrecen numerosas ventajas como alto brillo, autoemisión, alto contraste, perfil delgado, amplio ángulo de visión, amplio rango de temperatura y bajo consumo de energía. Tiene una pantalla más grande, por lo que puede mostrar más contenido que la OLED 96×96.
Versión
Versión del producto | Cambios | Fecha de lanzamiento |
Grove - OLED Display 0.96 inch V1.1 | Inicial | Oct 2015 |
Características
- Interfaz compatible con Grove
- Modo de comunicación: I2C
- Bajo consumo de energía
- Color de visualización: Blanco
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -20℃~70℃
- Dirección I2C 0x3C
Si desea usar múltiples dispositivos I2C, consulte Software I2C.
Atención: un impacto fuerte o estrés sobre la OLED puede provocar la rotura de la pantalla.
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Grove System
Especificaciones
Ítems | Mín | Típico | Máx | Unidad |
Tensión de alimentación (VCC) | 3.3 | 5.0 | 5.5 | V |
Controlador IC | - | SSD1308Z | - | - |
Color de visualización | - | Blanco | - | - |
Matriz de puntos | - | 128×64 | - | - |
Tamaño del panel | - | 26.7(An)×19.26(Al) | - | mm |
Área activa | - | 21.74(An)×11.175 (Al) | - | mm |
Paso de punto | - | 0.17(An)×0.175 (Al) | - | mm |
Tamaño de punto | - | 0.15(An)×0.15 (Al) | - | mm |
Rango de temperatura de funcionamiento | - | -20~70 | - | ℃ |
Plataformas compatibles
Arduino | Raspberry Pi |
Las plataformas mencionadas arriba como compatibles indican la compatibilidad de software o teórica. En la mayoría de los casos, solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino. No es posible ofrecer bibliotecas/demos para todas las posibles MCU. Por lo tanto, los usuarios deben escribir su propia biblioteca de software.
Comenzando
Si es la primera vez que trabaja con Arduino, le recomendamos encarecidamente consultar Getting Started with Arduino antes de empezar.
Jugar con Arduino
Demostración
El OLED 128×64 utiliza todos los pines del chip SSD1308; el punto de origen por defecto está en la esquina superior izquierda. También puede cambiar el punto de origen ajustando el programa para mostrar los patrones deseados. Para más detalles, consulte SSD1308_1.0.pdf y LY190-128064.pdf.
Hardware
- Paso 1. Prepare los siguientes elementos:
Seeeduino V4 | Base Shield | Grove - OLED Display 0.96inch |
Get ONE Now | Get ONE Now | Get ONE Now |
- Paso 2. Conecte Grove OLED Display 128×64 al puerto I2C del Grove Base Shield.
- Paso 3. Inserte Grove - Base Shield en Seeeduino.
- Paso 4. Conecte Seeeduino al PC mediante un cable USB.
Si no dispone de Grove Base Shield, también puede conectar directamente Grove - OLED Display 0.96 inch a Seeeduino como se muestra a continuación.
Seeeduino | Grove - OLED Display 0.96 inch |
5V | Rojo |
GND | Negro |
SDA | Blanco |
SCL | Amarillo |
Software
- Paso 1. Descargue la biblioteca U8G2 128×64 desde GitHub.
- Paso 2. Consulte How to install library para instalar la biblioteca en Arduino.
- Paso 3. Copie el código en Arduino IDE y cárguelo. Si no sabe cómo subir el código, consulte how to upload code.
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
U8G2_SSD1306_128X64_ALT0_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // SSD1306 and SSD1308Z are compatible
// U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); //Low spped I2C
void setup(void) {
u8g2.begin();
void loop(void) {
u8g2.clearBuffer(); // clear the internal memory
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); // choose a suitable font
u8g2.drawStr(0,10,"Hello World!"); // write something to the internal memory
u8g2.sendBuffer(); // transfer internal memory to the display
- Paso 3. Verá "Hello World!" en la pantalla.
Jugar con Raspberry Pi (con Grove Base Hat para Raspberry Pi)
Hardware
- Paso 1. Elementos utilizados en este proyecto:
Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - OLED Display 0.96 inch |
- Paso 2. Inserte Grove Base Hat en la Raspberry.
- Paso 3. Conecte la pantalla OLED al puerto I^2^C del Base Hat.
- Paso 4. Conecte la Raspberry Pi al PC mediante un cable USB.
Software
Si está utilizando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, debe usar esta línea de comando solo con Python3.
- Paso 1. Siga Setting Software para configurar el entorno de desarrollo.
- Paso 2. Descargue el archivo fuente clonando la biblioteca grove.py.
cd ~
- Paso 3. Ejecute el siguiente comando para ejecutar el código.
cd grove.py/grove
python3 grove_oled_display_128x64.py
A continuación se muestra el código de grove_oled_display_128x64.py.
import time
from grove.i2c import Bus
_COMMAND_MODE = 0x80
_DATA_MODE = 0x40
_NORMAL_DISPLAY = 0xA6
_DISPLAY_OFF = 0xAE
_DISPLAY_ON = 0xAF
_INVERSE_DISPLAY = 0xA7
_SET_BRIGHTNESS = 0x81
BasicFont = [[0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0xA0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x62, 0x51, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0xAC, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x72, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x04, 0x7F, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x01, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x05, 0x05, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00]]
class GroveOledDisplay128x64(object):
HORIZONTAL = 0x00
VERTICAL = 0x01
PAGE = 0x02
def __init__(self, bus=None, address=0x3C):
self.bus = Bus(bus)
self.address = address
self.off()
self.inverse = False
self.mode = self.HORIZONTAL
self.clear()
self.on()
def on(self):
self.send_command(_DISPLAY_ON)
def off(self):
self.send_command(_DISPLAY_OFF)
def send_command(self, command):
self.bus.write_byte_data(self.address, _COMMAND_MODE, command)
def send_data(self, data):
self.bus.write_byte_data(self.address, _DATA_MODE, data)
def send_commands(self, commands):
for c in commands:
self.send_command(c)
def clear(self):
self.off()
for i in range(8):
self.set_cursor(i, 0)
self.puts(' ' * 16)
self.on()
self.set_cursor(0, 0)
@property
def inverse(self):
return self._inverse
@inverse.setter
def inverse(self, enable):
self.send_command(_INVERSE_DISPLAY if enable else _NORMAL_DISPLAY)
self._inverse = enable
@property
def mode(self):
return self._mode
@mode.setter
def mode(self, mode):
self.send_command(0x20)
self.send_command(mode)
self._mode = mode
def set_cursor(self, row, column):
self.send_command(0xB0 + row)
self.send_command(0x00 + (8*column & 0x0F))
self.send_command(0x10 + ((8*column>>4)&0x0F))
def putc(self, c):
C_add = ord(c)
if C_add < 32 or C_add > 127: # Ignore non-printable ASCII characters
c = ' '
C_add = ord(c)
for i in range(0, 8):
self.send_data(BasicFont[C_add-32][i])
def puts(self, text):
for c in text:
self.putc(c)
def show_image(self, image):
from PIL import Image
import numpy as np
im = Image.open(image)
bw = im.convert('1')
pixels = np.array(bw.getdata())
page_size = 128 * 8
for page in range(8):
start = page_size * page
end = start + page_size
for i in range(start, start + 128):
data = np.packbits(pixels[i:end:128][::-1])[0]
self.send_data(data)
def main():
display = GroveOledDisplay128x64()
display.set_cursor(0, 0)
display.puts('hello')
display.set_cursor(1, 4)
display.puts('world')
if __name__ == "__main__":
main()
Parece que no ocurre nada en la terminal; sin embargo, si observa su OLED, encontrará la frase más famosa del mundo cibernético. 😄
Si usa la herramienta I2C para escanear la dirección I2C del módulo Grove, puede encontrar dos o más direcciones. 0x04 es la dirección del Grove Base Hat para Raspberry Pi.
Jugar con Raspberry Pi (con GrovePi_Plus)
El script de Python para BeagleBone Green a continuación también funciona para Raspberry Pi, pero el bus I2C es diferente. En Raspberry Pi 2/3, el bus I2C es el 1. El script funcionará en Pi cambiando bus=2
por bus=1
Hardware
Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove - OLED Display 0.96 inch |
Get One Now | Get One Now | Get One Now |
- Paso 2. Inserte GrovePi_Plus en la Raspberry.
- Paso 3. Conecte Grove - OLED Display 0.96 inch al puerto I2C-2 de GrovePi_Plus.
- Paso 4. Conecte la Raspberry al PC mediante un cable USB.
Software
Paso 2. Vaya al directorio de demostraciones:
- Paso 3. Ver el código
nano Grove-OLED_Display_0.96inch.py # "Ctrl+x" para salir #
import time
import smbus2 as smbus
_DATA_MODE = 0x40
_DISPLAY_OFF = 0xAE
_DISPLAY_ON = 0xAF
HORIZONTAL = 0x00
VERTICAL = 0x01
PAGE = 0x02
def __init__(self, bus=2, address=0x3C):
self.bus = smbus.SMBus(bus)
self.off()
self.clear()
self.on()
def on(self):
def off(self):
for c in commands:
def clear(self):
self.off()
for i in range(8):
self.puts(' ' * 16)
self.on()
@property
def inverse(self):
@inverse.setter
@property
def mode(self):
return self._mode
@mode.setter
self._mode = mode
def putc(self, c):
C_add = ord(c)
c = ' '
C_add = ord(c)
for c in text:
self.putc(c)
import numpy as np
page_size = 128 * 8
display = GroveOledDisplay128x64(bus=1)
Paso 4: Instale la biblioteca smbus2
sudo pip install smbus2
Paso 5: Ejecute el código. Veremos que el Grove - OLED muestra "Hello World".
sudo python Grove-OLED_Display_0.96inch.py
Jugar con Beaglebone Green
Para comenzar a editar programas que residen en BBG, puede usar el Cloud9 IDE y consultar el Beaglebone Green Wiki.
Aquí están los pasos para mostrar "Hello World" en la OLED.
Hardware
- Paso 1. Conecte Grove - OLED al conector Grove I2C en BBG.
- Paso 2. Conecte Seeeduino al PC mediante un cable USB.
Software
- Paso 1: Haga clic en "+" en la esquina superior derecha para crear un archivo nuevo.
- Paso 2: Copie y pegue el siguiente código en la nueva pestaña
import time
_DATA_MODE = 0x40
_DISPLAY_OFF = 0xAE
_DISPLAY_ON = 0xAF
HORIZONTAL = 0x00
VERTICAL = 0x01
PAGE = 0x02
self.off()
self.clear()
self.on()
def on(self):
def off(self):
for c in commands:
def clear(self):
self.off()
for i in range(8):
self.puts(' ' * 16)
self.on()
@property
def inverse(self):
@inverse.setter
@property
def mode(self):
return self._mode
@mode.setter
self._mode = mode
def putc(self, c):
C_add = ord(c)
c = ' '
C_add = ord(c)
for c in text:
self.putc(c)
import numpy as np
page_size = 128 * 8
display = GroveOledDisplay128x64(bus=2)
Paso 3: Guarde el archivo haciendo clic en el icono del disco con la extensión .py.
sudo pip3 install smbus2
sudo python3 Grove-OLED_Display_0.96inch.py
Visor de esquemáticos en línea
[PDF] Grove-OLED128x64 PCB
[Wiki] Beaglebone Green Wiki
[Eagle] Grove-OLED128x64
[Library] GitHub Library for OLED
[Datasheet] Resources of SSD1308_1.0.pdf
[Datasheet] Resources of LY190-128064.pdf
¡Gracias por elegir nuestros productos! Ofrecemos distintos canales de soporte para garantizar que su experiencia sea lo más fluida posible. Disponemos de varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.
