Grove - OLED Display 1.12"
Nuestras nuevas pantallas OLED de 1.12” son perfectas cuando necesitas una pantalla pequeña con 16 niveles de gris. La parte visible del OLED mide 1.12” en diagonal y contiene 96x96 (versión 1.0) | 128x128 (versión 2.0) píxeles en escala de grises. Como la pantalla utiliza OLEDs, no hay retroiluminación y el contraste es muy alto.
Este OLED utiliza el chip controlador SSD1327 (V1.0) o SH1107G (V2.1), que gestiona la pantalla. Puedes comunicarte con el chip controlador usando I2C de 4 hilos (pines de reloj, datos, alimentación y GND).
Especificación
- Modo de comunicación: I2C
- Pantalla en escala de grises: 16 niveles de gris.
- Admite visualización de color normal e inverso.
- Admite desplazamiento horizontal continuo.
- Interfaz compatible con Grove
Versión
Versión del producto | Cambios | Fecha de lanzamiento |
Grove - OLED Display 1.12" V1.0 | Inicial | Mar 2012 |
Grove - OLED Display 1.12" V2.1 | Cambia el IC controlador de SSD1327 a SH1107G, actualiza los píxeles en escala de grises de 96X96 a 128X128 | Nov 2015 |
Especificaciones
Elemento | Valor |
Tensión de funcionamiento | 3.3/5 V |
Matriz de puntos | 96x96 |
Color de pantalla | 16 niveles de gris |
Pantalla OLED | LY120-96096 |
Chip controlador | SSD1327Z |
Tamaño de punto | 0.15(An) mm x 0.15(Al) mm |
Paso de punto | 0.75(An) mm x 0.175(Al) mm |
Temperatura de funcionamiento | -40~70 oC |
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulta Grove System
Plataformas compatibles
Arduino | Raspberry Pi |
Las plataformas mencionadas arriba como compatibles indican la compatibilidad de software o teórica del módulo. En la mayoría de los casos, solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino. No es posible ofrecer bibliotecas / código de demostración para todas las posibles MCU. Por lo tanto, los usuarios deben escribir su propia biblioteca de software.
Comenzando
Jugar con Arduino
Hardware
Aquí mostraremos cómo funciona este Grove - OLED Display mediante una sencilla demo. Primero, necesitas preparar lo siguiente:
Seeeduino V4 | Grove - OLED Display 1.12`` | Base Shield |
Get ONE Now | Get ONE Now | Get ONE Now |
Este es un módulo fácil de usar; lo que necesitas hacer es conectar el módulo al puerto I2C de un Base Shield. Hay 4 pines, definidos como se indica a continuación.
pin | Función | Nota | Color del cable |
pin1 | SCL | Reloj I2C | AMARILLO |
pin2 | SDA | Datos I2C | BLANCO |
pin3 | VCC | Alimentación, 5V/3.3V | ROJO |
pin4 | GND | Tierra | NEGRO |
Descripción general del hardware
Software
Paso 1. Conecta Grove - OLED Display 1.12'' al puerto I2C del Base Shield mediante un cable Grove.
Paso 2. Abre Arduino IDE y el Library Manager (Sketch > Include Library > Manage Libraries) para instalar la biblioteca u8g2.
- Paso 3. Escribe "u8g2" en el campo de búsqueda, selecciona la última versión y haz clic en el botón "Install".
- Paso 4. Carga el código de demostración a continuación en tu Arduino IDE.
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
U8G2_SH1107_SEEED_128X128_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
void setup(void) {
u8g2.begin();
void loop(void) {
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB10_tr);
u8g2.drawStr(0,24,"Hello World!");
} while ( u8g2.nextPage() );
Si todo va bien, se mostrará un "Hello World!" en la pantalla del Grove - OLED Display 1.12''.
Si no dispone de un Base Shield, Seeeduino Serie Vx con interfaz I2C también funciona.
Introducción a la biblioteca U8g2
U8g2 es una biblioteca gráfica monocroma para dispositivos embebidos. U8g2 admite OLEDs y LCDs monocromos, incluidos nuestros chips SSD1327/SH1107G.
La biblioteca de Arduino U8g2 se puede instalar desde el library manager del Arduino IDE. U8g2 también incluye la biblioteca U8x8:
U8g2
- Incluye todos los procedimientos gráficos (dibujar líneas/cajas/círculos).
- Admite muchas fuentes. (Casi) sin restricción en la altura de la fuente.
- Requiere algo de memoria en el microcontrolador para renderizar la pantalla.
U8x8
- Dispositivo de salida solo de texto (caracteres).
- Solo se permiten fuentes que encajen en una cuadrícula de 8x8 píxeles.
- Escribe directamente en la pantalla. No se requiere búfer en el microcontrolador.
Aquí se proporciona el wiki de la biblioteca U8g2 así como la página de Referencia de la API U8g2.
Jugar con Raspberry Pi (con Grove Base Hat para Raspberry Pi)
Hardware
- Paso 1. Elementos utilizados en este proyecto:
Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - OLED Display 1.12'' |
- Paso 2. Inserta el Grove Base Hat en la Raspberry.
- Paso 3. Conecta el Grove - OLED Display 1.12'' al puerto I2C del Base Hat.
- Paso 4. Conecta la Raspberry Pi al PC mediante un cable USB.
Software
- Paso 1. Sigue Setting Software para configurar el entorno de desarrollo e instalar grove.py en tu Raspberry Pi.
- Paso 2. Ejecuta los siguientes comandos para correr el código.
# virutalenv para Python3
virtualenv -p python3 env
source env/bin/activate
#enter commmand
grove_lcd_1.2inches
A continuación se muestra el código sh1107g.py.
This is the code for
- `Grove - 16 x 2 LCD (Black on Red) <https://www.seeedstudio.com/Grove-16-x-2-LCD-Black-on-Re-p-3197.html>`_
- `Grove - 16 x 2 LCD (Black on Yellow) <https://www.seeedstudio.com/Grove-16-x-2-LCD-Black-on-Yello-p-3198.html>`_
- `Grove - 16 x 2 LCD (White on Blue) <https://www.seeedstudio.com/Grove-16-x-2-LCD-White-on-Blu-p-3196.html>`_
Examples:
.. code-block:: python
import time
from grove.factory import Factory
# LCD 16x2 Characters
lcd = Factory.getDisplay("JHD1802")
rows, cols = lcd.size()
print("LCD model: {}".format(lcd.name))
print("LCD type : {} x {}".format(cols, rows))
lcd.setCursor(0, 0)
lcd.write("hello world!")
lcd.setCursor(0, cols - 1)
lcd.write('X')
lcd.setCursor(rows - 1, 0)
for i in range(cols):
lcd.write(chr(ord('A') + i))
time.sleep(3)
lcd.clear()
from grove.display.base import *
# from upm.pyupm_lcd import *
from grove.i2c import Bus
import sys
# sphinx autoapi required
__all__ = ["SH1107G"]
BasicFont = [
[0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x00,0x5F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14,0x00,0x00],
[0x00,0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12,0x00,0x00],
[0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,0x00,0x00],
[0x00,0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,0x00,0x00],
[0x00,0x00,0x05,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x08,0x2A,0x1C,0x2A,0x08,0x00,0x00],
[0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,0x00,0x00],
[0x00,0xA0,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00],
[0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00],
[0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E,0x00,0x00],
[0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x62,0x51,0x49,0x49,0x46,0x00,0x00],
[0x00,0x22,0x41,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00],
[0x00,0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10,0x00,0x00],
[0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00],
[0x00,0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30,0x00,0x00],
[0x00,0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,0x00,0x00],
[0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00],
[0x00,0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E,0x00,0x00],
[0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x00,0xAC,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,0x00,0x00],
[0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,0x00,0x00],
[0x00,0x32,0x49,0x79,0x41,0x3E,0x00,0x00],
[0x00,0x7E,0x09,0x09,0x09,0x7E,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00],
[0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01,0x00,0x00],
[0x00,0x3E,0x41,0x41,0x51,0x72,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x00,0x00],
[0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F,0x00,0x00],
[0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,0x00,0x00],
[0x00,0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46,0x00,0x00],
[0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32,0x00,0x00],
[0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x00,0x00],
[0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00],
[0x00,0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x00],
[0x00,0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F,0x00,0x00],
[0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,0x00,0x00],
[0x00,0x03,0x04,0x78,0x04,0x03,0x00,0x00],
[0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,0x00],
[0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,0x00,0x00],
[0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00],
[0x00,0x01,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x48,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00],
[0x00,0x38,0x44,0x44,0x28,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x38,0x44,0x44,0x48,0x7F,0x00,0x00],
[0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18,0x00,0x00],
[0x00,0x08,0x7E,0x09,0x02,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x18,0xA4,0xA4,0xA4,0x7C,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x08,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00],
[0x00,0x00,0x7D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x80,0x84,0x7D,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x7F,0x10,0x28,0x44,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x7C,0x04,0x18,0x04,0x78,0x00,0x00],
[0x00,0x7C,0x08,0x04,0x7C,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x38,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0xFC,0x24,0x24,0x18,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x18,0x24,0x24,0xFC,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x00,0x7C,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x48,0x54,0x54,0x24,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x04,0x7F,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x3C,0x40,0x40,0x7C,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C,0x00,0x00],
[0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C,0x00,0x00],
[0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,0x00,0x00],
[0x00,0x1C,0xA0,0xA0,0x7C,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44,0x00,0x00],
[0x00,0x08,0x36,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x41,0x36,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00],
[0x00,0x02,0x01,0x01,0x02,0x01,0x00,0x00],
[0x00,0x02,0x05,0x05,0x02,0x00,0x00,0x00],
class SH1107G(Display):
OLED Display 1.12"(v2) use chip SH1107G.
Args:
address(int): I2C device address, default to 0x3E.
MAX_GRAY = 100
_REG_CMD = 0x00
_REG_DATA = 0x40
_PAGE_CNT = 16
_PAGE_BYTES = 128
_TOTAL_BYTES= _PAGE_CNT * _PAGE_BYTES
_DISPLAY_CMD_OFF = 0xAE;
_DISPLAY_CMD_ON = 0xAF;
_BASE_LOW_COLUMN_ADDR = 0x00;
_BASE_HIGH_COLUMN_ADDR = 0x10;
_BASE_PAGE_START_ADDR = 0xB0;
def __init__(self, address = 0x3C):
super(SH1107G, self).__init__()
self._bus = Bus()
self._addr = address
if self._bus.write_byte(self._addr, 0):
print("Check if the OLED SH1107G inserted, then try again")
sys.exit(1)
id = self._bus.read_byte_data(self._addr, SH1107G._REG_CMD)
# print(" id = 0x{:2x}".format(id))
self._sh1107 = (id & 0x3F) == 0x07
blk = [0xAE] # Display OFF
blk.append(0xD5) # Set Dclk
blk.append(0x50) # 100Hz
blk.append(0x20) # Set row address
blk.append(0x81) # Set contrast control
blk.append(0x80)
blk.append(0xA0) # Segment remap
blk.append(0xA4) # Set Entire Display ON
blk.append(0xA6) # Normal display
blk.append(0xAD) # Set external VCC
blk.append(0x80)
blk.append(0xC0) # Set Common scan direction
blk.append(0xD9) # Set phase leghth
blk.append(0x1F)
blk.append(0xDB) # Set Vcomh voltage
blk.append(0x27)
blk.append(0xAF) # Display ON
blk.append(0xB0)
blk.append(0x00)
blk.append(0x10)
self._cmds(blk)
self.clear()
def _cmd(self, cmd):
try:
self._bus.write_byte_data(self._addr,
SH1107G._REG_CMD, cmd)
except IOError:
print("*** Check if OLED module inserted ***")
sys.exit(1)
def _cmds(self, cmds):
for c in cmds:
self._cmd(c)
def _datas(self, datas):
length = len(datas)
data = bytearray(length + 1)
data[0] = SH1107G._REG_DATA
for i in range(length):
data[i + 1] = datas[i]
try:
self._bus.write_i2c_block_data(self._addr,
SH1107G._REG_DATA, datas)
except IOError:
sys.exit(1)
@property
def name(self):
Get device name
Returns:
string: SH1107G/SSD1307 depends your device plugin.
return "SH1107G"
def type(self):
Get device type
Returns:
int: ``TYPE_GRAY``
return TYPE_GRAY
def size(self):
Get display size
Returns:
(Rows, Columns): the display size, in characters.
return 16, 16
def clear(self):
Clears the screen and positions the cursor in the upper-left corner.
zeros = [ 0x0 for dummy in range(SH1107G._TOTAL_BYTES) ]
self.draw(zeros, SH1107G._TOTAL_BYTES)
def draw(self, data, bytes):
Quickly transfer/draw bulk data (specified by data) to OLED,
transfer size specified by bytes.
Args:
data (list of int): the data to transfer/draw
bytes (int) : data size
# all pages fill with data
for i in range(SH1107G._PAGE_CNT):
if i > bytes / SH1107G._PAGE_BYTES:
return
self._cmd(self._BASE_PAGE_START_ADDR + i)
self._cmd(self._BASE_LOW_COLUMN_ADDR)
self._cmd(self._BASE_HIGH_COLUMN_ADDR)
# fill one PAGE bytes
for k in range(0, SH1107G._PAGE_BYTES, 32):
# I2C limit to 32 bytes each transfer
begin = i * SH1107G._PAGE_BYTES + k
end = begin + 32
self._datas(data[begin:end])
def home(self):
Positions the cursor in the upper-left of the OLED.
That is, use that location in outputting subsequent text to the display.
self.setCursor(0, 0)
def setCursor(self, row, column):
Position the OLED cursor; that is, set the location
at which subsequent text written to the OLED will be displayed.
Args:
row (int): the row at which to position cursor, with 0 being the first row
column(int): the column at which to position cursor, with 0 being the first column
Returns:
None
self._cmd(self._BASE_PAGE_START_ADDR + row)
self._cmd(0x08 if column % 2 else self._BASE_LOW_COLUMN_ADDR)
self._cmd(self._BASE_HIGH_COLUMN_ADDR + (column >> 1))
def _putchar(self, c):
asc = ord(c)
if asc < 32 or asc > 127:
asc = ord(' ')
for i in range(8):
fontmap = []
fontmap.append(BasicFont[asc - 32][i])
self._datas(fontmap)
def write(self, msg):
Write character(s) to the OLED.
Args:
msg (string): the character(s) to write to the display
Returns:
None
for i in range(len(msg)):
self._putchar(msg[i])
def _backlight_on(self, en):
self._cmd(self._DISPLAY_CMD_ON if en else self._DISPLAY_CMD_OFF)
def main():
import time
oled = SH1107G()
rows, cols = oled.size()
print("OLED model: {}".format(oled.name))
print("OLED type : {} x {}".format(cols, rows))
oled.backlight(False)
time.sleep(1)
oled.backlight(True)
oled.setCursor(0, 0)
oled.write("hello world!")
oled.setCursor(0, cols - 1)
oled.write('X')
oled.setCursor(rows - 1, 0)
oled.write(chr(ord('A') + i))
time.sleep(3)
oled.clear()
if __name__ == '__main__':
main()
(env)pi@raspberrypi:~ grove_lcd_1.2inches
Si todo va bien, podrás ver el siguiente resultado
Puedes salir de este programa simplemente presionando ctrl
+c
Visor de esquemáticos en línea
- [Eagle] Grove-OLED Display 1.12inch in Eagle
- [PDF] Grove-OLED Display 1.12inch Sch
- [PDF] Grove-OLED Display 1.12inch PCB
- [Datasheet] SSD1327 Datasheet
- [Datasheet] LY120 Datasheet
- [Datasheet] SH1107G_datasheet
- [Tool] Reference for Make a 96x96 Image
Proyecto
Smart Crops: ¡Implementando IoT en la agricultura convencional! Nuestra misión con la naturaleza es preservarla, diseñando e implementando tecnologías y métodos de monitoreo con la ayuda de IoT a través de Helium.
Sistema automático de riego de plantas Un dispositivo que riega plantas y monitorea la temperatura usando un ESP8266 y una aplicación Android.
Flying BeagleBone Green BBBmini es una cape de autopiloto/controlador de vuelo Linux de última generación para BeagleBone. Puede usarse para drones (Copter), aviones o rovers.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para proporcionarte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
