Grove - Adaptador PS/2
El Adaptador PS/2 te permite conectar un dispositivo PS2 a las placas principales Arduino/Seeeduino. Con la ayuda de la biblioteca PS2Keyboard/PS2MouseN, puedes crear el puente entre estos dispositivos PS2 y Arduino/Seeeduino.
Características
  • Interfaz Grove estándar
  • Interfaz PS/2 estándar
Especificaciones
Elemento Mín Típico Máx Unidad
Voltaje 4.75 5.0 5.25 V
Corriente 100 mA
Modo de Comunicación Protocolo de Comunicación PS/2 /
Frecuencia de Reloj 10 15 33 KHZ
Ideas de Aplicación
  • Entrada de ratón y teclado PS/2
Uso
El conector PS/2 es un conector Mini-DIN de 6 pines utilizado para conectar teclado y ratón a un sistema informático compatible con PC. Los diseños PS/2 en las interfaces de teclado y ratón son eléctricamente similares y emplean el mismo protocolo de comunicación. Hoy en día, este conector ha sido reemplazado por USB, pero como Arduino/Seeeduino, también es una buena opción usar el conector PS/2 ya que es más conveniente y económico cuando necesitas un ratón o teclado.
Un conector PS/2 tiene 6 pines como puedes ver en el siguiente diagrama. El pin 1 y el pin 6 no están conectados. El pin 3 es para tierra, y el pin 4 es para alimentación. Los otros 2 pines son para reloj y datos.
Pin Nombre Función Corresponde a la Interfaz Grove
1 +DATA Datos DATA
2 NC Reservado -
3 GND Línea GND GND
4 Vcc +5DCV VCC
5 +CLK Frecuencia de reloj CLK
6 NC Reservado -
1.Conecta el ratón o teclado PS/2 al Adaptador Grove-PS/2, y luego conecta Grove al D5/D6 del Grove - Base Shield. Puedes cambiar el puerto digital como desees. Pero, no olvides cambiar el número de puerto en la definición del código de demostración al mismo tiempo.
El pin 5 es el pin de datos del ratón, el pin 6 es el pin de reloj.
2.Conecta el Base Shield al Arduino/Seeeduino y conecta el Arduino/Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
3.Descarga la librería PS2 Adapter, descomprímela y colócala en el archivo de librerías del IDE de Arduino siguiendo la ruta: ..\arduino-1.0\libraries.
4.Reinicia el IDE de Arduino, abre uno de los códigos de demostración, por ejemplo ps2_mouse directamente siguiendo la ruta:File -> Example ->PS2_Adapter->ps2_kbd.
* an Arduino sketch to interface with a ps/2 keyboard.
* Also uses serial protocol to talk back to the host
* and report what it finds. Used the ps2 library.
#include <ps2.h>
* Pin 5 is the ps2 data pin, pin 6 is the clock pin
* Feel free to use whatever pins are convenient.
PS2 kbd(6, 5);
void kbd_init()
char ack;
kbd.write(0xff); // send reset code
ack = kbd.read(); // byte, kbd does self test
ack = kbd.read(); // another ack when self test is done
Serial.begin(9600);
kbd_init();
* get a keycode from the kbd and report it back to the
* host via the serial line.
unsigned char code;
for (;;) { /* ever */
/* read a keycode */
code = kbd.read();
/* send the data back up */
Serial.println(code, HEX);
// delay(20); /* twiddle */
Por favor haz clic aquí si no sabes cómo cargar código. Después de cargar el firmware al MCU, puedes verificar el estado a través de un Monitor Serie (velocidad de baudios 9600):
Los valores de salida X, Y cambian correspondientemente mientras el ratón se mueve.
Visor de Esquemático en Línea
