Grove - Protoshield
Este Grove te permite añadir tu propia circuitería o componentes a los prototipos de tu sistema Grove. Te da acceso a las cuatro líneas del cable conector grove: S0, S1, VCC y GND. También hay un espacio reservado para un botón normalmente abierto. El espaciado estándar de 2.54mm facilita la instalación de ICs en formato DIP normal y otros componentes en la placa.
Características
  • Interfaz Grove estandarizada
  • Estilo breadboard
  • Espaciados estándar
  • Etiquetas de serigrafía
  • Espacio reservado para botón normalmente abierto
Interfaz
VCC y GND de la interfaz Grove están enrutados como dos buses como se muestra arriba. Puedes encontrar las almohadillas de soldadura de Sig0 y Sig1 entre los dos buses de alimentación.
Uso
VCC y GND de la interfaz Grove están enrutados como dos buses como se muestra arriba. Puedes encontrar las almohadillas de soldadura de Sig0 y Sig1 entre los dos buses de alimentación. Están marcadas con líneas blancas. El área cuadrada de la derecha es para un botón temporal ubicuo, puedes encajarlo fácilmente como se muestra a continuación.
También el protoshield se envía con dos conectores macho de 20 pines. Puedes romperlos en piezas más pequeñas y soldarlos al protoshield cuando necesites extensión en otra breadboard o protoboard. Funcionan bien con jumpers de breadboard normales.
Demo: Encender LED
  1. Inserta el pin más largo del LED en la interfaz VCC y el pin más corto en la interfaz Sig0.
  2. Solda el LED en el Protoshield.
  1. Conecta el módulo al Digital 8 del Grove - Basic Shield usando el cable grove de 4 pines.
  2. Conecta el Grove - Basic Shield al Arduino y conecta el Arduino a la PC usando un cable USB.
  3. Copia y pega el código de abajo en un nuevo sketch de Arduino. Por favor haz clic aquí si no sabes cómo subir código.
Demo code:
int led = 8;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Visor de Esquemas en Línea
