Grove - Grabadora v2.0
Grove - Grabadora v2.0 es una grabadora mejorada con características enriquecidas. Puede grabar audio de 8-20 segundos[1] con alta calidad y voz natural. Además, también cuenta con control de volumen de sonido y funciones de reproducción. Con MCU como Seeeduino o placa Arduino, puedes crear prototipos de varias aplicaciones rápidamente con interfaces fáciles de usar.
[1]El tiempo de grabación puede ser personalizado (si lo requieres) reemplazando diferentes resistencias; la solución para hacer esto se describirá en secciones posteriores.
Seguimiento de Versiones
Revisión del productoFecha de lanzamientoEstado de soporteNotas
V1.0Abr 2014Soportado-
V2.0Oct 2015Soporte principal
  1. Agregar controlador de volumen del altavoz.
  2. Agregar amplificador NS8002 para mejorar la potencia.
  3. Agregar interruptor de pin Rec para cambiar el pin Rec.
Características
  • Fácil de usar con control de volumen de sonido, funciones de grabación, reproducción e interfaces grove.
  • Fácil de programar para múltiples aplicaciones con MCU.
  • Modo de apagado automático, duración de grabación y reproducción variable, almacenamiento no volátil.
  • Bajo consumo de energía.
  • Se envía con un altavoz (8Ω/2W).
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Ideas de aplicación
  • Juguetes.
  • Alarma.
  • Aplicaciones que requieren eco de corta duración.
Especificaciones
ParámetroValor
Voltaje de operación3.3~5.0V(DC)
Ondulación(a potencia máxima)≤ 50mV
Duración de grabación(predeterminada)12 segundos(valor MAX)[2].
Duración de reproducción(predeterminada)12 segundos(valor MAX).
Frecuencia de muestreo53 kHz
ChipISD1820PY(Hoja de datos), NS8002(Amplificador de Volumen)
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
caution
[2]Puedes reemplazar la resistencia que se muestra a continuación para cambiar la duración de grabación.
Área marcada con rectángulo rojo
note
La duración de reproducción será la misma que la duración de grabación cuando cambie. Diferentes tipos de resistencia llevarán a diferentes duraciones de grabación como muestra la siguiente tabla.
ROSCDuraciónFrecuencia de MuestreoAncho de Banda de Entrada
80 KΩ8 segs8.0 KHz3.4 KHz
100 KΩ (predeterminado)10 segs6.4 KHz2.6 KHz
120 KΩ12 segs5.3 KHz2.3 KHz
160 KΩ16 segs4.0 KHz1.7 KHz
200 KΩ20 segs3.2 KHz1.3 KHz
Interfaz Grove
Conecta la placa de control principal como la placa Seeeduino_v4.2 con Grove - Recorder.
Interfaz del altavoz
Conecta Grove - Recorder con el altavoz.
Eje Rec
Iniciar grabación.
Interfaz de control de volumen
Controla el volumen del altavoz.
MIC
Micrófono para grabación.
IDS 1820PY
Microcontrolador.
Indicador de funcionamiento
Se enciende mientras estás grabando. Se apaga cuando detienes la grabación o el tiempo de grabación excede la duración de grabación.
Interruptor del pin Rec
Puedes cambiar el pin Rec ON/OFF, así puedes deshabilitar o habilitar la grabación controlada por MCU.
Cable Grove
Conecta la placa de control principal con la placa controladora.
Altavoz
Lista de partes
Nombre de la parteCantidad
Grove - Recorder v2.01 PC
Cable Grove1 PC
Altavoz1 PC
Comenzar
Materiales requeridos
  • Seeeduino_v4.2 x 1
  • Grove - Button x 1
  • Cable Grove x 1
Preparativos
Consulta las siguientes guías para construir un IDE apropiado:
note
Hemos usado Seeeduino en este caso.
  • Comenzar en Windows
  • Comenzar en Mac OS X
Conexiones de hardware
  • Conecta todos los módulos como muestra la figura anterior.
    • Grove - Button > D2
    • Grove - Recorder > D7
Trabajo de software
Código de prueba como se muestra a continuación, cópialo a tu Arduino IDE, luego haz clic en Upload(CTRL+U) para subir el código a tu Arduino.
// demo for Grove - Recorder
const int pinButton = 2;
const int pinRec = 7;
pinMode(pinButton, INPUT);
pinMode(pinRec, OUTPUT);
if(digitalRead(pinButton)) // button pressed
digitalWrite(pinRec, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(pinRec, LOW);
while(digitalRead(pinButton)); // until button release
delay(10);
Pruébalo
  • Después de que la conexión funcione y el software termine de funcionar, presiona el eje Rec para comenzar a grabar.
  • Luego presiona el botón en Grove - Button para reproducir.
  • También puedes ajustar el volumen con un destornillador Phillips.
Visor de Esquemático en Línea
  • Archivo de esquemático en formato Eagle
  • Archivo de esquemático en formato PDF
