Grove - Sensor de Fuerza Redondo FSR402
El Grove-Sensor de Fuerza Redondo(FSR402) es un módulo sensible a la fuerza. En el extremo del sensor hay una resistencia sensible a la fuerza redonda, cuya resistencia depende de la presión aplicada a esta resistencia. Simplemente dicho, a mayor presión, menor resistencia. Sin embargo, la salida de este sensor no es estrictamente lineal, por lo que no lo recomendamos para mediciones precisas. Para más detalles sobre el diagrama presión-resistencia, por favor consulte la Hoja de datos FSR402
Como puedes ver, este módulo está basado en FSR402, la Serie FSR® 400 de Interlink Electronics es parte de la familia de Resistencias Sensibles a la Fuerza® de zona única. Las Resistencias Sensibles a la Fuerza, o FSR's, son dispositivos robustos de película gruesa de polímero (PTF) que exhiben una disminución en la resistencia con el aumento de la fuerza aplicada a la superficie del sensor. Esta sensibilidad a la fuerza está optimizada para uso en dispositivos de interfaz humano-máquina incluyendo electrónica automotriz, sistemas médicos, controles industriales y robótica.
Versión
Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove-Sensor de Fuerza Redondo(FSR402)InicialJun 2018
Características
  • Salida analógica
  • Estructura mecánica confiable
  • Alta durabilidad:
    Probado a 10 millones de actuaciones, 1kg, 4Hz / -10% cambio promedio de resistencia
Especificaciones
ElementoValor
Voltaje de trabajo3.3V/5V
Rango de Sensibilidad de Fuerza0.2N--20N
Resolución de FuerzaContinua (analógica)
Salida analógica0-650
Resistencia No Actuada>10 MΩ
Resistencia Mínima1 KΩ
Tiempo de Subida del Dispositivo<3 Microsegundos
TamañoL: 75mm A: 20mm H: 11mm
Peso2.5g
Tamaño del paqueteL: 140mm A: 90mm H: 10mm
Peso bruto10g
Si quieres medir la Resistencia No Actuada, por favor retira esta cosa del sensor
Aplicaciones
  • electrónica automotriz
  • sistemas médicos
  • controles industriales
  • robótica.
Mapa de Pines
Esquemático
Este módulo usa un chip DC-DC XC6206P332MR para proporcionar un 3.3V estable, como puedes ver lo llamamos 3V3. Puedes considerar el Sensor de Fuerza J1 como una resistencia variable, digamos Rf . Cuanto mayor sea la presión, menor será el valor de Rf.
Hay dos partes en la imagen de arriba, para la parte izquierda:
VIN = (3.3 × 30K) / (30K + Rf)
Para la parte derecha, es un seguidor emisor, usamos el amplificador U1 para aislar los circuitos de pre-etapa y post-etapa.
Vout = VIN
Entonces, la salida es:
Vout = (3.3 × 30K) / (30K + Rf)
En esta sección solo te mostramos parte del esquemático, para el documento completo por favor consulta los Recursos
Dibujo Mecánico
Plataformas Soportadas
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Primeros Pasos
Jugar Con Arduino
Hardware
Materiales requeridos
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-Sensor de Fuerza Redondo(FSR402)Grove-LED
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
1 Por favor, conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor, usa el cable USB con 4 cables en el interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar
2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.
  • Paso 1. Conecta Grove-Round Force Sensor(FSR402) al puerto A0 del Grove-Base Shield.
  • Paso 2. Conecta el Grove-LED al puerto D3 del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.
SeeeduinoGrove-Round Force Sensor(FSR402)
5VRojo
GNDNegro
No ConectadoBlanco
A0Amarillo
SeeeduinoGrove-LED
5VRojo
GNDNegro
No ConectadoBlanco
D3Amarillo
Software
Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.
  • Paso 1. Abre el IDE de Arduino y crea un nuevo archivo, luego copia el siguiente código en el nuevo archivo.
/* How to use a Force sensitive resistor to fade an LED with Arduino
More info: http://www.ardumotive.com/how-to-use-a-force-sensitive-resistor-en.html
Dev: Michalis Vasilakis // Date: 22/9/2015 // www.ardumotive.com */
//Constants:
const int ledPin = 3; //pin 3 has PWM funtion
const int sensorPin = A0; //pin A0 to read analog input
//Variables:
int value; //save analog value
void setup(){
pinMode(ledPin, OUTPUT); //Set pin 3 as 'output'
Serial.begin(9600); //Begin serial communication
void loop(){
value = analogRead(sensorPin); //Read and save analog value from potentiometer
Serial.println(value); //Print value
value = map(value, 0, 1023, 0, 255); //Map value 0-1023 to 0-255 (PWM)
analogWrite(ledPin,255-value); //Send PWM value to led
delay(100); //Small delay
  • Paso 2. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.
  • Paso 3. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramienta-> Monitor Serie. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Si todo va bien, obtendrás la salida de A0. Además, verás que el LED se vuelve más brillante cuando presiones el Sensor de Fuerza Redondo con más fuerza.
Visor de Esquemático en Línea
Proyecto
Este es el Video de introducción de este producto, demostraciones simples, puedes intentarlo.
