Grove - Cámara Serial
La Cámara Serial es un módulo de cámara a color JPEG fácil de usar con MCU. Tiene integrado un DSP de procesamiento de imágenes para generar imágenes JPEG de 320240 o 640480 sin información de miniatura. La imagen capturada se almacenará en el búfer interno y se transferirá a través del puerto UART.
Características
  • Interfaz Grove
  • Imagen comprimida JPEG sin información de miniatura
  • Alimentación de 5V
  • Pequeño y compacto
  • Control por protocolo
Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove
Especificaciones
Elemento
Mín
Típico
Máx
Unidad
Voltaje de Operación
4,8
5.0
5.3
V
Resolución (predeterminada)
640x480 / 320x240
Velocidad de baudios predeterminada del puerto serial
115200
Baud
Plataformas Compatibles
ArduinoRaspberry Pi
precaución
Ideas de Aplicación
Uso
Usar Cámara en PC
Paso 1: Descarga la herramienta de depuración de puerto serie dedicada VC0703COMTOOL.rar e instálala.
Paso 2: Conecta la cámara serie a la PC con USB para usar la herramienta convertidora serie UartSBee
Cámara serieUart_SB v3.1
GND (negro)GND
VCC (rojo)VCC
RX (blanco)TX
TX (Amarillo)RX
Paso 3: Conecta el Uart_SB v3.1 con la computadora y abre el software vc0703CommTool. Elige el número COM correcto del puerto que conectaste a la cámara, velocidad de baudios predeterminada 115200, y luego abre el puerto.
Paso 4: Haz clic en el botón "Get Version" y reiniciará la cámara.
Paso 5: Haz clic en el botón "Fbuf" para prepararse para tomar una foto.
  1. Haz clic en "stop CFbuf" para tomar una foto.
  2. Haz clic en "Sel File" para seleccionar el nombre del archivo donde almacenar la foto.
  3. Haz clic en "Read" para leer los datos del búfer y almacenarlos en el archivo seleccionado como se muestra a continuación:
  4. Haz clic en "Resume" para reanudar la actualización de fotogramas para que puedas continuar tomando otra foto.
Usar la Cámara con Arduino y tarjeta SD
Paso 1: Conecta Grove - Serial Camera a la placa Arduino. Las partes de hardware incluyen Seeeduino V3.0, SD Card Shield, tarjeta microSD™ SanDisk de 2GB, Grove - Button.
Paso 2: Cambia el búfer de recepción serial (64 bytes predeterminados) a 128 bytes. Abre el directorio hardware/arduino/cores, y edita el archivo llamado wiring_serial.c o HardwareSerial.cpp cerca de la parte superior hay un #define SERIAL_BUFFER_SIZE 64, lo que significa que se usan 64 bytes para el búfer. Necesitas cambiar esto a 128. Para más detalles, consulta Arduino Hacks.
Paso 3: Descarga la Librería Grove - Serial Camera, súbela a Seeeduino. Si no se puede compilar, confirma si la Librería SD está en tu carpeta del IDE de Arduino.
Paso 4: Abre el Monitor Serial, presiona el botón para tomar una foto después de la inicialización de la tarjeta SD y la cámara.
