Grove - Grabadora de Sonido
La Grove-Grabadora de Sonido está basada en APR9600, que ofrece verdadera grabación de voz de un solo chip, almacenamiento no volátil y capacidad de reproducción de 32 a 60 segundos. La muestra es de 8k y el total de 32s para la Seeed Twig-Grabadora de Sonido, dividida en 4 secciones, cada sección puede ser controlada por separado. Además, esta Grabadora de Sonido también tiene interfaz compatible con Grove y puede ser controlada manualmente o con Arduino/Seeeduino.
Características
  • Interfaz compatible con Grove
  • Puede ser controlada tanto manualmente como por MCU
  • Tecnología de memoria Flash no volátil, no requiere respaldo de batería
  • Amigable para el usuario, operación fácil de usar
  • Bajo consumo de energía
  • Tasa de muestreo y duración cambiables reemplazando una sola resistencia.
Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove
Ideas de Aplicación
  • Juguetes
Especificaciones
Elemento
Mín
Típico
Máx
Unidad
Voltaje
3.0
5.0
5.25
V
Corriente de Operación
25
mA
Corriente en Espera
1
uA
Rango
±1.5
g
Uso
Este Grove-Grabador de Sonido soporta 4 segmentos de mensaje de duración fija. Cada segmento puede ser controlado manualmente o por el MCU(Arduino/Seeeduino). Y la duración de cada segmento puede ser cambiada por el cliente. Método del Grabador
Controlar el grabador manualmente es muy fácil. OK, echemos un vistazo: El interruptor(SW1) es para seleccionar grabación/reproducción, empújalo a "Rec" cuando quieras grabar voz, y empújalo a "Play" cuando quieras reproducir la voz en el grabador. Los 4 botones(K1~K4) son los botones de control, puedes controlar qué segmento grabar/reproducir presionando el botón relacionado. El conector de salida es para conectar un altavoz de 8 0.5w, y el conector Grove es para alimentación y control del MCU.
Cómo controlarlo manualmente
Paso 1: Alimenta el grabador. Podrías conectar el "control" al Base Shield a través del cable grove de 4 pines o cualquier fuente de voltaje de 5V.
Nota
Si lo conectas al Base Shield a través del cable de 4 pines, debes asegurarte de que SEL1 y SEL2 estén en bajo programando los pines conectados.
Conecté el conector "Control" al puerto Digital D1. Y configuré D1 y D2 en bajo mediante:
const int D1 =  1;
const int D2 = 2;
int State = LOW;
pinMode(D1, OUTPUT);
pinMode(D2, OUTPUT);
digitalWrite(D1, State );
digitalWrite(D2, State );
Paso 2: Empuja el SW1 a "rec".
Paso 3: Mantén presionado el botón del segmento relacionado, K1 por ejemplo, para comenzar la grabación, y suelta el botón para detener la grabación, y escucharás "DI" tanto al comenzar como al detener la grabación.
Nota
El tiempo de grabación para cada segmento no debe ser más de 15s, o se detendrá automáticamente incluso si mantienes el botón presionado.
Paso 4: Cuando quieras reproducir el sonido que grabaste, simplemente empuja el SW1 a "Play", y presiona el botón relacionado (No necesitas mantenerlo presionado), entonces escucharás el sonido que has grabado en este segmento.
Cómo controlar la Grabadora por Arduino/Seeeduino
La Grabadora también puede ser controlada por el MCU (Arduino o Seeeduino), esta característica hace que este módulo grabador sea adecuado para muchas más aplicaciones y le da al usuario una sensación fantástica. Ok, comencemos el control MCU para esta grabadora. Nota que definimos los 4 segmentos que son controlados por K1/K2/K3/K4 como Sección_1/Sección_2/Sección_3/Sección_4.
Paso 1: Prepara el hardware: conecta el conector "Control" al puerto digital D2 del Base Shield. Y empuja el SW1 a "Rec".
Paso 2: Prepara el software. Para controlar la selección de la sección para Grabar/Reproducir, cada decodificación de Sel_1 y Sel_2 apunta a una sección diferente.
Sel_1(D2)/Sel_2(D1)Segmento seleccionado
0 0Ninguno (No hay segmento seleccionado)
0 1Sección_2
1 0Sección_3
1 1Sección_4
Nota
Cuando es controlado por MCU, la Sección_1 no puede ser seleccionada.
¿No te interesa tal tabla, es confusa! ¿Solo quieres el código? Descarga el siguiente código a tu Arduino/Seeeduino.
#include "APR9600.h"
/*macro definition of the Grove interface on the Sounder Recorder*/
#define SEL1 2
#define SEL2 3
ARP9600 recorder(SEL1,SEL2);
/*Store the command from the serial monitor you type.*/
char index;//can be '2','3','4',that is the index of section 2,section 3,section 4
char control;//control byte, can be 'r' for record, 's' for stop recording,
//'p' for play
Serial.begin(9600);
recorder.begin();
getCommand();
delay(50);
void getCommand()
if (Serial.available()>0)
/*Get the command from the serial monitor*/
index = Serial.read();
control = Serial.read();
while(Serial.available()>0)Serial.read();//clear the receive buffer
if((index > '1')&&(index < '5'))// index should be 2~4
if(control == 'r')//if it is record command?
recorder.record(index - 0x30);
Serial.print("get the ");
Serial.write(index);
Serial.write(control);
Serial.print(" command, ");
Serial.print("begin to record section_");
Serial.println(index - 0x30);
else if(control == 'p')//if it is play command
recorder.play(index - 0x30);
Serial.print("begin to play section_");
else if(control == 's')//if it is stop command
recorder.stop();//stop recording
Serial.print("stop recording");
/*Clear the command*/
index = 0;
control = 0;
Ahora, puedes comenzar a controlar la grabadora, con el siguiente comando (Velocidad de Baudios: 9600):
ComandoDescripciónEstado de SW1
2rbComenzar a grabar Sección_2REC
2rsDetener grabación Sección_2REC
2pReproducir Sección_2Play
3rbComenzar a grabar Sección_3REC
3rsDetener grabación Sección_3REC
3pReproducir Sección_3Play
4rbComenzar a grabar Sección_4REC
4rsDetener grabación Sección_4REC
4pReproducir Sección_4Play
Nota
Section_1 no puede ser controlada por el MCU.
Después de descargar el firmware a tu Arduino/Seeeduino, asegúrate de que el conector "Control" esté conectado a D2&D3&V&G.
Cambia el SW1 a Rec, y escribe el comando con cualquier transceptor de puerto serie. OCTOPUS por ejemplo. Escribe primero el comando "2rb" para comenzar a grabar la section_2, escribe "2rs" para detener la grabación. Ten en cuenta que la grabación terminará automáticamente después de aproximadamente 15s si no se escribió "2rs".
Y ahora, puedes escribir "2p" para reproducir la Section_2, ten en cuenta que debes asegurarte de que el SW1 esté empujado a "Play".
Puedes grabar las 3 Secciones (Section_2, Section_3, Section_4) primero, y luego, con el puerto serie, controlar qué sección quieres reproducir.
Cómo cambiar la frecuencia de muestreo y duración para cada sección
Puedes controlar el equilibrio calidad/duración controlando la frecuencia de muestreo. La frecuencia del oscilador puede cambiarse modificando la resistencia**(R7 en la PCB)** desde el pin OscR a GND. La tabla resume los valores de resistencia y las frecuencias de muestreo correspondientes, así como el ancho de banda de entrada y la duración resultantes.
ResistenciaFrecuencia de MuestreoAncho de Banda de EntradaDuración
44 K4.2 KHZ2.1 KHZ60 S
38 K6.4 KHZ3.2 KHZ40 S
24 K8.0 KHZ4.0 KHZ32 S
El R7 es de 24K cuando se envía a tus manos, puedes cambiarlo a 38K/44K para obtener una duración de grabación más larga, con el compromiso de una menor frecuencia de muestreo.
Visor de Esquemas en Línea
